คำแสดงเจตนา
godman
Posts: 643 Joined: Mon Jul 05, 2010 6:18 pm
by godman » Wed May 04, 2011 11:43 am
คือผมมีพนักงานที่ต้องลาออกในแต่ละวัน ครานี้ว่าผมมีรายชื่อพนักงานที่ลาออกในวันนั้น อยู่ใน sheet Resigned ผมอยากเอารายชื่อพนักงานที่ลาออกออกไปจากข้อมูลทุ้งแถวเลย อยากจะ Updated เอาเฉพาะคนอยู่ ผมต้องทำอย่างไรครับ ใช้สูตรหรือจะใช้ VBA ดี แต่ว่าบรรทัดจะต้องเลื่อนติดกันเหมือนเดิมนะครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
ลาออก.xlsx
file (17.87 KiB) Downloaded 11 times
Posts: 31191 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Wed May 04, 2011 11:56 am
สามารถใช้การ Filter แล้ว Delete ได้เลยครับ ไม่ทราบว่าต้องการให้เป็น Automatic หรือไม่ครับ ถ้า Automatic ด้วยก็แจ้งมาอีกรอบ จะเขียน Code VBA ให้ครับ
godman
by godman » Wed May 04, 2011 12:08 pm
ใช่ครับ ผมต้องการให้เป็น Automatic เพระว่าจะได้รวดเร็วเมื่อ update รายชื่อไปใช้งานต่อไป ขอบพระคุณล่างหน้าครับ
by snasui » Wed May 04, 2011 1:11 pm
ลอง Code ตามด้านล่างครับ
Sub DelCell()
Dim icount As Integer
icount = Range("F65536").End(xlUp).Row
Do
If Cells(icount, "F") = "ลาออก" Then
Cells(icount, "F").EntireRow.Delete
icount = icount - 1
Loop Until icount = 1
godman
by godman » Wed May 04, 2011 3:09 pm
ผมได้ลองนำไปปรับใช้แล้ว โดยใส่ปุ่ม Updated ที่ชี้ต Updated แต่ว่ามันไม่ตอบสนองอะไรเลย ครับ ตามไฟล์แนบครับ
ลาออก.xlsm
ไฟล์ืั้ไม่ตอบสนอง (22.72 KiB) Downloaded 6 times
by snasui » Wed May 04, 2011 3:17 pm
สร้าง Module ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยวาง Code ครับ
ดูตัวอย่างตามไฟล์แนบครับ
ลาออก.xlsm
(28.98 KiB) Downloaded 17 times
godman
by godman » Wed May 04, 2011 3:53 pm
ใช้ได้แล้วครับ แต่ว่าของผมไม่รับ MACRO ภาษาไทยมั้ง มันเลยกดแล้วไม่ไปในตอนแรก ผมหาสาเหตุพบแล้ว ผมก็เปลี่ยนจากคำว่า ลาออก เป้ฯ Resigned ก็เลยใช้ได้ผลครับ ขอบพระคุณครับ
godman
by godman » Wed May 04, 2011 3:58 pm
แล้วถ้าผมไม่เขียนคำว่า Resigned ที่หน้า Updated แต่ให้ User เขียนเฉพาะ Sheet Resigned เท่านั้นเพื่อลดขั้นตอนต้องปรับเปลี่ยน VBA อย่างไรบ้างครับ
by snasui » Wed May 04, 2011 4:26 pm
ไม่เข้าใจครับ ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าให้ User เขียนอะไรตรงไหน แล้วต้องการให้กระทบอะไรตรงไหน อย่างไรครับ
godman
by godman » Wed May 04, 2011 4:33 pm
ความต้องการใหม่ครับ
เมื่อกด Macro แล้วให้คนลาออกหายไป
และข้อมูลทั้งแถวมาโผล่ที่ Sheet Resigned
จะได้ไม่ต้องเพิ่มขั้นตอนการพิมพ์ครับ
ลาออก2.xls
ลาออก2 (49.5 KiB) Downloaded 20 times
by snasui » Wed May 04, 2011 5:20 pm
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Sub DelCell()
Dim rt As Range
Do
If Cells(icount, "F") = "Resigned" Then
Set rt = Worksheets("Resigned").Range("A65536") _
.End(xlUp).Offset(1, 0)
Cells(icount, "F").EntireRow.Copy
rt.PasteSpecial xlPasteValues
icount = icount - 1
godman
by godman » Wed May 04, 2011 6:05 pm
สุดยอดมากครับ ทึ่งจริงๆ ว่าแต่ว่าถ้าผมอยากเพิ่ม Massage กรณีว่า ไม่มีคนลาออกในวันนี้ ถ้าไม่มีคำว่า Rssinged เมื่อคลิ้ก มันจะขึ้นว่า "Nobody Resigned Today" ต้องเพิ่มโค้ดอย่างไรดีครับ
by snasui » Wed May 04, 2011 6:14 pm
Sub DelCell()
Dim rt As Range
If Application.WorksheetFunction.CountIf( _
Range("F:F"), "Resigned") = 0 Then
MsgBox "Nobody Resigned Today"
Do
icount = icount - 1
godman
by godman » Wed May 04, 2011 6:29 pm
ใช้ได้ดีมากๆครับ ขอบพระคุณครับ GBU
