crackman
Posts: 9 Joined: Wed Feb 14, 2018 1:27 pm
by crackman » Wed Feb 14, 2018 1:43 pm
รบกวนสอบถามเรื่องการวางข้อมูลต่อกันเป็นชุดๆ (ชุดละ 7วัน) ใน Row เดียวกัน โดยห้ามวางข้อมูลทับวันเก่า ทำจาก Macro ครับ
1.กำหนดให้ Excel เลื่อนตำแหน่งว่าง อย่างไรครับ
2.กำหนดให้ วางในช่องตำแหน่งว่าง อย่างไรครับ
ขอบคุณมากครับ.
ข้อมูลได้หาได้จากในเวป แต่เอามาใช้ไม่เป็น
Dim rLastCell As Range
Set rLastCell = ws.Cells.Find(What:="*", After:=ws.Cells(1, 1), LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False)
MsgBox ("The last used column is: " & rLastCell.Column)
Sub LastRow_Example()
Dim LastRow As Long
Dim rng As Range
' Use all cells on the sheet
Set rng = Sheets("Sheet1").Cells
'Use a range on the sheet
'Set rng = Sheets("Sheet1").Range("A1:D30")
' Find the last row
LastRow = Last(1, rng)
' After the last row with data change the value of the cell in Column A
rng.Parent.Cells(LastRow + 1, 1).Value = "Hi there"
by puriwutpokin » Wed Feb 14, 2018 1:53 pm
ควรแนบไฟล์ตัวอย่างและโค้ด และคำตอบที่ต้องการ พร้อมแนบโค้ดให้เป็นโค้ด ตาม เงื่อนไขของบอร์ดนี้ด้วยครับ
crackman
by crackman » Wed Feb 14, 2018 2:13 pm
puriwutpokin wrote: Wed Feb 14, 2018 1:53 pm
รับทราบครับ
crackman
by crackman » Fri Feb 16, 2018 2:20 pm
Windows("Book1").Activate
Range("B3:H3").Select
Selection.Copy
Windows("Book2").Activate
ActiveCell.Offset(0, -1).Range("A2").Select
Selection.End(xlToRight).Select
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A2").Select
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
crackman
by crackman » Fri Feb 16, 2018 2:23 pm
ต้องการให้วางข้อมูลในแนวนอนต่อกันครับ ตอนนี้มันติด Activecell ติด 2 บรรทัดนี้ครับ รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆ
by logic » Fri Feb 16, 2018 2:27 pm
ช่วยแนบไฟล์มาด้วยจะได้ช่วยทดสอบครับ
crackman
by crackman » Fri Feb 16, 2018 2:40 pm
ใน Macro 1 ในฺไฟล์ Book1 ใช้งานได้ครับ วางไฟล์ต่อกันได้ แต่ใน Macro 4ฺ Book2 เป็นการก็อปปี่ข้ามไฟล์ ยังทำไม่สำเร็จครับ.ขอบคุณมากครับ
by logic » Fri Feb 16, 2018 3:07 pm
ไฟล์ทั้งสองไม่มีมาโครครับ ต้องเซฟเป็น .xlsm ครับ
crackman
by crackman » Fri Feb 16, 2018 3:09 pm
Save Macro 1 ในBook1 ไม่ติดไปครับ เพิ่มเติมให้ครับ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("B2:H2").Select '-> Select -> Select data for copy
Selection.Copy '-> Copy data
ActiveCell.Offset(0, -1).Range("A1").Select
Selection.End(xlToRight).Select '-> Move to right of border data
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select '-> Move to next of the border data
ActiveSheet.Paste '-> Paste data
crackman
by crackman » Fri Feb 16, 2018 3:16 pm
เพิ่มให้แล้วครับ ขอโทษนะครับมือใหม่มากๆกำลังศึกษา
by logic » Fri Feb 16, 2018 3:35 pm
ลองดูครับ
มาโครใน Book2.xlsm
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
Windows("Book1.xlsm").Activate
Selection.Copy
Windows("Book2.xlsm").Activate
Sheets("Report").Select
Range("B2").End(xlToRight).Select
' Selection.End(xlToRight).Select '-> Move to right of border data
Selection.Offset(0, 1).Select '-> Move to next of the border data
crackman
by crackman » Fri Feb 16, 2018 4:24 pm
logic wrote: Fri Feb 16, 2018 3:35 pm
ลองดูครับ
มาโครใน Book2.xlsm
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
Selection.Copy
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากๆ
