ช่วยสอนวิธีการนำข้อมูลใน Excel หลายๆไฟล์มาต่อกันหน่อยครับ
sings
Post by sings »
ผมได้ทำการ โหลด ตัวไฟล์ Excel ข้อมูลมา แล้วตัวไฟล์ Excel มีเป็น ร้อยๆ ไฟล์น่ะครับ แล้วข้อมูลในตัวไฟลExcel หัวคอลัมน์ จะเป็น ชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล จะเหมือนกันหมดทุกไฟล์ครับ มีวิธีที่ไม่ต้องมานั้งก็อปปี๊ข้อมูลใน Excel ที่ละไฟล์ มาต่อเรียงกันให้เป็น ไฟล์เดียวบ้างไหมครับ
sings
Re: ช่วยสอนวิธีการนำข้อมูลใน Excel หลายๆไฟล์มาต่อกันหน่อยครั
Post by sings »
มันว่า คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้ เป็นเพราะอะไรน่ะครับ แล้ว วิธีนี้เป็น ความสามารถ ของโปรแกรม Excel หรอครับ (ผมใช้ Excel 2003 ครับ)
:D Login เข้าไปอีกรอบก็จะเห็นไฟล์แนบครับ
sings
Post by sings »
suka wrote:อาจารย์คะ เปลี่ยน Path เป็น D:\PS แล้วลองดูไม่ได้ยัง Error ค่ะ
viewtopic.php?f=9&t=3228
อาจาร์ยครับผมมีปัญหา เหมือนกับ โพสต์ อันนี้ เลย ผมได้แก้ ใน โปรแกรมที่โหลดมาแค่ เปลี่ยน ไดร์ E เป็น D ชื่อที่โฟร์เดอร์ ก็เป็นเหมือนกับ ใน โปรแกรม คือ D:\Test นีขนาดผมก็อปปี๊ Address มาจากเส้นทาง มาวางใน โปรแกรมยัง ขึ้นความผิดพลาดแบบตัวอย่างข้างบนน่ะครับ มาโคร ผมก้ปรับ เป็น เลเวต่ำ สุดแล้วครับ (จริงๆ ไม่ได้ปรับแต่ผมเปิดเข้าไปดูมันก็ต่ำสุดอยู่แล้วน่ะครับ)
ถามหน่อยครับ ตอนที่อาจาร์ยดึงข้อมูลให้ เธอ บนเครื่องของอาจาร์ย เป็น excel 2007 หรือป่าวครับ
มีปัญหาครับ
เดียวจะลองไปใช้ 2007 ขึ้นไปครับ
sings
Post by sings »
สรุปใช้ได้ดีบน 2010 ครับ เครื่องผม 2003 มีปัญหาครับ
ปล.ที่ผมถามไปว่า มันอยู่หลายๆ โฟร์เดอร์ แล้วจะเอามาร่วมกันได้ไหมโดยที่ไม่ต้องก็อปปี๊มาว่างไว้ในโฟร์เดอร์เดียวกันน่ะครับ เพราะว่าข้อมูล มัน แค่ 1 โฟร์เดอต์ แต่ละ ไฟล์ ถ้าเอามารวมกัน 1 ซีล หน้าจะไม่พอน่ะครับ รูปแบบ โฟร์เดอร์ที่ผมเก็บข้อมูลที่โหลดมา เป็นแบบ D:\โฟร์เดอร์1\โฟร์เดอร์2\โฟร์เดอร์3\ไฟล์.xls
โฟร์เดอร์ระดับ 2 มีเป็น สิบๆโฟร์เดอร์ ครับ โฟร์เดอร์ระดับ 3 ก็มีไฟล์ เป็น 30-50 ไฟล์น่ะครับ
:D ลอง Copy Path มาวางตามตำแหน่งแล้วค่อย Run Code และทำซ้ำจนครบทุก Path แล้วสังเกตดูผลครับ
sings
Post by sings »
snasui wrote::D ลอง Copy Path มาวางตามตำแหน่งแล้วค่อย Run Code และทำซ้ำจนครบทุก Path แล้วสังเกตดูผลครับ
หมายความว่าไงครับ อาจาร์ยจะบอกว่า โปรแกรม ที่ให้มานี้สามารถ วาง Path ได้พร้อมๆกันหรอครับ เอาไปใสแทน อักษรพวก A .B , C , D หรือป่าวครับ
เอาไว้เดียวพรุ่งนี้ผมลง วินโด กับ ออฟฟิต 2010 ที่เครื่องก่อน ตอนนี้ทำอะไรที่เครื่องไม่ได้แหละไปยืนคนอื่นๆ เข้าเกรงใจ
sings wrote:หมายความว่าไงครับ อาจาร์ยจะบอกว่า โปรแกรม ที่ให้มานี้สามารถ วาง Path ได้พร้อมๆกันหรอครับ เอาไปใสแทน อักษรพวก A .B , C , D หรือป่าวครับ
:D ไม่ใช่ครับ
ผมเขียนอธิบายไว้แล้วว่าให้วาง Path ตรงไหน ก็ให้วางตำแหน่งนั้นครับ มีกี่ Path ก็วางที่เดียวกัน กรณีมีหลาย Path ก็ทำทีละ Path จนครบครับ
sings
Post by sings »
:D ไม่ใช่ครับ
ขอบคุณมากครับ อาจาร์ย
ผมไปใช้ 2010 แล้วครับ เอามันมารวบกันทั้งหมดใน โฟร์เดอร์เดียวเลยครับ ตอนแรกไม่ทราบว่า แถว มันมีมากกว่า 2003 แล้ว คราวนี้ก็ใช้ ซีลเดียวได้หมดเลยข้อมูล
อาจาร์ย ผมเข้าไปดูสูตรของอาจาร์ยไมได้ อาจาร์ยใสพาส ไว้ใช้ป่าวครับ กะว่าจะไปศึกษา ต่อยอดดูน่ะครับ จะลองทำแบบว่า โปรแกรมเดียว ใส เส้นทางได้หลายๆอัน แล้วสามารถนำข้อมูลมาต่อๆกันในชีลเดียวจบเลยไม่ต้องมา นั้งก็อปปี๊หลายๆครั้ง หรือ ทำแบบ ว่างได้หลายๆ เสันทางแล้ว ออกเป็นหลายๆชีล ในไฟล์ เดียวจบ ประมาณนี้ครับ
ปล.ตอนนี้ผมติดปัญหานิคหน่อยครับ ผมใสลำดับ หน้าข้อมูล ปกติ ผมจะใช้พิมพ์เลข 1 แล้วใช้วิธีก็อปปี๊ โดย Ctrl+คลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากยาวลงมา ก็จะได้เลขเป็นลำดับ 1 2 3....แต่ข้อมูลมันมีเป็นแสน นะครับ ลากไม่รู้จบ เลย พอจะมีเทคนิคอะไรแนะนำผมบ้างไหมครับ
:D ผมไม่เปิดเผย Sorce code จึงได้ป้องกันไว้ครับ
sings wrote:ปล.ตอนนี้ผมติดปัญหานิคหน่อยครับ ผมใสลำดับ หน้าข้อมูล ปกติ ผมจะใช้พิมพ์เลข 1 แล้วใช้วิธีก็อปปี๊ โดย Ctrl+คลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากยาวลงมา ก็จะได้เลขเป็นลำดับ 1 2 3....แต่ข้อมูลมันมีเป็นแสน นะครับ ลากไม่รู้จบ เลย พอจะมีเทคนิคอะไรแนะนำผมบ้างไหมครับ
:D พิมพ์เลข 1 และ พิมพ์เลข 2 จากนั้นคลุมทั้งสองเซลล์แล้วดับเบิ้ลคลิกมุมขวาล่างของเลข 2 โปรแกรมจะทำการ Run Number ให้อัตโนมัติ แต่คอลัมน์ที่ Run Number ต้องเป็นคอลัมน์ที่ติดกับข้อมูล ไม่ใช่แยกออกมาต่างหากครับ
sings
Post by sings »
ขอบคุณมากครับ :thup:
ก่อนได้เทคนิคอาจาร์ยผมได้ลองใช้เป็นสูตร =A1+1 ในเซลล์ถัดลง จากนั้นก็ ก็อปปี่ ที่เซลล์ที่มีสูด กด Shift+ctrl ค้างไว้กดลูกศรลง ทำการวาง เท่านี้ก็ได้เลขลำดับเรียงกัน แต่มีปัญหา ตรงที่ว่ามัน ถ้ามีแถวโดนลบ มันขึ้น ข้อมความผิดพลาดเอาน่ะครับ
