เรื่องวันที่ใน Userform
boyanny28
Post by boyanny28 »
ผมดึงข้อมูลจาก database มาแสดงใน userform1 มาเพื่อการแก้ไข
แต่ทำไมวันที่ ที่แสดงใน Textbox ไม่แสดงวันที่ครับ แต่แสดงเป็น4xxxxครับ
ผมต้องแก้ตรงไหนครับ
Re: เรื่องวันที่ใน Userform
:D แจ้ง Code ที่ใช้ดึงวันที่มาด้วยครับ
boyanny28
Post by boyanny28 »
ผมใช้ Vlookup ธรรมดา รบกวนดูตาม File แนบครับ
:D ใน TextBox ข้อมูลจะกลายเป็น Text หรือ String หากต้องการให้เป็น Format วันที่ ต้องทำการกำหนดเองครับ เช่น
TextBox1.Value = Format(Application.WorksheetFunction.VLookup(CLng(ComboBox1), myRange, 2, False), "dd/mm/yyyy")
boyanny28
Post by boyanny28 »
ขอบคุณพี่พงษ์ครับ เดี๋ยวผมขอลองก่อนครับ แล้วจะกลับมารายงานผลครับ
boyanny28
Post by boyanny28 »
ได้ตามที่ต้องการแล้วครับ ขอบคุณครับ
boyanny28
Post by boyanny28 »
ขอถามต่อนะครับ Format ถ้าเราต้องการเป็น ค.ศ.ต้องใช้ Format แบบไหนครับ
:D สามารถปรับ Code เป็นด้านล่างครับ
TextBox1.Text = Application.Text(Application.WorksheetFunction.VLookup(CLng(ComboBox1), myRange, 2, False), "[$- ]dd/mm/yyyy")
boyanny28
Post by boyanny28 »
ขอบคุณครับ แต่พอปรับโค๊ดแล้ว ใน Database ที่เป็นค่าว่างๆ แต่ใน Textbox แสดง 00/01/1900 ครับ ผมต้องศึกษาคำสั่งไหนเพิ่มเติมครับ
ถ้าผมต้องการให้ค่าว่างใน Database มาแสดงใน Textbox ก็เป็นค่าว่างเหมือนกันครับ
:D สามารถดักด้วย If อีกรอบหลังบรรทัดเดิม เป็น
if vba.left(textbox1.text,2) = "00" then textbox1.text = ""
boyanny28
Post by boyanny28 »
พี่ครับ
IF VBA.Left นี่คือ โค๊ดที่อยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับ หรือให้ผมนำโค๊ดไปวางต่อท้ายเลยครับ
ผมลองวางต่อท้าย มันไม่ได้ครับ
ถ้าจะให้เข้า IF......Then .....End if
ผมลองทำดูแล้ว พอมีข้อมูลเพิ่มเข้ามาใน cell ที่อยู่ใน database มันก็ไม่แสดงข้อมูลครับ
รบกวนด้วยครับ
boyanny28
Post by boyanny28 »
ได้แล้วครับ ผมทำผิดเองครับ :D
boyanny28
Post by boyanny28 »
ใน Userform 1 ที่ผมทำขึ้นมาใหม่ เพื่อรับข้อมูลเข้า database
Textbox ที่ user กรอก อยู่ใน Format dd/mm/yyyy แต่พอ paste ใน sheet database กลับเป็น mm/dd/yyyy
เรามีวิธีทำให้อยู่ใน รูปแบบ dd/mm/yyyy ก่อนวางใน database ไหมครับ Private Sub CommandButton1_Click()
Dim r As Long
With Sheets("Database")
r = .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Cells(r, 1) = ComboBox1.Text
.Cells(r, 2) = TextBox1.Text
.Cells(r, 3) = TextBox2.Text
.Cells(r, 4) = TextBox3.Text
.Cells(r, 5) = TextBox4.Text
.Cells(r, 6) = TextBox5.Text
.Cells(r, 7) = TextBox6.Text
.Cells(r, 8) = TextBox7.Text
.Cells(r, 9) = TextBox8.Text
.Cells(r, 10) = TextBox9.Text
.Cells(r, 11) = TextBox10.Text
.Cells(r, 12) = TextBox11.Text
.Cells(r, 13) = TextBox12.Text
.Cells(r, 14) = TextBox13.Text
.Cells(r, 15) = TextBox14.Text
.Cells(r, 16) = TextBox15.Text
.Cells(r, 17) = TextBox16.Text
.Cells(r, 18) = TextBox17.Text
.Cells(r, 19) = TextBox18.Text
.Cells(r, 20) = TextBox19.Text
.Cells(r, 21) = TextBox20.Text
.Cells(r, 22) = TextBox21.Text
.Cells(r, 23) = TextBox22.Text
.Cells(r, 24) = TextBox23.Text
.Cells(r, 25) = TextBox24.Text
.Cells(r, 26) = TextBox25.Text
.Cells(r, 27) = TextBox26.Text
.Cells(r, 28) = TextBox27.Text
.Cells(r, 29) = TextBox28.Text
.Cells(r, 30) = TextBox29.Text
.Cells(r, 31) = TextBox30.Text
.Cells(r, 32) = TextBox31.Text
.Cells(r, 33) = TextBox32.Text
.Cells(r, 34) = TextBox33.Text
.Cells(r, 35) = TextBox34.Text
.Cells(r, 36) = TextBox35.Text
.Cells(r, 37) = TextBox36.Text
.Cells(r, 38) = TextBox37.Text
.Cells(r, 39) = TextBox38.Text
.Cells(r, 40) = TextBox39.Text
.Cells(r, 41) = TextBox40.Text
.Cells(r, 42) = TextBox41.Text
.Cells(r, 43) = TextBox42.Text
.Cells(r, 44) = TextBox43.Text
.Cells(r, 45) = TextBox44.Text
.Cells(r, 46) = TextBox45.Text
.Cells(r, 47) = TextBox46.Text
.Cells(r, 48) = TextBox47.Text
.Cells(r, 49) = TextBox48.Text
.Cells(r, 50) = TextBox49.Text
.Cells(r, 51) = TextBox50.Text
.Cells(r, 52) = TextBox51.Text
.Cells(r, 53) = TextBox52.Text
.Cells(r, 54) = TextBox53.Text
.Cells(r, 55) = TextBox54.Text
.Cells(r, 56) = TextBox55.Text
.Cells(r, 57) = TextBox56.Text
.Cells(r, 58) = TextBox57.Text
.Cells(r, 59) = TextBox58.Text
.Cells(r, 60) = TextBox59.Text
.Cells(r, 61) = TextBox60.Text
.Cells(r, 62) = TextBox61.Text
.Cells(r, 63) = TextBox62.Text
.Cells(r, 64) = TextBox63.Text
.Cells(r, 65) = TextBox64.Text
.Cells(r, 66) = TextBox65.Text
.Cells(r, 67) = TextBox66.Text
.Cells(r, 68) = TextBox67.Text
.Cells(r, 69) = TextBox68.Text
.Cells(r, 70) = TextBox69.Text
.Cells(r, 71) = TextBox70.Text
.Cells(r, 72) = TextBox71.Text
.Cells(r, 73) = TextBox72.Text
.Cells(r, 74) = TextBox73.Text
.Cells(r, 75) = TextBox74.Text
.Cells(r, 76) = TextBox75.Text
.Cells(r, 77) = TextBox76.Text
.Cells(r, 78) = TextBox77.Text
.Cells(r, 79) = TextBox78.Text
.Cells(r, 80) = TextBox79.Text
:D คุณ boyanny28 วาง Code ไม่ถูกต้อง ลองพยายามใหม่ตาม Link นี้ครับ viewtopic.php?style=1&f=3&t=1187
ลองดูว่าในเครื่องที่ใช้งานมีการกำหนด Regional and Language ไว้แบบใดแล้วช่วยแจ้งมาด้วยครับ
boyanny28
Post by boyanny28 »
Region ตามนี้ครับ
:!: ผมลบความเห็นที่โพสต์มาเป็น Code ล่าสุดทิ้งไปเองเนื่องจากคุณโพสต์มาไม่ถูกต้อง ดูตาม Link ที่ผมให้ไปว่าทำอย่างไร คิดว่าผมทำไว้ชัดเจนดีแล้วครับ
boyanny28
Post by boyanny28 »
ขอโทษครับ ผมวางใหม่นะครับ
Dim r As Long
r.Offset(0, 1).Value = Application.Text(TextBox1.Text, "dd/mm/yyyy")
boyanny28
Post by boyanny28 »
ขอแจ้งปัญหาเพิ่มครับ
ขออธิบายก่อนครับว่า
1.ผมทำ form มาเพื่อรับข้อมูลเพื่อนำไปวางใน Database ซึ่งใน Fileที่แนบไปคือ User form In-Put ครับ
2.ในเวลาต่อมา ผมพบว่าต้องมีการแก้ไขข้อมูล เพื่อ update สถานการณ์ในอนาคต จึงสร้าง Userform Edit ขึ้นมาครับ เพื่อแก้ไขข้อมูลครับ
3.ผมพบว่าค่าที่แสดงใน Textbox ในกลุ่มที่เป็น Date นั้น มีปัญหา ดังนี้ครับ
3.1 ใน Userform In_Put data
3.1.1 : วันที่ใน Textbox หากวันที่มากกว่าวันที่ 12 ขึ้นไป จะแสดงผลตามที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น Textbox = 13/04/2014 ใน database = 13/04/2014
3.1.2 แต่หากเป็น Textbox = 10/4/2014 < dd/mm/yy > แต่พอบันทึกกลับเป็น 4/10/2014 <m/dd/yy>
3.2 ใน Userform ชื่อ Edit
ใน Userform นี้ ผมทำการ Vlookup โดยใช้ Combobox1เป็นเงื่อนไข หลังจากเลือกข้อมูลที่ Combobox1แล้ว ใน Textbox ที่เก็บข้อมูลรูปแบบวันที่ก็จะแสดงค่าตามใน Database ครับ ซึ่ง หากข้อมูลที่อยู่ใน Database เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 3.1.1 จะไม่พบปัญหาครับ แต่หากเป็นข้อ 3.1.2 แล้ว ค่าเวลาจะผิดไปเลยครับ เช่น ใน Textbox แสดงค่า 4/10/2014 <M/dd/yy> แต่พอเรากดปุ่มแก้ไข กลับแสดงค่า 4/10/2014 <วันที่ 4 Oct 2014> ซึ่งผิดเลยครับ
รบกวนด้วยครับ ผมไม่ทราบจริงๆว่าผมผิดตรงไหน
:D แจ้งมาด้วยว่าได้ลองตามที่ผมแนะนำไปล่าสุดแล้วยังติดปัญหาใด เพื่อจะได้แก้ไขต่อไปจากนั้นครับ
