การค้นหาและแทนค่า
Bafnet
การค้นหาและแทนค่า
Post by Bafnet »
สวัสดีครับอาจารย์
อาจารย์คงสบายดีนะครับวันนี้มีเรื่องจะรบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ
1.คือผมต้องการตรวจหาคำว่า"รวมดอกเบี้ย" และ"รวมต้นเงิน" ในข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ A
หากพบให้แสดงค่าที่กำหนดในคอลัมน์ B
2.ปัจจุบันผมใช้ สูตรที่ตำแหน่ง B6 = RIGHT(A6,10) เพื่อหาคำที่ต้องการ
3.จากนั้นต้องแปลงค่าอีกครั้ง ที่ C6 ด้วยสูตร C6=IF(B6="วมดอกเบี้ย",2,IF(B6="รวมต้นเงิน",1,0))
ซึ่งในการทำงานจริงๆผมไปเขียนสูตรใน VB ใช้การ Loop ด้วย Do..Until
ซึ่งจากวิธีของผมเมื่อโหลดไฟล์ข้อมูลมา ต้องใช้สามขั้นตอน คือ หาโดยการตัดคำ,ใช้ iF เพื่อแปลงค่าตามเงื่อนไข ,เพื่อใช้กรองข้อมูลและตัดข้อมูล
จึงอยากเรียนถามอาจารย์ว่าที่ตำแหน่ง B6 มีสูตรใดบ้างที่สามารถค้นหาคำที่เราต้องการในคอลัมน์ A6
แล้วแทนค่าตามที่เรากำหนดได้เลย และสามารถซ้อนเงื่อนไขคำที่ต้องการหาได้มากกว่า 1 คำ
เช่นในกรณีนี้ ผมต้องหาคำว่า "รวมดอกเบี้ย" และ"รวมต้นเงิน"
ขอคำแนะนำด้วยครับ :roll:
Bafnet
Re: การค้นหาและแทนค่า
Post by Bafnet »
อาจารย์ครับ ผมพยายามได้ในระดับหนึ่งแล้วครับ
ดังนี้...
=IF(ISNUMBER(FIND("รวมดอกเบี้ย",A6)),SUBSTITUTE(A6,A6,2),IF(ISNUMBER(FIND("รวมต้นเงิน",A6)),SUBSTITUTE(A6,A6,1),"0"))
ก็ใช้ได้ครับ
หรือมีสั้นกว่านี้อีกหรือเปล่าครับ.
ทุกครั้งที่คิดๆๆๆๆไม่ออกเป็นนานสองนาน
พอตัดสินใจถามอาจารย์ทีไร ก็คิกออกทุกทีในระดับหนึ่ง
สงสัยจะกลัวอาจารย์ :D
Excel Ver: 2010, 2019, 365
เซลล์ B6 คีย์
=IFERROR(MATCH(SUBSTITUTE(A6,"สัญญารวม",""),{"ต้นเงิน","ดอกเบี้ย"},0),0)
Bafnet
Post by Bafnet »
รบกวนอาจารย์อธิบายสูตรเพื่อให้ความรู้หน่อยครับว่าถ้าแปลเป็นแบบไทยๆ
สูตรนี้ให้ความหมายการสั่งงานอย่างไรครับ
:roll:
ค่า1 และ 2 ที่ได้มาทั้งที่ไม่มีการระบุตัวเลขดังกล่าว เป็นเพราะ
เกิดจากการเขียนลำดับ "ต้นเงิน","ดอกเบี้ย" ใช่หรือไม่ครับ
:D จากสูตร
หมายถึง หาก MATCH(SUBSTITUTE(A6,"สัญญารวม",""),{"ต้นเงิน","ดอกเบี้ย"},0) เป็นค่าผิดพลาดให้แสดงผลลัพธ์เป็น 0
จาก MATCH(SUBSTITUTE(A6,"สัญญารวม",""),{"ต้นเงิน","ดอกเบี้ย"},0)
หมายถึง ให้หาว่า SUBSTITUTE(A6,"สัญญารวม","") อยู่ในลำดับที่เท่าไรของ {"ต้นเงิน","ดอกเบี้ย"}
จาก SUBSTITUTE(A6,"สัญญารวม","")
หมายถึง ให้เปลี่ยนคำว่า "สัญญารวม" ในเซลล์ A6 ให้เป็นค่าว่าง
สำหรับการแทนค่าสูตรให้แทนค่าตามที่ผมอธิบายมาจากล่างขึ้นไปด้านบน
Bafnet
Post by Bafnet »
ขอบคุณมากครับอาจารย์สำหรับคำอธิบาย
มีอีกเรื่องที่อยากขอคำแนะนำจากอาจารย์ครับ ก็ยังคงเป็นความเกี่ยวเนื่องกับการค้นหา
คือไปเห็นงานที่เขาเขียนกับ visual basic โดยตรง
ในกรณีที่ลูกค้าหนึ่งคนมีเงินกู้หลายสัญญา แล้วเขาสามารถดูที่ยอดรวมของแต่ละคน
เช่นสนใจลูกค้ารายใหญ่ที่มีหนี้เงินกู้เกิน 1,000,000 บาท ระบบก็จะกรองรายชื่อลูกค้าที่มีหนี้ทุกสัญญารวมกันเกินหนึ่งล้านให้ทันที
ผมอยากเรียนถามว่า ใน vb มีวิธีเขียนคำสั่งที่จะกรองผลข้อมูลลักษณะดังกล่าวได้มั๊ย
ทุกวันนี้ ผมกรองได้เป็นรายสัญญา คือสนใจได้เฉพาะสัญญาตามวงเงินหนี้ที่ระบุ เช่นสนใจหนี้ 400,000 บาท มันก็กรองให้เฉพาะสัญญาที่มีหนี้ 400,000 บาท
ไม่สามารถมองภาพหนี้รวมของแต่ละคน
อาจารย์พอจะแนะนำคำสั่ง หรือตัวอย่างที่ผมพอจะศึกษาเป็นแนวทางได้สักหน่อยนะครับ
ผมแนบไฟล์ข้อมูลมาให้ด้วยครับ CIF คือรหัสลูกค้า Loan คือหนี้เงินกู้ ลูกค้าบางรายอาจมีมากกว่าหนึ่งสัญญา
เช่นผมสนใจหนี้เงินกู้เกิน 700,000 บาท ลูกค้าที่มีหนี้เงินกู้มากกว่าหนึ่งสัญญา แต่รวมกันเกิน 700,000 บาท จะไม่พบข้อมูลลูกค้ารายหนี้
ทำให้พลาดโอกาสในการดูแลติดตาม
คำสั่งที่ผมใช้ค้นหา(ได้เฉพาะรายสัญญามองภาพรวมไม่ได้)
' ตามต้นเงิน
  If OptionButton13.Value = True And OptionButton8.Value = True And TextBox11.Value = "" And TextBox14.Value = "" And TextBox12.Value <> "" And TextBox13.Value <> "" Then   'ตามวงเงินคงเหลือ
   With Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("LN001")
Set ri = .Range(.Range("A1"), .Range("AD65536") _
    .End(xlUp)).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
With Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("Report")
Set ry = Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("Report").Range("A1")
Sheet6.Activate
cri = TextBox12.Value
crx = TextBox13.Value
Sheet6.Activate
ActiveSheet.Range("A:AD").AutoFilter Field:=16, Criteria1:=">" & cri, _
        Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & crx
           ri.Select
       ri.Copy: ry.PasteSpecial xlPasteValues
              Sheet6.Activate
       Sheet6.ShowAllData
       Sheet17.Activate
       Sheet17.Range("CA1").Formula = "=COUNTA(A:A)-1"
        TextBox6.Value = Sheet17.Range("CA1").Value
               Sheet17.Range("CA2").Formula = "=SUM(P:P)"
              TextBox7.Value = Sheet17.Range("CA2").Value
        Sheet17.Activate
        Sheet17.Range("A1").Value = "CIF"
        Sheet17.Range("B1").Value = "ID"
        Columns("A:N").Select
Selection.EntireColumn.AutoFit
           MsgBox "เรียกรายงานสำเร็จ", vbOKOnly, "CIM 360"
อาจารย์คงเข้าใจผลที่ผมต้องการสอบถาม เขียนไปเขียนมากลัวอาจารย์งง
Bafnet
Post by Bafnet »
สวัสดีครับอาจารย์
หลังจากสอบถามอาจารย์ และไปนั่งคิดหาวิธีทำต่อ
ก็ได้ขั้นตอนในแบบของผมดังนี้
1.หาระเบียนที่ต่างกันก่อนจากรหัสลูกค้าในคอลัมน์A:A และไปวางไว้ ที่คอลัมน์ AA
2.ใช้ Do...Until loop เพื่อหายอดหนี้รวมของแต่ละรหัส(A:A) และรวมยอดหนี้รวมในคอลัมน์(B:B) จากสูตร =SUMIF(A:A, AA1, B:B)
ทำให้ทราบยอดหนี้รวมของแต่ละรหัส
3.ส่งผลที่ได้ไปเก็บไว้ในชีทฐานข้อมูลใหม่
4.เมื่อผู้ใช้งานสนใจจำนวนยอดหนี้เท่าไร ก็คัดกรองการชีทข้อ 3 เพื่อได้รหัสลูกค้าตามจำนวนเงินที่ต้องการ
5.นำรหัสลูกค้าที่ได้ไปกรองจากฐานข้อมูลหนี้คงเหลือรายสัญญา ให้ระบบเลือกเฉพาะรหัสลูกค้าที่ระบุ
จะแสดงผลเป็นรายสัญญาของลูกค้านั้นๆที่มีหนี้รวมกันตามจำนวนเงินที่ผู้ใช้โปรแกรมสนใจ
Sheet6.Activate
    Range("A:A").Select
    Range("A:A").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range( _
        "AG:AG"), Unique:=True
      With Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("Cimx")’sheet 6
 r = 2
Do Until Sheet6.Cells(r, 33).Value = ""
 Sheet6.Cells(r, 34).Formula = [u]"=SUMIF(A:A," & Sheet6.Cells(r, 33).Address & ",B:B)" 'สูตรนี้ไม่ทราบเขียนถูกหรือไม่[/u]
   r = r + 1
 frmcalculator.TextBox1.Value = r - 2
     DoEvents
Sheet10.Range(A:A).value =  Sheet6.Range(AG:AG).value 'รหัสลูกค้าที่ไม่ซ้ำ
Sheet10.Range(B:B).value =  Sheet6.Range(AH:AH).value 'หนี้รวม
ขั้นตอนการค้นหาเพื่อให้ได้รหัสลูกค้าตามที่ช่วงจำนวนเงินที่กำหนด
   With Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("LN002")
With Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("transfer")
Set ry = Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("transfer").Range("A1")
Sheet10.Activate
cri = TextBox23.Value
crx = TextBox24.Value
Sheet10.Activate
ActiveSheet.Range("A:B").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=">" & cri, _
           ri.Select
              Sheet10.Activate
       Sheet10.ShowAllData
ขั้นตอนนำรหัสที่ต่างกันไปค้นหาจากหน้าข้อมูลหนี้คงเหลืออีกครั้งหนึ่ง
Sheet6.Activate
cri = Sheet11.Range(A:A).value [u]'ข้อมูลรหัสลุกค้าที่ต่างกันจาก Sheet transfer ไม่ทราบว่าสามารถกำหนดเงื่อนไขเป็นช่วงข้อมูลอย่างนี้ได้มั๊ย[/u]
Sheet6.Activate
ActiveSheet.Range("A:AD").AutoFilter Field:=13, Criteria1:= cri  [u] อันนี้ก็ให้คัดกรองตามเงื่อนไขไม่ทราบระบุถูกหรือไม่[/u]
           ri.Select
              Sheet10.Activate
       Sheet10.ShowAllData
อาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรครับ โปรดชี้แนะด้วยครับ
:D หาก Code ที่เขียนมานั้นให้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็สามาถใช้ได้ ยกเว้นจะมีปัญหาอื่นใดตามมาครับ
Bafnet
Post by Bafnet »
สวัสดีครับอาจารย์ ติดปัญหาแล้วครับหลังจากได้ลงมือทำ :roll:
หลังจากที่ได้รหัสลูกค้าตามวงเงินรวมที่เราต้องการแล้ว ติดปัญหา
ตรงส่งค่าเหล่านี้ไปกรอง ที่ผ่านมาเคยกำนดค่าตัวเดียว หรือค้นหาจำนวนมากกว่า น้อยกว่า
ลองบันทึกมาโคร ว่าเวลาเราติ๊กเลือกรายการที่ต้องการจากตัวกรองจะเป็นเช่นไร
พอดูมาโครก็มีแค่นี้ครับ ActiveSheet.Range("$N$1:$P$417").AutoFilter Field:=1 :roll:
ได้พยายามแล้ว รบกวนแนะนำหน่อยครับ
Private Sub CommandButton18_Click()
Dim ry As Range
Dim ri As Range
Dim ro As Range
Dim rx As Range
Dim cra As Range
Dim cri As String
Dim crx As String
Dim cro As String
Dim cry As String
If frmloan.OptionButton31.Value = False And frmloan.OptionButton30.Value = False Then
MsgBox "โปรดเลือกเงื่อนไขตามวงเงินกู้หรือหนี้คงเหลือ", vbOKOnly, "CIM 360"
If frmloan.TextBox27.Value = "" And frmloan.TextBox28.Value = "" Then
MsgBox "โปรดระบุจำนวนเงินตามที่ต้องการ", vbOKOnly, "CIM 360"
Sheet17.Range("A:BZ").Value = ""
frmloan.TextBox32.Text = ""
frmloan.TextBox33.Text = ""
frmloan.TextBox36.Text = ""
Sheet26.Range("A:C").Value = ""
Sheet10.Range("Z98").Value = "FILE B"
'หนี้รายคนตามวงเงิน
If frmloan.OptionButton31.Value = True And frmloan.OptionButton30.Value = False And frmloan.TextBox35.Value = "" And frmloan.TextBox27.Value <> "" And frmloan.TextBox28.Value = "" Then
'การค้นหาตามวงเงินกู้รายคน
Set ri = .Range(.Range("A1"), .Range("C80000") _
Set ro = .Range(.Range("A1"), .Range("AF80000") _
With Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("Rest")
Set rx = Workbooks("CIM.xlsm").Worksheets("Rest").Range("A1")
Sheet25.Activate
cri = TextBox27.Value
Sheet25.Activate
Sheet25.Range("A:C").AutoFilter
ActiveSheet.Range("A:C").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=">=" & cri
           ri.Select
       ri.Copy: rx.PasteSpecial xlPasteValues
       Sheet25.Activate
       Sheet25.ShowAllData  'ขั้นตอนนี้ทุกอย่างโอเคครับ
 Sheet6.Activate 'ขั้นตอนจะนำรหัสลูกค้าที่ได้จากขั้นตอนแรก ข้อมูลอยู่ใน sheet Rest Range("A:A")
cra = Sheet26.Range("A:A").Value 'เมื่อรัน เกิด bug ระบบมองว่า cra ="" ,Nothing
Sheet6.Range("A:AF").AutoFilter
Sheet6.Range("A:AF").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=cra  'การกำหนดเงื่อนไขผิด
           ro.Select
       ro.Copy: ry.PasteSpecial xlPasteValues
       Sheet6.Activate
       Sheet6.ShowAllData
       Sheet17.Activate
       Sheet17.Range("CA2").Formula = "=SUM(O:O)"
       Sheet17.Range("CA3").Formula = "=SUM(IF(FREQUENCY(A:A,A:A)>0,1))"
        TextBox32.Value = Sheet17.Range("CA3").Value
        TextBox36.Value = Sheet17.Range("CA1").Value
        TextBox33.Value = Sheet17.Range("CA2").Value
        Sheet17.Activate
           MsgBox "เรียกรายงานสำเร็จครับ", vbOKOnly, "CIM 360"
            If Sheet17.Range("A2").Value = "" Then
  MsgBox "ไม่พบรายงานตามเงื่อนไขที่ระบุ", vbOKOnly, "CIM 360"
รบกวนด้วยครับ
:D แนบไฟล์ที่ได้ Update ล่าสุดมาด้วย ชี้ให้เห็นว่าปัญหาคืออะไร ต้องการคำตอบเป็นอย่างไร จะได้ช่วยทดสอบได้ครับ
Bafnet
Post by Bafnet »
ได้ครับ งั้นเดี๋ยวลงมือสร้างไฟล์เฉพาะกิจก่อนครับ
เนื่องจากไฟล์งานตัวจริง เป็นไฟล์ขนาดใหญ่
ขอบคุณครับ :thup:
Bafnet
Post by Bafnet »
ทำเสร็จแล้วครับ
รบกวนอาจารย์ด้วยนะครับ :roll:
ในการทดสอบนี้สนใจลูกค้าที่มีวงเงินกู้เกิน 1000000 บาท(หนึ่งล้านบาท)ครับ
:D ลองปรับ Code ส่วนที่เป็นปัญหาตามด้านล่างครับ
Set cra = Sheet5.Range("A1", Sheet5.Range("A60000").End(xlUp))
Sheet1.Range("A:G").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, criteriarange:=cra
Bafnet
Post by Bafnet »
ขอเรียนถามต่อหน่อยนะครับ
จากการสังเกตุเมื่อรันคำสั่ง จะไม่เห็นตัวกรอง(ที่เป็นรูปลูกศรตรงหัวคอลัมม์ค้างอยู่ที่ Sheet LN001
จากฟอร์มอาจารย์จะเห็นว่า ผมมี TextBox สำหรับระบุหน่วย ซึ่งอยู่ที่คอลัมน์ B
เราสามารถซ้อนสองเงื่อนไขได้ไหมครับ คือสนใจสองเงื่อนไขพร้อมกัน
เช่นลูกค้าที่เกิน 1,000,000 บาท และเป็นลูกค้าของหน่วย 3206 เป็นต้น
crx = TextBox35.Value
ActiveSheet.Range("A:G").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=crx
ได้ทดลองใสเงื่อนไข ทั้งก่อนและหลัง ต่อจากคำสั่งที่อาจารย์ชี้แนะมา
พบว่า
Sheet1.Activate
Sheet1.Range("A:G").AutoFilter
จะได้ผลคือลูกค้าตามวงเงิน ไม่แยกว่าหน่วยตามที่ระบุ
Sheet1.Activate
ถ้านำไปต่อท้ายก็จะได้ผลคือ ได้เฉพาะหน่วยที่ระบุโดยไม่สนใจตัวเงิน
จะเขียนประยุกต์อย่างไรดีครับ เพื่อได้ทั้งสองเงื่อนไข
เมตตาด้วยครับ :oops:
:D Filter ที่ผมใช้นั้นเป็น Advanced Filter ไม่ใช่ Auto Filter
การที่เป็น Advanced Filter มันสามารถที่จะ Filter พร้อมกันได้หลายเงื่อนไข และเงื่อนไขของ Advanced Filter ควรจะแยกออกมาต่างหากในพื้นที่ใด ๆ มีหัวคอลัมน์ให้เรียบร้อย
ยกตัวอย่าง ในชีท rest เซลล์ A1:B1 คือ (2)เลขรหัสทะเบียนลูกค้า และ (12)รหัสหน่วยอำเภอ ตามลำดับ
ตั้งแต่ A2 เป็นต้นไปเป็นรหัสตามที่เราได้มา
ตั้งแต่ B2 เป็นต้นไปรหัส 3206 หรือรหัสใด ๆ ตามที่กรอกมา
จากนั้นปรับ Code ที่ผมช่วยปรับไปให้คือ
ก็เปลี่ยนเป็น
Set cra = Sheet5.Range("A1", Sheet5.Range("A60000").End(xlUp)).resize(,2)
คือปรับให้เป็น 2 คอลัมน์แล้วลอง Run Code ใหม่ > สังเกตผลลัพธ์ที่ได้
อันนี้เป็นแนวทางในการใช้ Advanced Filter เข้าไปช่วยเพื่อสามารถเพิ่มเงื่อนไขได้ตามต้องการ ลองทดสอบดู ติดตรงไหนสามารถถามมาได้เรือย ๆ ครับ
Bafnet
Post by Bafnet »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ
พอเห็นอาจรย์พูดถึง
resize(,2)
ก็ทำให้นึกถึงสิ่งที่อาจารย์เคยสอน ในเรื่องของการดึงข้อมูลทั้งแถวที่บันทึกไว้
การส่งข้อมูลที่แก้ไขกลับไปบันทึกในตำแหน่งเดิม
เรื่องของ
lng = Application.Match(Sheet10.Range("S41"), .Range("C:C"), 0)
Set rt = .Range("C" & lng).Resize(, 14)
Set rs = Sheet10.Range("S41:AF41")
ประมาณนี้ ถ้าใช่อย่างที่ผมเข้าใจ
หัวใจหลักคือการเรียงหัวข้อคอลัมน์ ต้องเหมือนกันทั้งที่ชีท Rest และ LN001
เพราะมันเอาข้อมูลที่ A1:A60000 และข้อมูลในคอลัมน์ถัดไปนั้นคือคอลัมน์ B
...คิดว่าน่าจะเข้าใจถูก...รึเปล่า
ขอบคุณมากครับ..หากพบปัญหาคงต้องรบกวนอาจารย์อีก
ขอบคุณมากๆครับ :cp:
:D เข้าใจถูกแล้วว่าต้องมีหัวคอลัมน์เหมือนกัน แต่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับเหมือนกัน จะเรียงสับไปสับมาก็ไม่เป็นไร แต่หัวคอลัมน์จะต้องมีค่าที่เหมือนกัน จะต่างกันไม่ได้ครับ
Bafnet
Post by Bafnet »
สวัสดีครับอาจารย์
มีเรื่องให้ช่วยหน่อยครับ :roll:
ผมจะซ้อนคำสั่งอย่างไรดี
ทำแล้วไม่ได้ผล
'หนี้ค้างสวัสดิการ
If OptionButton20.Value = True And TextBox21.Value = "" And TextBox22.Value = "" And TextBox23.Value = "" And TextBox24.Value = "" Then 'หนี้ค้างสวัสดิการทั้งสาขา
'เขียนแบบนี้ก็ไม่ได้ผล
Sheet6.Activate
Sheet6.Activate
Sheet6.Range("A:AD").AutoFilter
Sheet6.Range("A:AD").AutoFilter Field:=13, Criteria1:="=1638-โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐ ที่อยู่อาศัย", Operator:=xlAnd, Criteria2:="=1639-โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐอเนกประสงค์", Operator:=xlAnd, Criteria3:="=1663-สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย", Operator:=xlAnd, Criteria4:="=1669-สินเชื่อเอนกประสงค์"
Sheet6.Range("A:AD").AutoFilter Field:=18, Criteria1:="<>0"
Sheet6.Activate
Sheet6.Activate
'Sheet6.Range("A:AD").AutoFilter Field:=13, Criteria1:="=1639-โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐ ที่อยู่อาศัย"
'Sheet6.Range("A:AD").AutoFilter Field:=13, Criteria1:="=1663-สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย"
'Sheet6.Range("A:AD").AutoFilter Field:=13, Criteria1:="=1669-สินเชื่อเอนกประสงค์"
'Sheet6.Range("A:AD").AutoFilter Field:=18, Criteria1:="<>0"
วัตุประสงค์คือ พยายามจะกรองข้อมูลหนี้ตามประเภทโครงการที่ระบุ และมียอดค้าง <>0
การเขียน Criteria ทำอย่างไรจึงจะได้ผล
ผมลอง
แต่ติดปัญหาที่ โครงการผมทราบ แต่ ตัวเลขที่ค้างเท่าไรผมไม่ทราบ ผมต้องการที่มียอดค้าง <> 0 เท่านั้น
ไปไม่ถูกแล้วครับ :roll:
:D แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยครับ
