รบกวนอาจารย์และท่านอื่นๆด้วยครับ ใช้ JavaScript
อยากทำให้ค่าใน txtNumber14 หรือ txtNumber15 ไปอยุ่ในช่อง textbox อื่นแบบมีข้อแม้
เมื่อคลิกปุ่ม button zzzzz
ดังรูป
คำถาม อยากทำให้ค่าใน txtNumber14 หรือ txtNumber15 ไปอยุ่ในช่อง qqq2
โดยมีข้อแม้คือ ค่าในช่อง aaaaaaaa มีค่า <= 27296 ให้นำค่าใน txtNumber14 ไปอยุ่ในช่อง qqq2
แต่ถ้าค่าในช่อง aaaaaaaa มีค่า > 27296 ให้นำค่าใน txtNumber15 ไปอยุ่ในช่อง qqq2
หมายยเหตุ
code txtNumber14 และ txtNumber15 ผมสั่งให้แสดงแค่ 1 ช่อง โดยให้ดูในช่อง aaaaa เป็นหลัก ซึ่งใช้ข้อแม้เหมือนด้านบน
ค่าในช่อง qqq2 ผิดครับต้องได้ 11.00 ครับ
ค่าในช่อง qqq2 ถูกครับ
ใช้โคดดังนี้
<div class="panel-body">
<!--<p>Lorem ipsum dolor sit amet,</p>-->
<div class="form-group">
<label>aaaaaaa</label>
<select class="form-control" name="txtNumber11" id="txtNumber11" value="" onChange="chksatatus(this.value);" onclick ="chkNum()">
<!--<option value="8000" selected>8,000</option>-->
<option value="8000">8,000</option>
<option value="9000">9,000</option>
<option value="10000">10,000</option>
<option value="11000">11,000</option>
<option value="12000">12,000</option>
<option value="13000">13,000</option>
<option value="14000">14,000</option>
<option value="15000">15,000</option>
<option value="16000">16,000</option>
<option value="17000">17,000</option>
<option value="18000">18,000</option>
<option value="19000">19,000</option>
<option value="20000">20,000</option>
<option value="21000">21,000</option>
<option value="22000">22,000</option>
<option value="23000">23,000</option>
<option value="24000">24,000</option>
<option value="25000">25,000</option>
<option value="26000">26,000</option>
<option value="27000">27,000</option>
<option value="28000">28,000</option>
<option value="29000">29,000</option>
<option value="30000">30,000</option>
<option value="31000">31,000</option>
<option value="32000">32,000</option>
<option value="33000">33,000</option>
<option value="34000">34,000</option>
<option value="35000">35,000</option>
<option value="36000">36,000</option>
<option value="37000">37,000</option>
<option value="38000">38,000</option>
<option value="39000">39,000</option>
<option value="40000">40,000</option>
</select>
</div>
<label>EER</label>
<input class="form-control" type="text" name="txtNumber14" id="txtNumber14" value="11.60" onblur="masks(this, 11.60, 12.80);" onclick ="chkNum()" onKeyUp="if (isNaN(this.value)) {
alert('กรุณากรอกตัวเลข');
this.value = '';
<input class="form-control" type="text" name="txtNumber15" id="txtNumber15" value="11.00" onblur="masks(this, 11.00, 12.80);" onclick ="chkNum()" onKeyUp="if (isNaN(this.value)) {
this.value = '';
</div>
<br><br>
<div >
<button type="button" class="btn btn-info" name="btnSum" value="Sum" OnClick="calculate1();">zzzzzzzzzzzzzzz</button>
</div>
<br><br>
<label>qqq1</label>
<input class="form-control" id="disabledInput11" type="text" value="" placeholder="Disabled input BTU/h" disabled>
</div>
<br><br>
<label>qqq2</label>
<input class="form-control" id="disabledInput12" type="text" value="" placeholder="Disabled input BTU/h/W" disabled>
</div>
<script language="JavaScript">
function chksatatus(sx) {
if (sx <= 27296) {
document.getElementById("txtNumber14").style.display = 'block';
document.getElementById("txtNumber15").style.display = 'none';
} else {
document.getElementById("txtNumber14").style.display = 'none';
document.getElementById("txtNumber15").style.display = 'block';
function masks(name, min, max) {
if (!name.value.match(/^\d*(\.\d*)?$/) && name.value.length > 0) {
name.value = '';
return false;
} else {
if (name.value >= min && name.value <= max) {
return true;
} else {
name.value = '';
alert('กรุณาป้อนข้อมูลระหว่าง ' + min + '-' + max);
return false;
function calculate1() {
//alert("พื้นที่ห้องขนาด");
var agv_power = 3.96
var co2 = 0.5113
var cal_btu1;
index = document.getElementById("txtNumber11").selectedIndex;
selected_text = document.getElementById("txtNumber11").options[index].text;
document.getElementById("disabledInput11").value = selected_text + " Btu/h";
//var num11 = parseInt(selected_text.replace(",", "")); หรือบรรทัดล่าง
var num11 = Number(document.getElementById("txtNumber11").value);
var num14 = Number(document.getElementById("txtNumber14").value);
var num15 = Number(document.getElementById("txtNumber15").value);
var cal_eer1 = num14;
document.getElementById("disabledInput12").value = cal_eer1.toFixed(2).replace(/(\d)(?=(\d{3})+\.)/g, '$1,') + " Btu/h/W";
</script>
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="../bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
<script src="../bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.js"></script>
<!-- Morris Charts JavaScript -->
<!--<script src="../bower_components/raphael/raphael-min.js"></script>
<script src="../bower_components/morrisjs/morris.min.js"></script>
<script src="../js/morris-data.js"></script>-->
<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="../dist/js/sb-admin-2.js"></script>
