กดปุ่มแล้วให้สร้างไฟล์ใหม่จากชื่ออ้างเซลล์
godman
Post by godman »
ถ้าผมได้โค้ดแบบนี้ แต่ปรากฏว่ามัน error เมื่อนำไปใช้งาน
ที่มาที่ไป คือ ผมอยากจะสร้างไฟล์ใหม่ โดยใช้ชื่อไฟล์โดยอ้างอิงชื่อไฟล์ใหม่จากเซลใดก็ได้ ในที่นี่ผมให้เป็นเซล A1 ของชี้ตที่มี macro นี้อยู่ครับ โดยอยากให้มันยกทั้งชี้ตนี้ ชี้ตเดียวแล้วไปสร้างไฟล์ใหม่ ครับ ไม่ทราบต้องปรับแต่งโค้ดตรงใหนให้ทำงานได้ครับ
ลักษณะ error จะออกมาประมาณนี้ครับ
Commpli error
Expect fuction or variable
Sub AddNew()
    Dim wbName As String
    wbName = [A1].Value
    Set NewBook = Workbooks.Add
    With NewBook
        .Title = wbName
         ' add your additional code here
        .SaveAs Filename:=wbName
Re: กดปุ่มแล้วให้สร้างไฟล์ใหม่จากชื่ออ้างเซลล์
:D กรณีไม่ต้องการให้เกิด Error ให้ลบ Code ใน Module1 ทิ้งไปครับ
ที่ Error เพราะว่าไปกำหนดให้ตัวแปรเป็นชื่อเดียวกับชื่อ Procedure ใน Module1 ครับ
godman
Post by godman »
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ ผมได้ไปลบออกและสามารถใช้การได้ดี แต่ ยังไม่สามารถ copy ข้อมูลไปไว้ใน file ใหม่ได้ครับ คือ ความต้องการของผมคือ ให้ยกไปตั้งชื่อไฟล์ใหม่และนำข้อมูลใน sheet นั้นไปทั้งหมดครับ ผมลองเขียน code ให้มัน Copy Paste แต่ยังไม่สามารถรันได้ ครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับว่าต้องเขียนโค้ดอย่างไรให้ทำงานได้ อาจจะไม่เอา object ก็ได้ครับ
Sub AddNew()
    wbName = [A1].Value
    With NewBook
        .Title = wbName
    Call CopyPaste
Sub CopyPaste()
' Macro3 Macro
    Range("A2:G6").Select
    Selection.Copy
    Windows("UserID.xlsx").Activate
    Range("A2").Select
    ActiveSheet.Paste
Sub AddNew()
    Dim rAll As Range
    Dim rTarget As Range
    Set rAll = Sheets("tblUsers").Range("A2:G6")
    wbName = [A1].Value
    With NewBook
        Set rTarget = Sheets("Sheet1").Range("A1")
        .Title = wbName
         rAll.Copy rTarget
'    Call CopyPaste
godman
Post by godman »
ขอบคุณผู้รู้ทุกท่านครับ ตอนนี้ใช้งานได้ระดับดีทีเดียว เชื่อว่าจะนำไป apply ใช้ได้มากมายในงาน
godman
Post by godman »
พอดีว่าผมได้ไปดัดแปลงโค้ดไปใส่ใน workbook ที่ต้องการใช้จริงๆ ปรากฏว่าขึ้น errror ว่า Compile error Expect fuction or variable สาเหตุและแนวทางแก้ไขทำได้อย่างไรครับ
Sub AddNewbomxxTEST()
    Dim rAll As Range
    Set rAll = Sheets("Report0").Range("A2:k43")
    wbName = [I1].Value
    With NewBook
        .Title = wbName
         rAll.Copy rTarget
'    Call CopyPaste
Sub CopyPaste()
' Macro3 Macro
    Range("A2:k43").Select
    Selection.Copy
    Range("A2").Select
    ActiveSheet.Paste
:D Code ในไฟล์แนบกับที่เขียนมาไม่เหมือนกันครับ ถ้ายังไม่ได้เขียนไว้ในไฟล์แนบ ช่วยเขียนแล้วแนบมาใหม่ครับ
godman
Post by godman »
หลังจากที่ผมไปปรับโน่นปรับนี่ ก็ใช้ได้ครับ แต่ว่าผมได้ใส่โค้ดเพื่อต้องการให้มัน สามารถ copy paste special ครั้งแรกให้วางเป็น value แล้วก็อีกครั้งเป็น format อีกครั้งเป็น colump width จุดประสงค์เพื่อให้เหมือนกับต้นทาง สำหรับไฟล์ที่ถูกสร้างใหม่นี้ ผมใช้โค้ดข้างล่างนี้ แต่ว่า ไม่สามารถทำให้เป็นเหมือนกับต้นทางได้่ครับ รู้สึกว่ามันมาแบบไม่กำหนดรูปแบบให้ อยากให้มันรักษารูปแบบตามต้นทาง และไม่อยากให้แสดง grid line ไม่ทราบต้องปรับโค้ดส่วนใหนครับ ขอบคุณครับ ผมแนบไฟล์มาด้วย
Sub AddNew()
    Dim rAll As Range
    Set rAll = Sheets("Report0").Range("A1:k43")
    wbName = [I1].Value
    With NewBook
        .Title = wbName
         rAll.Copy rTarget
'    Call CopyPasteokmai
Sub CopyPasteokmai()
 Range("A1:k43").Select
    Selection.Copy
    Range("A2").Select
    ActiveSheet.Paste
Range("A1:J42").Select
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
        :=False, Transpose:=False
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
    Range("L25").Select
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ลองแบบนี้ไม่ทราบว่าตรงกับความต้องการไหมครับ
Sub CreateNew()
    Sheets("Report0").Select
    Sheets("Report0").Copy
With ActiveWorkbook
wbName = [I1].Value
    .Title = wbName
godman
Post by godman »
สุดยอดเลยครับ ตรงความต้องการเป้ะ ผมอยากได้แบบนี้แหละ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
godman
Post by godman »
จากโค้ดนี้ เป็นการ copy sheet ไปไว้อีกชี้ตโดยไม่เอาสูตรไปด้วย ผมมีความต้องการเพิ่มครับ ถ้าผมต้องการให้ระบุ folder ที่จะนำไฟล์ใหม่นี้ไปเก็บไว้ในที่เดียวกัน
ผมใช้ชื่อโฟล์เดอร์ว่า L:\Quality System\YEAR 2013
ผมจะต้องนำที่อยู่ folder ไปไว้ที่ส่วนใหนของโค้ดนี้ครับ
Sub CreateNew()
With ActiveWorkbook
wbName = [I1].Value
    .Title = wbName
tupthai
Post by tupthai »
.SaveAs Filename:"L:\Quality System\YEAR 2013\"&wbName
godman
Post by godman »
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ คุณ tubthai
godman
Post by godman »
สวัสดีครับ
เนื่องจากผมเคยตั้งกระทู้เกี่ยวกับการ สร้างไฟล์ใหม่จากชี้ตและตั้งชื่อไฟล์ใหม่แบบไดนามิค ตามเซลล์
ผมได้นำไปใช้ หลายงาน แต่มีปัญหางานหนึ่งที่ต้องสร้างโค้ดไว้ให้กด submit แล้วส่งไฟล์ที่แยกออกไปไปให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลในช่องสีแดง ให้ครบ ปรากฏว่าพอนำไปใช้ macro มันยังอ้างอิงจาก master file อยู่ครับ ทำให้ไฟล์ที่แยกออกไป แม้ว่าจะใส่ข้อมูลแล้ว แต่ว่ามันก็ยังจดจำไฟล์ master อยู่ ผมสังเกตุดูการลิ้งมายังไฟล์ต้นฉบับ
ผมอยากทราบว่า ทำอย่างไรจะให้มันทำงานกับไฟล์ที่แยกออกไปได้ครับ
ผมใช้โค้ด if else แบบนี้ แล้วให้มัน call โค้ดสร้างไฟล์ครับ
Sub checkred_blank()
If Worksheets("report0").Range("H10") = "" Then
 MsgBox "You have to enter data"
  Call Sheet1.CreateNew
:D การสร้างไฟล์ใหม่โดยการ Copy Sheet ไปจะไม่มี Code VBA ติดไปด้วย ยกเว้นจะใช้การ Save As ไป ดังนั้นการเรียกใช้ Macro จึงจะเรียกใช้จากไฟล์หลักครับ
godman
Post by godman »
ขอบคุณอาจารย์มากครับ ผมทำได้แล้วครับ ผมไปเก็บมาโครไว้ใน personal.xlsb ครับ เรียกใช้จากที่นี่ปรากฏว่าทำงานได้เฉยเลย
ไม่มีอะไรครับ อยากเก็บหน้านี้ไว้
godman
Post by godman »
สวัสดีครับ
ผมได้นำโค้ดข้างล่างไปใช้ เพื่อ copy ไปสร้างไฟล์ห่ม่ โดยอ้างอิงชื่อจาก เซลล์ I1 แต่มีความต้องการเพิ่มเติมคือ มัน copy ไปแต่ข้อความ ทำอย่างไรให้มัน copy โค้ด VBA ทั้งหมดไปด้วยกับไฟล์ใหม่ครับ ต้องเปลี่ยนส่วนใหนของโค้ดนี้ครับ ขอบคุณครับ สำหรับเวลาที่มาช่วยครับ
Sub AddNew()
    Dim rAll As Range
    wbName = [I1].Value
    With NewBook
        .Title = wbName
         rAll.Copy rTarget
        .SaveAs Filename:="D:\KEEPER_BOM\" & wbName
:D ไฟล์ที่จะมี Macro ได้จะต้องมีนามสกุลเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ .xlsx ครับ
