การเปิดโปรแกรมอื่นด้วย VBA
diamondbom
Post by diamondbom »
คือว่าผมต้องการออกแบบการใช้ Excel เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นๆ นะครับในที่นี้ผมทดลองเริ่มด้นด้วยการเปิด notepad
แต่ไม่สามารถทำได้ขอคำแนะนำด้วยครับ ผมใช้ comandbutton ในการเปิดผิดหรือปล่าวครับในที่นี้ หรื้อต้องใช้คำสั่งอื่น
Re: การเปิดโปรแกรมอื่นด้วย VBA
:D ไฟล์ที่จะแนบ Code ได้ อย่างน้อยจะมีนามสกุลเป็น .xlsm ลองแนบมาใหม่ครับ
diamondbom
ขอโทษด้วยครับ ผม Save File ผิด :D
Sub OpenApp()
    Dim ProcessID As Double
    ProcessID = Shell("Notepad.exe", vbNormalFocus)
    AppActivate ProcessID
diamondbom
การใช้งาน code ใช้กับปุ่ม control ใดครับ
:D สำหรับ Code ใช้กับปุ่มใด ๆ หรือไม่ใช่กับปุ่มแต่ใช้กับเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นก็ย่อมได้ เช่นการเลือกเซลล์ การเลือกชีท การปิดไฟล์ ฯลฯ ครับ
diamondbom
คือว่าผมทดลองใช้กับ comand button 2 กรณีดังนี้ครับ
1-โปรแกรมแสดง Complie error Ambiguous name detected :OpenApp
Sub OpenApp()
2-โปรแกรมนิ่งเฉย
Sub OpenApp()
:D ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code โดยดูจากตัวอย่างที่นี่ครับ viewtopic.php?style=3&f=3&t=1187
ข้อ 1 Code ไม่ถูกต้อง เราจะวาง Sub ซ้อนกัน 2 อัน End Sub ซ้อนกัน 2 อันเช่นนั้นไม่ได้ครับ
แก้ไขโดยการลบ Sub OpenApp() และ End Sub ออกไป 1 ตัว
สำหรับข้อ 2 หากไม่ได้ Assign Macro ให้กับปุ่มใด ๆ ก็ไม่แปลกที่จะไม่เกิดอะไรขึ้น สำหรับการ Assign Macro ให้กับปุ่มศึกษาจากที่นี่ครับ http://snasui-excelvba.blogspot.com/201 ... macro.html
คุณ diamondbom ควรซื้อหนังสือเกียวกับการใช้งาน VBA มาอ่านแล้วฝึกทำตามนั้น เมื่อติดแล้วค่อยมาถาม สำหรับหนังสือคงต้องดูด้วยตนเอง ผมไม่สามารถแนะนำได้เพราะผมไม่ได้อ่านหนังสือไทย อ่านจาก Help ของโปรแกรมเป็นหลัก
diamondbom
diamondbom
ในการเปิด notepad สามารถเลือกเปิด File ที่บันทึกไว้ และนำข้อความด้านในมาใส่ใน Excel ได้หรือปล่าวครับ
เช่น ผมต้องการเปิด File AAAA.txt ซื่งข้อความด้านในมีอยู่ว่า บรรทัด1 A=1 บรรทัด2 B=2
A=1 มาใส่ใน cell(1,1)
B=2 มาใส่ใน cell(2,1)
ขอคำแนะนำด้วยครับ :D ขอบคุณครับ
ProcessID = Shell("notepad.exe\AAAA.txt", vbNormalFocus)
Debug.Print ProcessID
If ProcessID <> 0 Then
MsgBox "No app"
songsug
Post by songsug »
แบบสั้นๆครับ เปิดได้ทุกนามสกุลที่ผมใช้อยู่นะ
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Sub OpenShellExecute()
Dim handle As Long
    handle = ShellExecute(0, "Open", Range("A1").Value, 0, 0, 1)
diamondbom
ขอบคุณครับ แต่ผมไม่ทราบวิธีการนำไปใช้ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
diamondbom wrote:ในการเปิด notepad สามารถเลือกเปิด File ที่บันทึกไว้ และนำข้อความด้านในมาใส่ใน Excel ได้หรือปล่าวครับ
:D การทำเช่นนั้นไม่จำเป็นต้องเปิดไฟล์ ปกติการทำงานระหว่างโปรแกรมจะส่งผ่านข้อมูลกันด้วย Text File และไม่จำเป็นต้องเปิด Text File นั้น แต่เราใช้ Code ไปดึงข้อมูลจาก Text File มาใช้เลย ไม่ทราบว่าการทำเช่นนี้ไม่ตรงกับความต้องการอย่างไร หรือมีวัตถุประสงค์ใดที่ต้องเปิดไฟล์ครับ
songsug
Post by songsug »
แบบนี้หรือป่าวครับ เปิด TextFile แล้ววน Loop เอามาวาง
        Dim Handle As Integer, File_Name As String
        Dim WriteRow As Long, TemArr, OneLine As String
        Dim intRow As Integer
        intRow = 1
        Handle = FreeFile
        File_Name = "ทีอยู่ TextFile"
        Open File_Name For Input As #Handle
        While Not EOF(1)
                Line Input #Handle, OneLine
              Sheet4.Range("A" & intRow).Value = OneLine
        intRow = intRow + 1
        Wend
        Close #Handle
diamondbom
ขอบคุณครับ :D ที่ผมต้องการเลือกเปิด File เพราะว่าต้องการเปลี่ยนแปลงค่าใน File นั้นๆ ก่อนนำมาใส่ Excel ครับ
เช่น ผมต้องการเปิด File AAAA.txt ที่ Desktop ถ้าเป็นโค๊ดแบบนี้ผมควรป้อนอย่างไรครับ
:? สิ่งที่คุณ diamondbom อธิบายมาคือเปลียนแปลงใน Text File ก่อน ไม่ใช่เปิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังนั้น ในการนำค่ามาใส่โปรแกรม Excel คุณ diamondbom จึงไม่จำเป็นต้องเปิด Text File
ได้ลองใช้ Code ที่คุณ songsug ตอบแล้วยัง ติดขัดตรงไหน อย่างไรครับ
diamondbom
ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการป้อน "ทีอยู่ TextFile" ด้วยครับ
ที่ผมทำลงไปคือ
1 Compile Error
File_Name = C:\Users\Pet\Desktop\AAAA.txt
2 Run time error '424': object required
File_Name = Desktop \ AAAA.txt
:D ค่า String ต้องครอบด้วยฟันหนูครับ จาก C:\Users\Pet\Desktop\AAAA.txt เป็น "C:\Users\Pet\Desktop\AAAA.txt"
diamondbom
:D ขอบคุณครับ ผมได้ลองใช้ Code ที่คุณ songsug แนะนำมาแล้วครับ ไม่มีติดขัดครับ
รบกวนขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ
คือว่าผมต้องการเลือกเปิด File ของ Notepad ก่อนนั้น เพราะว่าผมต้องการเปลี่ยนแปลงค่าในนั้นก่อนแล้วจึงนำข้อมูลมาลงใน Excel ประมาณว่า ค่าในนั้นมีการเเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ใช้งานทั้งสองโปรแกรมไปพร้อมๆกัน
ผมลองเขียนแล้วแต่ยังไม่สามารถเลือกเปิด File ของ Notepad ได้ รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
ProcessID = Shell("C:\Users\Pet\Desktop\AAAA.txt", vbNormalFocus)
MsgBox "No app"
:D ตัวอย่าง Code การเปิดไฟล์ด้วย Notepad ตามด้านล่างครับ
Sub OpenTextFileWithNotePad()
    NotePadOpenFile = Shell("C:\WINDOWS\notepad.exe C:\myText.txt", 1)
