สอบถามการ check ข้อมูลระหว่าง sheet เป็นช่วง ๆ ที่มีข้อมูลเพิ่มขึ้นทุกเดือน ด้วย vba
lumi
Post by lumi »
สอบถามการเขียน vba excel เพื่อหาข้อมูลเริ่มต้นและสิ้นสุดได้อย่างไรค่ะ
จาก file ที่แนบมา ต้องการนำ ข้อมูล sheet List_User ไป check กับ sheet
ย่อยที่ข้อมูลจะเปลี่ยนไปทุกเดือน
และ sheet List_User จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นในแต่ละหัวทุกเดือน
จากสูตร vba ที่เขียนมาต้องเข้าไปเปลี่ยนบรรทัดเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละหัวข้อ
ทุกเดือนเมื่อบรรทัดขยับ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ยังไม่เก่ง vba กำลังลองทำโดยดู
จากหนังสือเอาค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ได้แนบ code มาให้ด้วยค่ะ
Private Sub CheckSA2100_Click()
Dim r, r1, r2, rCode, rCode1 As Range
Dim rCTCode As String
With Sheets("List_User")
    Set rCode = .Range("c6:c16").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
For Each r In rCode
'    If r.Value = "**" Then Exit For
    rCTCode = r.Value
        With Sheets("SA2100000")
            Set rCode1 = .Range("c:c").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
            For Each r1 In rCode1
                If r1.Value = rCTCode Then
                    r.Offset(, 19) = "Yes"
                    r.Offset(, 19).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
                ElseIf r1.Value <> rCTCode Then
                    If r.Offset(, 19) = "" Then
                        r.Offset(, 19) = "No"
                        r.Offset(, 19).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
            Next r1
Sheet1.Select
Re: สอบถามการ check ข้อมูลระหว่าง sheet เป็นช่วง ๆ ที่มีข้อมูลเพิ่มขึ้นทุกเดือน ด้วย vba
ยังไม่เห็นไฟล์แนบ ลองแนบมาอีกทีนะครับ :)
lumi
Post by lumi »
File แนบค่ะ
lumi wrote: Wed Feb 28, 2018 10:04 am จากสูตร vba ที่เขียนมาต้องเข้าไปเปลี่ยนบรรทัดเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละหัวข้อ
ลองปรับเป็นแบบนี้ครับ
Dim rCTCode As String, l As Integer
    l = Application.Match("SA2100", .Range("B:B"), 0) + 1
'    Set rCode = .Range("c6:c16").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    Set rCode = .Range("C" & l, .Range("C" & l).End(xlDown))
