รบกวนช่วยตรวจสูตรครับ
Re: รบกวนช่วยตรวจสูตรครับ
#41
yangkodza wrote:รบกวนอาจาร์ยอธิบาย
cells(8,"S").end(xltoleft)
"S" หมายถึงอะไรครับ
:D หมายถึงจากคอลัมน์ S ให้วิ่งไปทางซ้ายและไปหยุดที่เซลล์แรกที่มีข้อมูลครับ
yangkodza
Excel Ver: 2021
#42
Post by yangkodza »
Sub ว่ายน้ำ()
Dim lstCol As String
lstCol = Cells(8, "x").End(xlToLeft).Address(0, 0)
   Range("lstCol").Select
    Selection.Copy
    Range("AS8").Select
        :=False, Transpose:=False
    Range("AS8").Select
ตอนนี้ได้ค่า N8 แล้ว แต่นำไปใช้ไม่เป็น
รบกวนอาจาร์ยช่วยชี้แนะด้วยครับ
รับค่ามาแล้ว ผมกำหนด Range("lstCol").Select ก็ไม่ได้
เลยไม่รู้ว่าจะดึงค่าออกมาใช้ยังงัยครับ :oops:
02สุขศึกษา_ป1.xlsm
#43
:D ตัวอย่างการปรับ Code ซึ่งต้องเขียนที่ไฟล์ปลายทาง ไม่ใช้ต้นทาง เป็นการเปิดไฟล์ต้นทางเพื่อหาตำแหน่งเสียก่อน ได้ตำแหน่งมาแล้วค่อยปิดไฟล์ต้นทางครับ
Dim sb As Workbook, sbc As String
Do Until fileName = ""
    Select Case fileName
        Case "02สุขศึกษา_ป" & classroom1 & ".xlsm"
            Set sb = Workbooks.Open(CurrDir & "\" & fileName)
            sbc = sb.Worksheets("C2T1").Cells(8, "y").End(xlToLeft).Address(0, 0)
            sb.Close savechanges:=False
            '    lstCol = Cells(7, Columns.Count).End(xlToLeft).Address(0, 0)
            Range("l4").Resize(50, 1).Formula = "='" & CurrDir & "\[" & fileName & "]C2T1'!" & sbc
    End Select
    fileName = Dir()
yangkodza
Excel Ver: 2021
#44
Post by yangkodza »
snasui wrote::D ตัวอย่างการปรับ Code ซึ่งต้องเขียนที่ไฟล์ปลายทาง ไม่ใช้ต้นทาง เป็นการเปิดไฟล์ต้นทางเพื่อหาตำแหน่งเสียก่อน ได้ตำแหน่งมาแล้วค่อยปิดไฟล์ต้นทางครับ
    End Select
    fileName = Dir()
สมบูรณ์แบบแล้วครับ
สามารถประยุกต์ใช้งานได้เรียบร้อยดีครับ
ขอบคุณครับ :thup:
