EXCEL TOOLS
Excel Add-ins ที่พัฒนาโดยคุณสันติพงศ์ ณสุย (MVP Excel 2010-2020) ด้วยภาษา C# เพื่อแก้ไขปัญหาไฟล์ใหญ่ คำนวณนาน ทำงานช้า จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำงานประจำวันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สนใจคลิกไปดูได้ที่นี่ครับ => Excel Tools
[code]
เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)Code: Select all
Dim fileToOpen
Dim rs As Range
Dim Mydata As Range
Dim MyFile As String
Dim sFile As String
Dim xFile As String
Dim r As Long
Dim FileSaveName As String
'On Error Resume Next
Sheet3.Range("BG1").Value = 0
frmload.Label2.Font = "Wingdings 2"
frmload.Label2.Caption = "X"
frmload.Label2.ForeColor = &H80000005
Sheet3.Range("A:AZ").ClearContents
With Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("Cimy")
Set rs = Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("Cimy").Range("A1")
Set Mydata = Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("Cimy").Range("A:AT")
fileToOpen = Application.GetOpenFilename '( _
FileFilter:="WorkbookMacro(
'(*.xls),*xls,(*xlsx),*xlsx")
MyFile = fileToOpen
If fileToOpen = False Then
MsgBox "โปรดเลือกไฟล์", vbOKOnly, "CIM 360"
If fileToOpen <> False Then
Workbooks.OpenText Filename:=MyFile
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Columns("A:AT").Select
Selection.Copy: rs.PasteSpecial xlPasteValues
ActiveWorkbook.Close True
Sheet3.Activate
Rows("1:1").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Columns("Q:R").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Sheet3.Activate
Columns("R:T").Select
Sheet1.Activate
r = 2
Do Until Sheet3.Cells(r, 2).Value = ""
Sheet3.Cells(r, 42).Formula = "=VLOOKUP(" & Sheet3.Cells(r, 2).Address & ",Cimx!B:B,1,0)"
Sheet3.Cells(r, 43).Formula = "=IFERROR(" & Sheet3.Cells(r, 42).Address & ",""X"" )"
Sheet3.Cells(r, 1).Value = Sheet3.Cells(r, 43).Value
r = r + 1
frmload.TextBox1.Value = r - 1
DoEvents
r = 2
Do Until Sheet3.Cells(r, 1).Value = ""
If Sheet3.Cells(r, 1).Value = "X" Then
Sheet3.Cells(r, 1).EntireRow.Delete
r = r + 1
DoEvents
แล้ว ให้ เป็นเซลล์ว่าง จากนั้นค่อยเลือกเซลล์ว่างทั้งหมดแล้วลบพร้อมกันทีเดียว
r = 2
Sheet3.Cells(r, 1) = ""
r = r + 1
DoEvents
With Sheet3
.Range("a2", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)) _
.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
.Address
คือตำแหน่งเซลล์ แต่สิ่งที่ต้องการคือนำ Value มาใช้ ดังนั้น ให้เปลี่ยน .Address
เป็น .Value
ครับ
