ป้องกันการกรอกข้อมูลซ้ำ UserForm
san02551
Post by san02551 »
กรอกข้อมูลที่ UserForm บันทึกที่ Sheet Data ถ้าข้อมูล ที่ A3:A2000 ซ้ำกัน ให้แสดงข้อความว่า ข้อมูลซ้ำครับ (แสดงที่ UserForm ครับ)
Excel Ver: 2010, 2019, 365
Re: ป้องกันการกรอกข้อมูลซ้ำ UserForm
:D สามารถใช้ If เข้าไปดักได้ครับ ยกตัวอย่างเช่น
if application.countif(range("a:a"),textbox1.text) > 0 then
   msgbox "abcdef"
   exit sub
end if
san02551
Post by san02551 »
ผมติดปัญหาตรงที่ไม่ทราบว่าผมต้องนำ โค้ด
msgbox "abcdef"
exit sub
end if
ไปวางไว้ส่วนไหนของ UserForm หรือวางไว้ที่ Sheet Data เซลล์ไหนครับ
:D อันนั้นต้องทดลองเอง ติดแล้วค่อยถามกันครับ
ความจำเป็นอย่างหนึ่งของการใช้ VBA ในทุกระยะ คือการทดสอบทดลอง ไม่มีทางที่จู่ ๆ จะลุกขึ้นมาเก่ง VBA ได้ภายในวันสองวันครับ
san02551
Post by san02551 »
ผมนำมาวางที่ UserForm1 แล้ว ยังเพ่ิ่มเลข 222 ลงไปได้อีก
:D ตัวอย่างการวาง Code ครับ
    Dim r As Long
    If Application.CountIf(Range("a:a"), TextBox1.Text) > 0 Then
        MsgBox "abcdef"
    ' Other code
san02551
Post by san02551 »
แจ้งผล และอนุญาตเผยแพร่ครับ
ผมถามและผมนั่งทดสอบอยู่หลายวัน พึ่งคิดและทำได้ ผมขอขอบคุณมา ณที่นี้ด้วย
ผมได้แนบไฟล์เพื่ออาจเป็นประโยนช์บ้าง ครับ
san02551
Post by san02551 »
ช่วยตรวจสอบ code ให้ด้วยครับ ตามไฟล์ที่แนบ
ถ้าผมคลิก Run ที่หน้าต่าง VBAโปรแกรมจะแจ้งเตือนว่าข้อมูลซ้ำ ครับ
แต่ถ้าคลิกปุ่ม ที่ Sheet Menu ทดลองกรอกข้อมูลดู สามารถกรอกเลขประจำตัวซ้ำได้ โปรแกรมจะไม่แจ้งว่า ข้อมูลซ้ำครับ
:D ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่าง สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ with และ .range
    Dim r As Long
    With Sheets("data")
        If Application.CountIf(.Range("a:a"), TextBox1.Text) > 0 Then
            MsgBox "มีเลขประจำตัวแล้ว!!!"
        ' Other code
        If TextBox2.Text <> "" And Application.CountIf(.Range("b:b"), TextBox2.Text) > 0 Then
            MsgBox "ชื่อนักเรียนซ้ำ!!!"
        r = .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        .Cells(r, 1) = TextBox1.Text
        .Cells(r, 2) = TextBox2.Text
        .Cells(r, 3) = ComboBox1.Text
san02551
Post by san02551 »
เรียนอาจารย์ที่เคารพ
ผมต้องการเพิ่ม UserForm2 ขึ้นมาเพื่อ เรียกข้อมูลนักเรียน โดยใช้ TextBox1 ข้อมูลนักเรียนจะแสดงที่ UserForm2 และ UserForm3 ตามลำดับ
และเมื่อแก้ไขแล้วก็บันทึกข้อมูลเดิมครับ
:D ช่วยแจ้งว่าปัญหาก่อนหน้าแก้ไขได้แล้วหรือไม่ก่อนที่จะถามคำถามถัดไปครับ
san02551
Post by san02551 »
ปัญหาก่อนหน้า ทำการแก้ไขแล้วครับ UserForm1
ตอนนี้จะทำ UserForm2 ขึ้นมา เพื่อค้นหานักเรียนจากเลขประจำตัว เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล แลบันทึกใหม่ครับ
จะทำหลาย TextBox ครับ เอาไว้กรอกคะแนนและเกรดนักเรียน
:D UserForm2 ติดปัญหาอะไรที่บรรทัดใด ต้องการคำตอบเป็นอย่างไร อธิบายมาด้วยครับ
san02551
Post by san02551 »
ติดปัญหาที่ ผมต้องการพิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน (ดึงข้อมูลมาจาก Sheet Data) ที่ TextBox1
และให้แสดงชื่อ นามสกุล ที่ TextBox2 ชั้น แสดงที่ TextBox3
และมีปุ่มบันทึก ข้อมูลที่แก้ไขครับ
:D Code ในแต่ละข้อที่ติด เขียนไว้ว่าอย่างไรครับ
ติดที่่ว่านั้น หมายถึงต้องเขียนมาเองแล้ว และทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงาน ไม่ใช่ติดว่าเขียนไม่ได้หรือไม่รู้ว่าจะเขียนอย่างไรครับ
san02551
Post by san02551 »
โค้ดไม่ทำงานครับ
Private Sub TextBox1_Change()
MyTextBox1 = TextBox1.Text 'ข้อมูลที่พิมพ์งไปครับ'
Sheets("Data").Select
Range("A2").Select
Do While True
If MyTextBox1 = ActiveCell.Value Then
TextBox2.Text = ActiveCell.Offset(0, 1).Value'ชื่อ นามสกุลนักเรียนที่ต้องการแสดงครับ'
TextBox3.Text = ActiveCell.Offset(0, 2).Value'ชั้นของนักเรียนครับ'
    MyComboBox1 = ComboBox1.Text
    Range("a2").Select
    Do While ActiveCell.Row <= Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If CInt(MyComboBox1) = ActiveCell.Value Then
            TextBox1.Text = ActiveCell.Offset(0, 1).Value
            TextBox2.Text = ActiveCell.Offset(0, 2).Value
san02551
ทำ userForm แก้ไขข้อมูล
Post by san02551 »
กรณีที่ผมทำ UserForm2 เพื่อดึงข้อมูลจาก Sheet Data ด้วย ComboBox1 และจะทำการแก้ไขข้อมูล โดยทำปุ่มบันทึก แต่ข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้
Dim lastRow As Object 'ปุ่มที่บันทึก แก้ไขข้อมูล'
Set lastRow = Data.Range("b65536").End(xlUp)
lastRow.Offset(1, 0).Value = ComboBox1.Text
lastRow.Offset(1, 1).Value = TextBox1.Text
lastRow.Offset(1, 2).Value = TextBox2.Text
MsgBox "One record written to Sheet1" ' "µéͧ¡ÒÃà¡çº¢éÍÁÙÅËÃ×ÍäÁè", vbOKCancel
response = MsgBox("Do you want to enter another record?", _
vbYesNo) 'MsgBox("¨Ð¡ÃÍ¡¢éÍÁÙÅÍÕ¡ËÃ×ÍäÁè?", _
vbYesNo)
If response = vbYes Then
ComboBox1.Text = ""
TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
ComboBox1.SetFocus
Unload Me
เรียน อาจารย์ ช่วยปรับโค้ดให้ด้วย
ผมได้แนบไฟล์มาด้วย
Re: ทำ userForm แก้ไขข้อมูล
:D ช่วยโพสต์ Code ให้เป็น Code ตาม Link นี้ด้วย viewtopic.php?f=3&t=1187 เพื่อจะได้สะดวกในการอ่าน
กระทู้ก่อนหน้านี้ได้คำตอบแล้วหรือไม่ ถ้าไม่ติดขัดอะไรตรงไหน หากเป็นเรื่องเดียวกันให้ถามในกระทู้เดิมครับ
san02551
Post by san02551 »
Set myRange = Worksheets("Data").Range("A2:D30")
ComboBox1.Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(CLng(ComboBox1), myRange, 1, False)
TextBox1.Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(CLng(ComboBox1), myRange, 2, False)
TextBox2.Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(CLng(ComboBox1), myRange, 3, False)
If Err <> 0 Then
MsgBox "äÁèÁÕÃÒ¡Ò÷Õè·èÒ¹àÅ×Í¡", vbQuestion
TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
              vbYesNo)
              ComboBox1.Text = ""
              TextBox1.Text = ""
              TextBox2.Text = ""
              ComboBox1.SetFocus
              Unload Me
