พิมพ์(print)ข้อความ ให้ตรงตามฟอร์มที่มีอยู่ครับ
artosp
Post by artosp »
คือผมต้องการพิมพ์บิล ให้ตรงกับฟอร์มใบเสร็จรับเงินที่ผมมีอยู่แล้ว ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
หรือ ต้องวัดและตั้งค่าแถวกับคอลัมภ์เอา ตอนนี้ใช้วิธีนี้อยู่ครับ แต่มีปัญหาเวลาส่งไปต่างเครื่องหรือต่างVersion หรือให้ลูกน้องพิมพ์
จะเคลื่อนและต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง
หรือ มีวิธีล็อกการตั้งค่าแถว และคอลัมภ์ไหมครับ
ของผมVersion 2007 ครับ
ขอบคุณครับ(โพสครั้งแรกครับ)
ถูกผิด ขออภัยด้วย ครับ
Re: พิมพ์(print)ข้อความ ให้ตรงตามฟอร์มที่มีอยู่ครับ
:D โพสต์โดยไม่ขัดตามกฎการใช้บอร์ด 6 ข้อด้านบนก็สบายใจ หายห่วงได้เลยครับ
สำหรับการจัดหน้าการพิมพ์ขึ้นกับ Driver Printer ด้วย ดังนั้น การนำไปพิมพ์กับเครื่องอื่นก็มีโอกาสที่จะต้องจัดหน้าใหม่ เราไม่สามารถกำหนดการจัดหน้ากระดาษแล้วให้สามารถใช้ได้กับทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ Printer ครับ
artosp
Post by artosp »
ก่อนอื่น ขอบคุณมากเลยครับ ตอบไวมาก
รบกวนถามเพิ่มเติมครับ แล้วเราสามารถสร้างฟอร์มเป็นพื้นหลังเพื่ออ้างอิงแต่ไม่พิมพ์ออกมาได้ไหมครับ ประมาณว่าลายน้ำ หรืออะไรที่พอให้เห็นโครงร่างอะครับ
ปัญหา ลูกน้องชอบลืมกรอกค่าบางช่องครับ
:D สามารถทำได้แต่ไม่นิยมทำเช่นนั้นครับ
การตรวจสอบว่าพิมพ์ครบหรือไม่ครบเราสามารถสร้างการเตือนแบบต่าง ๆ ไว้ได้ เช่นหากต้องกรอก 10 ช่อง แต่กรอก 9 ช่องก็สามารถสร้างการเตือนไว้ได้ การเตือนอาจจะเป็นข้อความแสดงขึ้นมาในเซลล์ใด ๆ หรือใช้สีเข้ามาช่วย ยกตัวอย่างเช่น สามารถกำหนดไว้ก่อนได้ว่า ให้กรอกทุกเซลล์ที่เป็นสีแดง หากกรอกแล้วเซลล์นั้น ๆ จะเปลี่ยนเป็นสีอื่น ฯลฯ
artosp
Post by artosp »
ผมขอวิธีการ กรอกทุกเซลล์ที่เป็นสีแดงแล้วกันครับ พอกรอกแล้วจะไม่มีสี ขอบคุณครับ
:D แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยครับ
artosp
Post by artosp »
ตัวอย่างไฟล์ครับ ไฮไลท์ช่องสีแดงไว้แล้วครับ หากมีการเติมค่าแล้วให้สีหายไป ขอบคุณครับ
  1. คลิกเลือกเซลล์ที่เป็นสีแดงโดยเลือก L1 เป็นเซลลสุดท้าย สำหรับการคลิกเลือกหลายเซลล์ที่ไม่ติดกันให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเซลล์ที่ต้องการ
  2. เข้าเมนู Home > Conditional Formatting > New rule
  3. ตรง Select a Rule Type: คลิก Use a formula to determine which cells to format
  4. ตรง Format values where this formula is true คีย์ =l1<>""
  5. คลิกปุ่ม Format > คลิกแถบ Fill > คลิก No Color > OK > OK
apirak2455
Excel Ver: 2021
Post by apirak2455 »
ขอความรู้ครับอาจารย์ เรื่อง Conditional Formatting การเลือกหลายเซลล์ที่ไม่ติดกัน มีหลักในการเลือกเซลล์สุดท้าย อย่างไรครับ
:D เลือกเซลล์ไหนเป็นเซลล์สุดท้ายก็ได้ครับ และเมื่อเลือกเซลล์ใดเป็นเซลล์สุดท้ายแล้ว ในการเขียนสูตรต้องอ้างถึงเซลล์นั้นครับ
apirak2455
Excel Ver: 2021
ขอบคุณครับอาจารย์
