รบกวนคำสั่งหาค่าตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุด
peung888
Post by peung888 »
ถ้าต้องการหาค่าตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุด
A B C D E F G H I J K L M N O
1 2 3 4 3 4 1 2 2 1 1 3
คำตอบที่ได้ m 1
N 3
O 2
N กับ O มีค่าที่เท่ากันให้แสดงผลจากมากไปน้อย
Re: รบกวนคำสั่งหาค่าตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุด
:D อ่านแล้วไม่เข้าใจครับ
ช่วยแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงคำตอบให้เห็นว่าต้องการคำตอบในเซลล์ใด มีวิธีคิดอย่างไร จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจครับ
peung888
Post by peung888 »
รบกวนด้วยนะคะ
:D ตัวอย่างสูตรครับ
เซลล์ N2 คีย์
=IF(COLUMNS($N2:N2)>SUM(IF(FREQUENCY(MATCH($A2:$M2,$A2:$M2,0),COLUMN($A2:$M2)-COLUMN($A2)+1)>0,1)),"",INDEX($A2:$M2,MATCH(LARGE(FREQUENCY(MATCH($A2:$M2,$A2:$M2,0),COLUMN($A2:$M2)-COLUMN($A2)+1)-TRANSPOSE(COLUMN($A2:$N2)/100),COLUMNS($N2:N2)),FREQUENCY(MATCH($A2:$M2,$A2:$M2,0),COLUMN($A2:$M2)-COLUMN($A2)+1)-TRANSPOSE(COLUMN($A2:$N2)/100),0)))
peung888
Post by peung888 »
ขอบคุณมากคะ ผลช่อง P Q R รบกวนอาจารย์อีกครั้งนะคะ อาจารย์พอมีหนังสือแนะนำรึเปล่าคะ สำหรับคนที่เริ่มต้นศึกษา
:D อ่าน Note ที่ผมเขียนไว้อย่างละเอียดทุกอักขระและต้องทำให้ได้ตามข้อ 3 ของ Note เท่านั้นครับ
สูตรที่เขียนลักษณะนี้ไม่มีในหนังสือ เกิดจากความรู้และประสบการณ์ตรง นำมาเรียงซ้อนกันเพื่อให้ค้นหาคำตอบได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ การเรียนรู้ต้องใช้เวลา ค่อย ๆ เรียนรู้ไปครับ
peung888
Post by peung888 »
ขอบคุณมากคะทำได้แล้วคะ ขอรบกวนอีกนิดนะคะ ช่องที่เรายังไม่ได้รับค่าถ้าเราต้องการให้เป็นช่องว่างไม่ให้ขึ้นN/A เราใช้คำสั่งISBLANK หรือเปล่าคะแล้วต้องเติมในช่่วงไหน
trirongcop
Post by trirongcop »
สามารถเพิ่ม IFERROR ได้ครับ
=IFERROR(IF(COLUMNS($N6:O6)>SUM(IF(FREQUENCY(MATCH($A6:$M6,$A6:$M6,0),COLUMN($A6:$M6)-COLUMN($A6)+1)>0,1)),"",INDEX($A6:$M6,MATCH(LARGE(FREQUENCY(MATCH($A6:$M6,$A6:$M6,0),COLUMN($A6:$M6)-COLUMN($A6)+1)-TRANSPOSE(COLUMN($A6:$N6)/100),COLUMNS($N6:O6)),FREQUENCY(MATCH($A6:$M6,$A6:$M6,0),COLUMN($A6:$M6)-COLUMN($A6)+1)-TRANSPOSE(COLUMN($A6:$N6)/100),0))),"")
