san02551
Posts: 120 Joined: Fri May 06, 2011 2:15 pm
by san02551 » Tue Dec 09, 2014 8:23 pm
เรียนท่านผู้รู้ทุกท่าน ครับ
ผมต้องแก้ไขสูตรอย่างไรครับ
คือผมต้องการ คัดลอก เฉพาะ ส่วนที่มีข้อมูลเท่านั้น ครับ
"จากที่ผมเขียนไว้ ผมคัดลอกถึง Sheets(""InputData"").Select
Range(""B4:F18"").Select"
ทำให้บางครั้ง ข้อมูลจะเขียนที่ Sheets Alldata ทำให้เป็นช่องว่าง ครับ
และไม่ลบข้อมูลเก่า Sheets All data ทิ้งครับ
Excel Ver: 2010, 2019, 365
by snasui » Tue Dec 09, 2014 9:58 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Sub copy()
Range("B4:F18").Select
Selection.copy
Sheets("AllData").Select
Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1).Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("InputData").Select
Selection.ClearContents
Range("B4").Select
san02551
by san02551 » Wed Dec 10, 2014 7:19 am
ขอบคุณครับ ใช้งานได้แล้วครับ
san02551
by san02551 » Wed Dec 10, 2014 2:09 pm
ผมได้เขียนสูตรไว้ที่ Sheets edit =IF(C4="","",menu!$F$3)
ตั้งแต่ column b4:b50 แต่ผมไม่ต้องการ copy สูตร ดังกล่าว มาที่ Sheets AllData
เพราะว่า ผมไปเปลี่ยนตัวเลขที่ Sheets menu (f3) แล้ว ทำให้ข้อมูลที่ column A Sheets Alldata เปลี่ยนไปด้วยครับ
by snasui » Wed Dec 10, 2014 8:15 pm
ช่วยอธิบายมาใหม่อีกรอบว่าต้องการจะทำอะไร ที่ทำไปแล้วคืออะไร ปัญหาคืออะไร เพิ้อเพื่อน ๆ จะได้เข้าใจครับ
san02551
by san02551 » Wed Dec 10, 2014 8:29 pm
ไม่ต้องการ copy สูตร จาก Sheets edit ไปที่ Sheets AllData ครับ
เพราะที่ Sheets edit column B4 ถึง B50 ผมใส่สูตรไว้ครับ
พอผม คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล ที่ sheets edit แล้ว สูตรจะไปเขียนที่ Sheets Alldata column a2 ไปเรื่อยๆ
ทำให้เวลาพิมพ์เลขที่จัดซื้อที่ Sheets menu มันจะเปลี่ยนเป็นเลขที่จัดซื้อเดียวกันครับ
by snasui » Wed Dec 10, 2014 8:43 pm
เนื่องจากไม่พบว่ามี Code ไม่ทราบว่าเขียน Code ไว้ตรงไหน Code ชื่อว่าอะไรครับ
san02551
by san02551 » Sat Dec 13, 2014 7:55 am
แนบไฟล์ใหม่ ครับ
by snasui » Sat Dec 13, 2014 8:27 am
ตามที่เขียนมาในไฟล์แนบ
san02551 wrote: แต่ผมไม่ต้องการ copy สูตร ดังกล่าว มาที่ Sheets AllDataเพราะว่า ผมไปเปลี่ยนตัวเลขที่ Sheets menu (f3) แล้ว
เมื่อไม่ต้องการ Copy ไปก็ต้องไม่เลือกคอลัมน์ B ไปด้วย ให้เริ่มเลือกตั้งแต่คอลัมน์ C เป็นต้นไป
Code ก็จะเปลี่ยนเป็นตามด้านล่างครับ
Sub Picture3_Click()
Range("C4:F18").Select
Selection.copy
san02551
by san02551 » Sat Dec 13, 2014 9:38 am
ไม่ต้องการ copy สูตร ครับ จะให้มีแต่เลขที่จัดซื้อ
ที่ Sheets Alldata column A จะมีสูตร =IF(B2="","",menu!$F$3) ติดมาด้วยครับ (จากการ copy ครับ)
by snasui » Sat Dec 13, 2014 10:21 am
ไม่เข้าใจครับ
ช่วยแสดงข้อมูลต้นทาง และข้อมูลปลายทางที่ต้องการหาก Copy ได้อย่างถูกต้องมาด้วย จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจ
อย่าพยายามอธิบายว่าเขียนสูตรเช่นไร แต่ให้อธิบายว่าต้องการผลลัพธ์อย่างไรมาแทนครับ
การไม่ต้องการให้ Copy สูตร หมายถึงให้วางค่าที่ Copy มา โดย
วางเฉพาะค่าเท่านั้น ใช่หรือไม่ครับ
san02551
by san02551 » Sat Dec 13, 2014 12:21 pm
ให้วางเฉพาะค่าตัวเลข เท่านั้น ครับ
by snasui » Sat Dec 13, 2014 12:54 pm
ปรับ Code จาก
ActiveSheet.Paste
เป็น
ActiveSheet.PasteSpecial xlPasteValues
ครับ
san02551
by san02551 » Sat Dec 13, 2014 2:03 pm
Range("b4:f18").Select
Selection.copy
Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.PasteSpecial xlPasteValues ' ติดบนทัดนี้ครับ erro
Sheets("edit").Select
Range("c4:F18").Select
Range("B4").Select
by snasui » Sat Dec 13, 2014 2:07 pm
เปลี่ยนเป็น
Selection.PasteSpecial xlPasteValues
ครับ
by snasui » Sat Dec 13, 2014 2:27 pm
ยินดีครับ
san02551
by san02551 » Sat Dec 13, 2014 3:31 pm
Selection.copy
'Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Select ถ้าเป็น code แถวนี้ จะเขียนเว้นแถว ครับ ทำให้ข้อมูลไม่ต่อแถว ครับ
Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1).Select 'ถ้าผมใช้ code แถวนี้ จะติด erro ครับ
Range("B4").Select
by snasui » Sat Dec 13, 2014 3:55 pm
แม้จะอธิบายมาใน Code แล้วก็ควรอธิบายมาเป็นข้อความพอสังเขปด้วย เพื่อสะดวกต่อการทำความเข้าใจประเด็นปัญหาครับ
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Selection.copy
lastrow = Application.Match(9.99999999999999E+307, Sheets("AllData").Range("a:a")) + 1
Range("a" & lastrow).Select
Range("B4").Select
san02551
by san02551 » Tue Dec 16, 2014 3:21 pm
