ขอช่วยเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ
suka
Excel Ver: 2007,2021
Re: ขอช่วยเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ
#41
Post by suka »
เรียนอาจารย์ค่ะ Code ด้านล่างนี้ Copy ข้อมูลจากไฟล์ PoBookShare มาไว้ที่ไฟล์ AR.Form ชีท Database
ก่อนที่จะ Copy ข้อมูลได้ต้องเปิดไฟล์ต้นทางก่อน เอา Code ให้เปิดไฟล์ใส่ตามนี้ได้ไหมคะ
Sub CopyDt_Click()
    Workbooks.Open Filename:= _
        "E:\My Project.xls\PS.BookShare\PO\PoBookShare.xlsx"
    ActiveWorkbook.Save
    Windows("PoBookShare.xlsx").Activate
    Cells.Select
    Range("A:AD").Activate
    Selection.Copy
    Windows("AR.Form.xlsm").Activate
    Sheets("Database").Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
#42
:D ไม่ทราบว่า Code ที่เขียนมานี้ติดปัญหาใดอีกหรือไม่ครับ
suka
#43
Post by suka »
ลองทดสอบ Code ใหม่อีกรอบแล้วผลใช้ได้แล้วค่ะ
ขออภัยนะคะอาจารย์ รอบแรกทดสอบ Code ติดตรงเปิดไฟล์ไม่ได้ค่ะ
suka
#44
Post by suka »
จาก Code ด้านล่างนี้ หากไฟล์ PoBookShare เปิดอยู่แล้วก็ให้ทำขั้นตอนถัดไปเลย จะปรับ Code อย่างใดคะ
suka wrote:Sub CopyDt_Click()
ActiveWorkbook.Save
Cells.Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
#45
Sub CopyDt_Click()
    Dim wbOpen As Boolean
    Dim wb As Workbook
    For Each wb In Workbooks
        If wb.Name = "PoBookShare.xlsx" Then
            wbOpen = True
    Next wb
    If Not wbOpen Then
    ActiveWorkbook.Save
    Cells.Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
suka
#46
Post by suka »
ขอบคุณค่ะอาจารย์ ได้ตรงตามต้องการแล้วค่ะ
suka
#47
Post by suka »
snasui wrote::D ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Sub CopyDt_Click()
Dim wb As Workbook
wbOpen = True
Next wb
If Not wbOpen Then
ActiveWorkbook.Save
Cells.Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
อาจารย์คะ ขอรบกวนเพิ่ม Code ด้านบนนี้ ให้ไฟล์ PoBookShare เมื่อเปิดพร้อมกับ Minimize
Code ได้จากการบันทึก Macro ตามล่างค่ะ ขอบคุณค่ะ
Sub Macro6()
' Macro6 แมโคร
    ActiveWindow.WindowState = xlMinimized
#48
:D เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปก่อนที่จะ Minimize ครับ
suka
#49
Post by suka »
:thup: ขอบคุณค่ะอาจารย์ ใช้ได้ตรงตามต้องการแล้วค่ะ
หากนำไปใช้กับ Workbook ต้องเพิ่มบรรทัดนี้ก่อนด้วยไหมคะ
snasui wrote::D เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปก่อนที่จะ Minimize ครับ
ลองตามตัวอย่างด้านล่างนี้ Minimize ได้ค่ะ แต่เกรงจะมีผลกระทบกับไฟล์งานหรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
Private Sub Workbook_Open()
        "\\Server\DATA (E)\My P S  Project.xls\PS.BookShare\AR\ArBookShare.xlsx"
#50
:D การนำไปใช้กับ Workbook ที่ว่านั้น ใช้อย่างไรครับ :?:
การที่ให้เพิ่ม Code นั้นก่อนก็เพื่อที่จะให้มั่นใจว่า Workbook ไหนที่ต้องการย่อก็ให้ Active ขึ้นมาก่อน จะได้ย่อไม่ผิด Workbook
สำหรับการย่อหน้าจอไม่ควรจะทำให้เกิดปัญหาใด ๆ แม้แต่ปัญหาเดียว เว้นแต่เรื่องของการมองเห็นเท่านั้น ซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ควรจะเป็นปัญหาเพราะตั้งใจที่จะย่อเองครับ
suka
#51
Post by suka »
snasui wrote:การที่ให้เพิ่ม Code นั้นก่อนก็เพื่อที่จะให้มั่นใจว่า Workbook ไหนที่ต้องการย่อก็ให้ Active ขึ้นมาก่อน จะได้ย่อไม่ผิด Workbook
เข้าใจแล้วค่ะนำไปใช้กับ Workbook ถึงได้ Error ค่ะ ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
suka
#52
Post by suka »
Code ด้านล่างนี้บันทึกข้อมูลไปที่ Sheet1 ไฟล์ PoBookShare ต้องการเพิ่ม Code ให้บันทึกได้ 2 ที่พร้อมกันโดยบันทึกไปที่ชีท Database ไฟล์ PO.Form ด้วยค่ะ
Sub PasteData()
Dim wbShare As Workbook
Dim formBook As Workbook
Dim rs As Range
Dim rt As Range
Set formBook = ThisWorkbook
Set wbShare = Workbooks("PoBookShare.xlsx")
    With formBook
    i = Worksheets("Enterthedata").Range("C225")
    With Worksheets("Template")
        Set rs = .Range(.Range("A2"), .Range("AC" & i + 1))
    Set rt = wbShare.Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
    If Worksheets("Enterthedata").Range("C225") = True Then
        MsgBox "Please check your data. This transaction already recorded."
    If Worksheets("Enterthedata").Range("B204") = "" Then
        MsgBox "Your data is empty. Fill your data and click record button again."
    Sheets("Enterthedata").Range("D2,B204:B220,D204:D220,L204:L220,D222, E204:F220").ClearContents
    With Worksheets("Enterthedata")
    If Len(.Range("M2")) = 6 Then
        .Range("M2") = Left(.Range("M2"), 2) & Right(.Range("M2"), 4) + 1
    ElseIf Len(.Range("M2")) = 7 Then
        .Range("M2") = Left(.Range("M2"), 1) & Right(.Range("M2"), 6) + 1
    ElseIf Len(.Range("M2")) = 8 Then
        .Range("M2") = Left(.Range("M2"), 1) & Right(.Range("M2"), 7) + 1
    .Range("M2") = .Range("M2") + 1
    Windows("PO.Form.xlsm").Activate
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.Save
พอแทรก Code ด้านล่างนี้เข้าไป กลับบันทึกข้อมูลไปยังที่ชีท Database ไฟล์ PO.Form ได้ที่เดียวเท่านั้นค่ะ
ขอรบกวนช่วยปรับให้บันทีกได้ทั้งชีท Sheet1 ไฟล์ PoBookShare และ ชีท Database ไฟล์ PO.Form พร้อมกันทั้งสองที่ค่ะ
Set rt = Worksheets("Database").Range("A1048576").End(xlUp).Offset(1, 0)
suka
#53
Post by suka »
เรียนอาจารย์และท่านผู้รู้ช่วย
ช่วยเรื่องการปรับ Code ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูล 2 ที่ ไปที่ชีท Sheet1 ไฟล์ PoBookShare และ ชีท Database ไฟล์ PO.Form
Code ด้านล่างนีบันทึกได้แค่ชีท Database ไฟล์ PO.Form เท่านั้นไม่สามารถบันทีกข้ามไฟล์ไปที่ชีท Sheet1 ไฟล์ PoBookShare ค่ะ
Sub PasteData()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
    With formBook
    With formBook
    Set rt = Worksheets("Database").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.Save
#54
:D เนื่องจากมีการกำหนดค่าตัวแปรมีการซ้ำกัน จาก Code ด้านล่าง
    With formBook
จะเห็นว่าตัวแปร rt ถูกกำหนดให้กับ 2 พื้นที่คือ
และ
ซึ่งการกำหนดเช่นนี้จะทำให้ตัวแปร rt มีค่าเท่ากับ
เท่านั้น เนื่องจากมีการกำหนดทีหลัง
หากต้องการจะวางหลายที่ก็ต้องกำหนดตัวแปรปลายทางให้ต่างกันครับ
suka
#55
Post by suka »
อาจารย์คะ Code ด้านล่างนี้ได้กำหนดตัวแปรปลายทางแล้วค่ะ แต่กลับบันทึกไปที่ชีท Sheet1 ไฟล์ PoBookShare ที่เดียวค่ะ ไม่บันทึกไปที่ชีท Database ไฟล์ PO.Form
Sub PasteData()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
Dim rd As Range
    With formBook
    With formBook
    Set rd = Worksheets("Database").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.Save
#56
:D ช่วยชี้ให้เห็นว่า Code บรรทัดใดที่เป็นการกำหนดตัวแปรให้ต่างกัน และบรรทัดใดเป็นการนำข้อมูลไปวางใน Database ของไฟล์ PO.Form
จาก Code
With formBook
ควรเป็น
With formBook
    i = .Worksheets("Enterthedata").Range("C225")
สังเกตว่ามี . นำหน้า Worksheets ด้วย
suka
#57
Post by suka »
เรียนอาจารย์ Code ตามนี้ค่ะ
Sub PasteData()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
Dim rd As Range
    With formBook
    With formBook
        i = formBook.Sheets("Enterthedata").Range("C225")
    With formBook.Sheets("Template")
    Set rd = formBook.Sheets("Database").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.Save
Code ต้องการให้นำข้อมูลไปวางใน Database ของไฟล์ PO.Form
With formBook
และต่อด้วย
ตามนี้ค่ะ ข้อมูลบันทึกไปที่ชีท Sheet1 ไฟล์ PoBookShare ได้ที่เดียวค่ะ ขอบคุณค่ะ
#58
:D ที่ยกมานั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมถามถึงครับ ผมถามถึงอะไรก็ให้ตอบเท่านั้น การยก Code มาทั้งหมดแสดงถึงการไม่เข้าใจว่าได้เขียนอะไรไปบ้าง
การกำหนดค่าให้กับตัวแปรควรจะมีแค่บรรทัดเดียว การนำข้อมูลไปวางในชีท Database ของไฟล์ PO.Form ก็มีแค่บรรทัดเดียวเช่นกันครับ
suka
#59
Post by suka »
ค่ะอาจารย์ กำหนดค่าให้กับตัวแปรตามนี้ค่ะ
Dim rd As Range
suka
#60
Post by suka »
อาจารย์คะ รบกวนแนะการกำหนดค่าให้กับตัวแปรนี้ ควรต้องปรับตรงจุดไหนบ้างคะ
