สอบถามเรื่อง vb.net อ่านค่าจาก textfile โดยไม่ให้เกิน Array
cheapache
Post by cheapache »
สวัสดีครับอาจารย์ :D
ผมเขียนโค๊ดให้โปรแกรมอ่านค่าจาก textfile โดยข้อมูลข้างในจะเป็น IP Address ตามด้วยข้อมูลของ IP แต่ละตัว
เช่น 192.168.1.1 aaaaaaaaaaaaaaa
192.168.1.2 bbbbbbbbbbbbbb
การทำงานของโปรแกรมคือ เมื่อเขียน IP ที่ต้องการค้นหาลงใน textbox แล้วกดปุ่ม search คือ button1
โปรแกรมจะทำการเปรียบเทียบว่า ถ้าไป IP เหมือนกันจะนำมาแสดงใน listbox1 (ทางด้านซ้าย)
Imports System.IO
Public Class Form1
    Dim DataConfig() As String
    Dim DataArray() As String
    Dim IP As String
    Dim Ipcompare As String
    Dim i As Integer = 0
    Dim ii As Integer = 0
    Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
        TextBox1.Clear()
        ListBox1.Items.Clear()
        ListBox2.Items.Clear()
        Timer1.Stop()
        Button1.Visible = True
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim filename As String = "D:\dataparn.txt"
        Dim F As StreamReader = New StreamReader(filename)
        DataConfig = F.ReadLine.Split(",")
        F.Close()
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        Timer1.Start()
        Ipcompare = TextBox1.Text
    Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
        Try
            Dim F As StreamReader = New StreamReader(DataConfig(1))
            Dim Read() As String = Split(F.ReadToEnd, vbNewLine)
            Dim Read1() As String = Read(i).Split(vbTab)
            ListBox2.Items.Add(Read(i))
            IP = Read1(0)
            If Ipcompare = IP Then
                ListBox1.Items.Add(Read(i))
            i = i + 1
        Catch ex As Exception
        End Try
End Class
ปัญหาก็คือ ถ้าผมไม่ใส่คำสั่ง Try มันจะขึ้น error ว่า ไม่อยู่ในขอบเขต array นั่นหมายความว่า มันอ่านทะลุข้อมูลที่มีใน textfile
อยากทราบว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีครับ ?
รบกวนด้วยครับ
Re: สอบถามเรื่อง vb.net อ่านค่าจาก textfile โดยไม่ให้เกิน Array
:D Scope ของตัวแปร i คือระดับ Class ซึ่งตัว i จะเพิ่มค่าขึ้นเรื่อย ๆ ทุกการทำงานของ Event Timer1_Tick และหากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นนี้ แสดงว่าไม่ได้ตรวจสอบตั้งแต่ค่าแรกของ Array เพราะค่าแรกของ Array จะเริ่มที่ 0 เสมอ การตรวจ Array ลำดับที่ i จึงเป็นไปได้ว่าจะเกินกว่าค่าในสมาชิก Array
หากตัว i เพิ่มแล้วจะให้ตรวจสอบ Array ในลำดับถัดไปตามตัว i จะต้องขยาย Array ออกไปด้วย ไม่ใช่ Array คงที่แล้วมีการเพิ่มค่า i เช่นที่เขียนมา หรือจะต้องเขียนให้ตรวจสอบลำดับที่มีอยู่จริงที่ไม่เกินจำนวนสมาชิกของ Array ครับ
cheapache
Post by cheapache »
แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ และทำงานตามจุดประสงค์ที่ผมต้องการด้วยครับ
โดยเพิ่มโค๊ด
    If i = UBound(Read) Then
                i = 0
                Timer1.Stop()
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผม :thup:
