jullathep
Posts: 148 Joined: Fri Feb 02, 2018 1:56 pm
by jullathep » Sat Mar 03, 2018 11:11 am
ผมเจอCodeของท่านอาจารย์ก็นั่งศึกษา แล้ว ลองปรับเป็นของตัวเอง แต่ ไม่มีผลปรากฎ รบกวน ท่านอาจารย์ช่วยดู Code หน่อยครับ ผมเพิ่ม Image และ Textbox เข้าไปแทนที่ ปรับค่าบางตัว แล้ว ขอคำชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
Module 1
Sub ShowPicture00()
Dim r As String
r = TextBox1.Text <> ""
ActiveSheet.Shapes(1).Delete
Image1.Select
ActiveSheet.Pictures.Insert("D:\" & r & ".JPG").Select
Selection.ShapeRange.ScaleWidth 0.14, _
msoFalse, msoScaleFromTopLeft
Selection.ShapeRange.ScaleHeight 0.14, _
Image1.Select
Sub ShowPicture()
Dim r As String
Dim imgIcon
With Image1
Set imgIcon = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
Filename:="D:\" & r & ".jpg", LinkToFile:=False, _
SaveWithDocument:=True, Left:=.Left, Top:=.Top, _
Width:=180, Height:=138)
Set imgIcon = Nothing
Sheet1
If Target.Address = "TextBox1" Then
Call ShowPicture
ตัวอย่าง (1).xlsm
(21.64 KiB) Downloaded 43 times
by snasui » Sat Mar 03, 2018 11:21 am
ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ
ตรง Code ด้านล่างเข้าใจว่าอย่างไรช่วยอธิบายมาด้วยครับ
Call ShowPicture
jullathep
by jullathep » Sat Mar 03, 2018 11:30 am
snasui wrote: Sat Mar 03, 2018 11:21 am
Call ShowPicture
เดิมของอาจารย์ เป็น $F$4 คือ ความเข้าใจผมนะครับ คือ ประมาณ ว่า ที่ cell F4 มีค่า ให้เรียก Moduel ShowPicture มาทำงาน กลับกันผมเลยแปลงเป็น Textbox1 เพื่อรับค่า ของอาจารย์ใช้ Cell F4 เพื่อรับค่า
น่าจะประมาณนี้ครับ
If Target.Address = "$F$4" Then
Call ShowPicture
by snasui » Sat Mar 03, 2018 11:37 am
ไม่ได้แปลว่าเช่นนั้นครับ
จาก
Call ShowPicture
Code นั้นอยู่ในส่วนของ Event ที่ชื่อว่า Worksheet_Change หมายถึงถ้าเซลล์ที่เปลี่ยนค่าคือเซลล์ F4
ไม่ใช่ ว่าถ้ามีค่าในเซลล์ F4
Target.Address คือสิ่งที่เราตรวจสอบว่าเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ F4 หรือไม่ ถ้าใช่จึงจะไปเรียก ShowPicture ให้ทำงาน
Code เดิมเป็นการให้ทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ F4 เท่านั้น ถ้างานนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันก็ต้องปรับใหม่ครับ
jullathep
by jullathep » Sat Mar 03, 2018 11:44 am
snasui wrote: Sat Mar 03, 2018 11:37 am
จาก
Call ShowPicture
คล้ายกันครับอาจารย์ Textbox 1 ของผมก็เปลี่ยนค่าเช่นกันครับ เพราะว่ารูป ที่ จับคู่ กับชื่อเครื่องหมายการค้านั้นมีเยอะมาก ครับ จึง ต้องเปลี่ยนค่า เช่นกัน รบกวน ขอคำชี้แนะด้วยครับ อย่างเช่น ชื่อเครื่องหมายการค้า รวมดาวเกษตร ชื่อเครื่องเหมายการค้า ภคินทร์ และอื่นๆ ครับ เอ๋ หรือผมต้องเปลี่ยน Event ของ Worksheet
by snasui » Sat Mar 03, 2018 11:54 am
ก็ต้องไปกำหนด Code ดักจับเมื่อมีการเปลี่ยนที่ TextBox1 ไม่ใช่ใช้ Code ต้นฉบับที่ดักจับการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ครับ
jullathep
by jullathep » Sat Mar 03, 2018 12:00 pm
snasui wrote: Sat Mar 03, 2018 11:54 am
จุดใต้ตำตอครับ
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) << ผมต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับอาจารย์ Text หรือ ครับ
by snasui » Sat Mar 03, 2018 12:03 pm
ไม่ต้องสนใจ Code นี้เพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังทำ
เขียนขึ้นมาใหม่หรือปรับจาก Code เดิมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงค่าใน TextBox1 ตามที่กล่าวมาครับ
jullathep
by jullathep » Sat Mar 03, 2018 12:05 pm
snasui wrote: Sat Mar 03, 2018 12:03 pm
เดี๋ยวจะลองทำครับอาจารย์ ถ้าไม่ได้จะปรึกษาใหม่ครับ
jullathep
by jullathep » Sat Mar 03, 2018 1:05 pm
jullathep wrote: Sat Mar 03, 2018 12:05 pm
Sub ShowPicture00()
Dim r As String
r = TextBox1.Text <> "" <<ติด Error บรรทัดนี้ครับ อาจารย์
Image1.Select
Image1.Select
Call ShowPicture00
ผมเผลี่ยนเป็นปุ่มตกลงแทนครับ อาจารย์แล้วติด Error
ตัวอย่าง (1).xlsm
(27.05 KiB) Downloaded 45 times
by snasui » Sat Mar 03, 2018 1:12 pm
เราไม่สามารถใช้
r = TextBox1.Text <> "" ซึ่งเป็นการกำหนดค่าซ้อนการเปรียบเทียบได้ครับ
้ถ้าต้องการกำหนดค่าให้กับตัวแปร r ให้ปรับเป็น
r = TextBox1.Text ครับ
กระทู้นี้เกี่ยวข้องกับอะไร ต้องการจะทำงานใด ต้องการผลลัพธ์อย่างไร กรุณาอธิบายมาด้วย สิ่งเหล่านี้ควรอยู่ในโพสต์แรก ๆ ครับ
jullathep
by jullathep » Sat Mar 03, 2018 1:18 pm
snasui wrote: Sat Mar 03, 2018 1:12 pm
เราไม่สามารถใช้
อันนี้จะเป็นการออกรายงาน ข้อมูล ครับ โดยในหน้ารายงานจะมีการแสดงรูปด้วยครับ โดยรูปจะเชื่อมกับ ชื่อเครื่องหมายการค้าครับ ท่านอาจารย์
ผลลัพธ์ ที่ต้องการคือ ต้องการให้รูปแต่ละเครื่องหมายการค้าไปแสดงในหน้ารายงาน ตามการกรอกข้อมูล ของฝ่ายขาย ในหน้า INPUT ครับ
by snasui » Sat Mar 03, 2018 1:28 pm
ระบุมาให้ละเอียดถึงตำแหน่งชีต ตำแหน่งเซลล์ที่แสดงผล ตำแหน่งภาพที่จะนำมาใช้ พร้อมทั้งเขียน Code ในไฟล์แนบให้สอดคล้องกับสิ่งที่อธิบาย ฯลฯ ครับ
