วิธีกำหนดปุ่มคีย์บอร์ดให้มาโครทำงานและล้างหน้าบันทึกข้อมูล
Re: วิธีกำหนดปุ่มคีย์บอร์ดให้มาโครทำงานและล้างหน้าบันทึกข้อม
#21
:shock: อ่านตามที่โปรแกรมฟ้องก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าเกิดจากอะไรครับ
suka
Excel Ver: 2007,2021
#22
Post by suka »
:oops: ค่ะอาจารย์ น่าอายจังลืมอ่านที่โปรแกรมฟ้อง พอเห็นแถบสีเหลืองก็จับมาถามทันทีค่ะ
อาจารย์คะ แก้โค๊ดและรันแล้วติดตามรูปแนบค่ะ
การ Set r ต้องการให้โค๊ดรู้หากชีท Form เลขที่ในเซลล์ N2 มีตรงกับ
Set r = formBook.Sheets("Form").Range("N2")
ที่สมุดงาน1ชืท Sheet1 คอลัมน์ B มีแล้วไม่ต้อง Copy ค่ะ ต้องปรับโค๊ดอย่างไรคะ
i = Application.Match(r, .Range("B:B"), 0)
#23
:D ที่ติดเพราะว่า Match แล้วไม่เจอ
จาก Code นี้ i = Application.Match(r, .Range("B:B"), 0) เป็นการหาค่า r จาก .range("b:b") ว่าอยู่ในลำดับเท่าไร หากหาไม่เจอก็จะฟ้องตามภาพ หากหาเจอ ค่า i ก็จะเป็นค่าลำดับที่เจอ
หากต้องการจะตรวจสอบว่าเจอแล้วไม่ต้อง Copy สามารถใช้การนับเข้ามาช่วยแทนได้
If Application.Countif(.Range("B:B"),r) = 0 then
   'Copy
end if
suka
#24
Post by suka »
อาจารย์คะ โค๊ดด้านล่างนี้รันแล้วติดตามรูปแนบค่ะ ไม่ทราบจะแก้อย่างไรคะ
Sub MainCode()
        Dim formBook As Workbook
        Dim wdShare As Workbook
        Dim response As Integer
        Dim r As Range
        If Application.CountIf(wdShare.Sheets("Sheet1").Range("B:B"), r) = 0 Then
            response = MsgBox("Are you sure that you want to Copy this workbook ? Please Confirm", vbYesNo)
                If response = vbYes Then
                    Call SArBookShare
                    Call BeenArL
#25
:shock: formBook คือไฟล์ชื่ออะไร ได้ Assign ค่าให้กับ formBook แล้วยังครับ :?:
suka
#26
Post by suka »
:thup: แจ้งผลค่ะหลังจากที่กำหนดตัวแปรและกำหนดช่วงให้กับโปรแกรมแล้ว สามารถรันโปรแกรมได้ตามต้องการแล้วค่ะ
ขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งค่ะ ใจดีคอยช่วยเหลือและใจเย็นเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำมาโดยตลอดค่ะ
และ ขอขอบคุณคุณ BTR เจ้าของกระทู้นี้ด้วยค่ะ
