ผมได้ลองศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ VBA ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงรายงาน และลองปรับ code ก็ได้รัดับหนึ่งตามที่ต้องการ แต่ติดปัญหาอยู่นิดหนึ่ง คือ เมื่อผมเลือกห้อง (เซลล์ E2 ชีท report) เช่น เลือกเป็นห้อง 3 ซึ่งเป็นห้องที่ไม่มีข้อมูลในฐานข็อมูล จะแสดงข้อความแจ้งว่า "ไม่มีข้อมูลนักเรียนในห้องนี้" แต่หลังจากนั้นจะให้ข้อมูลที่แสดงออกมาเป็นค่าว่าง ผมได้ลองใช้ความรู้ที่พอมีเกี่ยวกับ VBA ปรับ code โดยเพิ่ม code
Sheets("report").Range("a5:E54").Value = ""
นี้ลงไป
Option Explicit
Option Base 1
Sub ShowEmp()
Dim a() As Variant, lng As Long
Dim r As Range, rAll As Range
Dim rt As Range, rl As Long
rl = Rows.Count
With Worksheets("Database")
Set rAll = .Range("h2", .Range("h" & rl).End(xlUp))
For Each r In rAll
If r = Worksheets("Report").Range("C2") Then
lng = lng + 1
ReDim Preserve a(6, lng)
a(1, lng) = lng
a(2, lng) = r.Offset(0, -5)
a(3, lng) = r.Offset(0, -4)
a(4, lng) = r.Offset(0, -3)
a(5, lng) = r.Offset(0, -2)
a(6, lng) = r.Offset(0, -1)
If lng > 0 Then
With Worksheets("Report")
Set rt = .Range("A5", .Range("F" & lng - 1 + 5))
.Range("A5", .Range("A" & rl).End(xlUp).Offset(0, 6)).ClearContents
.Range("A5:G5").Copy
rt.PasteSpecial xlPasteFormats
rt = Application.Transpose(a)
.Range(.Range("A4").End(xlDown).Offset(1, 0), .Range("F" & rl)).Clear
.Range("E2").Activate
'จัดเรียงข้อมูล
Range("B5").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
ActiveWorkbook.Worksheets("report").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("report").Sort.SortFields.Add Key:=Range("F5:F54"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
ActiveWorkbook.Worksheets("report").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B5:B54"), _
With ActiveWorkbook.Worksheets("report").Sort
.SetRange Range("B4:F54")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("E2").Select
MsgBox "ไม่มีข้อมูลนักเรียนในห้องนี้ !"
Sheets("report").Range("a5:E54").Value = "" ' code ที่เพิ่ม ลงไป เมื่อเลือกห้องใหม่ที่มีข้อมูลในฐานข้อมูล หัวตารางจะถูกลบไปด้วย
code ที่ผมปรับ จะรัน code ได้ปกติ แต่เมื่อเลือกห้องใหม่ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล เช่น ห้อง 1 หัวตาราง ในแถวที่ 4 ออกไปด้วย ผมจะต้องแก้ไข code ใหม่อย่างไรครับ
