ขอถามเรื่องการซ่อน row ที่ว่างโดยใช้ VBA หน่อยครับ
kitokids
Post by kitokids »
จุดประสงค์ของผมคือต้องการ hide row ที่ว่างทั้งหมดในช่วงที่กำหนด
ทีนี้ผมลอง search สูตรจาก Google ดูแล้วนำปรับปรุงนิดหน่อย ปรากฎว่ามันจะ hide เฉพาะ row ที่มีเซลล์เป็นค่าว่างจริงๆเท่านั้น
พวก row ที่ตัวเซลล์ไม่มีค่า แต่มีสูตรอยู่ มันจะไม่ hide ให้
ผมรบกวนขอวิธีที่จะสามารถ hide row ที่ในเซลล์ไม่มีค่าแต่มีสูตร ด้วยนะครับ
นี่เป็นสูตรที่ผมพูดถึงนะครับ
Public Sub HideBlankRows1()
Dim i As Long
With Application
    .Calculation = xlCalculationManual
    .ScreenUpdating = False
        Range("K1:L15").Select
For i = Selection.Rows.Count To 1 Step -1
    If WorksheetFunction.CountA(Selection.Rows(i)) = 0 Then
Selection.Rows(i).EntireRow.Hidden = True
.Calculation = xlCalculationAutomatic
.ScreenUpdating = True
ขอบคุณล่วงหน้านะครับ :D
Re: ขอถามเรื่องการซ่อน row ที่ว่างโดยใช้ VBA หน่อยครับ
:D ลองดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Sub test0()
   Dim r As Range
   For Each r In Range("k1:k15")
        If r = "" Then
            r.EntireRow.Hidden = True
kitokids
Post by kitokids »
snasui wrote::D ลองดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Sub test0()
   Dim r As Range
        If r = "" Then
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับ :thup:
kitokids
Post by kitokids »
ขอรบกวนอีกทีนะครับ
เกิดการเข้าใจผิดนิดหน่อยครับ สูตรที่ให้คุณ snasui ให้มาตอนแรกนั้นมันใช้ไม่ได้อ่ะครับ รันแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น
ผมเลยลองแก้สูตรบรรทัดนี้ดู
if r = "" Then ผมแก้เป็น if r = 0 Then
ปรากฎว่ามันสามารถใช้ได้ครับ แต่มันมีปัญหาคือ สมมติว่าเซลล์ A1 มีค่าอยู่ แต่เซลล์ B1 ไม่มีค่า (แต่มีสูตร) มันจะทำการซ่อน row นั้นไปเลยอ่ะครับ
แต่สิ่งที่ผมต้องการคือ ถึงแม้ว่าเซลล์ A1 มีค่าอยู่ แต่เซลล์ B1 ไม่มีค่า row นั้นก็จะไม่ถูกซ่อนอ่ะครับ
ประมาณนี้อ่ะครับ
:D ก่อนที่จะตอบว่าได้หรือไม่ได้ให้ทดลองก่อนครับ สำหรับที่ถามมาใหม่นั้น ให้แนบไฟล์ตัวอย่างพร้อม Code ที่ได้ปรับปรุงเองแล้วมาด้วยครับ
kitokids
Post by kitokids »
ขอโทษด้วยนะครับที่ลืมแนบ code มาด้วย
สำหรับไฟล์ตัวอย่าง ผมได้ทำปุ่มแล้วลิงค์กับ Macro ไว้นะครับ จะได้สะดวกในการดู
ปุ่มสีแดง = module1 เป็น code ที่คุณ snasui ให้มา
ปุ่มสีเหลือง = module2 เป็น code ที่ผมได้ทำการแก้
ปุ่มสีฟ้า = module3 เป็นปุ่มไว้สำหรับ unhide (จะได้สะดวกในการลอง code)
P.S. ผมเพิ่งเริ่มหัดเขียน VBA นะครับ เลยยังไม่ค่อยรู้เรื่อง code เท่าไหร่ เลยแก้ไปนิดๆหน่อยๆตามที่เข้าใจ
Test.rar
ไฟล์ xltm มันส่งไม่ได้อ่ะครับ เลยขออนุญาติ zip ไฟล์นะครับ
(13.11 KiB) Downloaded 19 times
kitokids wrote:เกิดการเข้าใจผิดนิดหน่อยครับ สูตรที่ให้คุณ snasui ให้มาตอนแรกนั้นมันใช้ไม่ได้อ่ะครับ รันแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น
:D เนื่องจากมันไม่มีค่าว่าง ค่าตามตัวอย่างเป็น 0 แล้วใช้การซ่อนค่า 0 จะนำไปเทียบกับค่าว่างเช่นที่ผมเขียนมาไม่ได้ ต้องประยุกต์ให้เป็นไปตามค่าที่แท้จริง
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Public Sub FixCode()
Dim r As Range
   For Each r In Range("A1:A10")
        If Application.Sum(r.Resize(, 2)) = 0 Then
ในฟอรัมถามตอบขอให้งดใช้ภาษาแชทด้วยครับ คำว่าอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้ถือเป็นภาษาปากหรือภาษาพูดครับ
kitokids
Post by kitokids »
Dim r As Range
รบกวนถามอีกนิดนึงครับ
สมมติเปลี่ยนจากตัวเลขเป็น ข้อความ (String) ต้องประกาศตัวแปรหรือแก้สูตรตรงไหนครับ ?
เพราะตอนนี้ถ้าเปลี่ยนจากตัวเลขเป็นข้อความ (โดยที่ row นั้นมีแต่เซลล์ที่เป็นข้อความ ไม่มีเซลล์ที่เป็นตัวเลขเลย)มันจะทำการ hide row นั้นไปเลยครับ
Test2.rar
(14.86 KiB) Downloaded 11 times
:D ลองปรับมาเองดูก่อน ได้เท่าไรก็เท่านั้น การใช้ VBA จำเป็นต้องปรับเองได้บ้างครับ
kitokids
Post by kitokids »
Dim r As Range
Dim a As String
    Set r = .Range("A1:A10")
   For Each a In r
        If Application.Sum(a.Resize(, 3)) = 0 Then
            a.EntireRow.Hidden = True
   Next a
ตามที่ผมคิดจะประมาณนี้นะครับ
แต่ผมยังงงเรื่องการประกาศตัวแปรอยู่ครับ
แก้ทีไรมันจะฟ้อง error ที่บรรทัดแรกตลอดเลย
ลองเปลี่ยนจาก public เป็น private แล้วก็ยัง error อยู่ดี
รบกวนช่วยอธิบายด้วยนะครับ :)
:D ลองปรับ Code เป็นด้านล่างครับ
Dim r As Range
        If Application.Countif(r.Resize(, 3),0) = 3 Then
kitokids
Post by kitokids »
ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
สงสัยจบจากงานนี้ผมคงต้องไปซื้อหนังสือ VBA มาอ่านอย่างจริงจังสักที ;)
ไว้คราวหน้าถ้าผมมีอะไรสงสัยผมคงต้องขอรบกวนอีกทีนะครับ
ขอบคุณอีกครั้งนะครับ :thup:
kitokids
Post by kitokids »
รบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายบรรทัดนี้หน่อยนะครับ
ผมไม่ค่อยเข้าใจค่าในวงเล็บครับ :?:
:D r.Resize(, 3) หมายถึงให้ขยาย r ไปด้านขวา 3 เซลล์ ยกตัวอย่างเช่น หาก r คือ A1 ก็จะกลายเป็น A1:C1 ส่วน Countif เป็นฟังก์ชั่นของ Excel จำเป็นต้องศึกษาเข้าใจ เนื่องจากเป็นฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ใช้บ่อย สามารถศึกษาได้ที่นี่ครับ http://office.microsoft.com/th-th/excel ... aspx?CTT=1
kitokids
Post by kitokids »
อาจารย์ครับ ผมมีเรื่องรบกวนถามอีกแล้วครับ :D
พอดีผมลองนำสูตรที่ได้ไปใส่ไว้ในไฟล์ที่ผมต้องการจะใช้งานแล้ว แต่มันว่ามันไม่สามารถใช้งานได้
รายละเอียดไฟล์ที่ผมทำมีดังนี้ครับ
คือผมจะมีไฟล์นึงคือไฟล์ Compare TSR ไว้สำหรับเป็นตัว Template ที่จะทำการลิงค์ข้อมูลจากไฟล์ TSR_Old และ ไฟล์ TSR_New มาใช้งาน
โดยในไฟล์ Compare TSR ผมได้ทำการใส่สูตรสำหรับเปรียบเทียบข้อมูลในไฟล์ TSR_Old และ ไฟล์ TSR_New เพื่อเปรียบเทียบว่า 2 ไฟล์นี้มีข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร
ในไฟล์ Compare TSR ผมได้ทำการใส่สูตรไว้ถึง row 200 เพื่อว่าในอนาคตอาจจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมา แต่ในปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลถึงแค่ประมาณ 115 row
ทีนี้พอผมใส่สูตรทุกอย่างเสร็จแล้วทั้งสูตรการเปรียบเทียบและสูตรที่จะซ่อน row ที่ว่าง (Macro) แต่ปรากฎว่ามันสามารถซ่อน row ได้แค่ตั้งแต่ row 121 - row 200
row ก่อนหน้านั้นมันจะไม่ทำการซ่อน
ผมไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากการที่ผมทำการลิงค์ข้อมูลข้ามไฟล์รึเปล่า :?:
รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
ป.ล. ถ้าผมอธิบายไม่เข้าใจ ขอโทษมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ผมเรียบเรียงคำพูดไม่ค่อยเก่ง
Test Compare 2.rar
(43.57 KiB) Downloaded 20 times
:D สาเหตุเพราะผลลัพธ์ของสูตรเป็น 0 แต่มีการซ่อนค่า 0 เอาไว้ทำให้เห็นเป็นค่าว่าง เมื่อเราต้องการซ่อนเฉพาะค่าว่างเซลล์ที่มีค่าเป็น 0 จึงไม่ถูกซ่อนไปด้วย
Public Sub HideBlankRow()
    Dim r As Range
    For Each r In Range("A5:A199")
        If Application.CountIf(r.Resize(, 4), "") _
            + Application.CountIf(r.Resize(, 4), 0) = 4 Then
การทำงานกับ Excel เราจะยังไม่จัด Format ใด ๆ จนกว่าจะทำงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรื่องตกแต่งเพื่อความสวยงามจะทำทีหลังสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใส่สี ตีเส้น การซ่อนค่า 0 ฯลฯ
kitokids
Post by kitokids »
กระจ่างแจ้งแล้วครับอาจารย์
ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการช่วยเหลือ :D
