thawatchai1977
Posts: 24 Joined: Tue Jul 15, 2014 4:04 pm
Excel Ver: 2003,2007
by thawatchai1977 » Fri Mar 16, 2018 1:25 pm
รบกวนด้วยครับ
เครื่องวัดงานจะส่งข้อมูลมาที่คอลัมน์ D
เงื่อนไขคือ
1.ถ้าข้อมูลที่ AC2 เป็น 2
- ให้ย้ายข้อมูลจาก D7:D36 ไปที่ E7:E36
- ลบข้อมูล D7:D36 ออกเพื่อรอเครื่องส่ค่ามาที่ D7:D36
2.ถ้าข้อมูลที่ AC2 เป็น 3
- ให้ย้ายข้อมูลจาก D7:D36 ไปที่ F7:F36
by logic » Fri Mar 16, 2018 1:38 pm
ลองโค้ดนี้ครับ
Sub No2()
If Range("AC2").Value = 2 Then
Range("E7:E36").Value = Range("D7:D36").Value
Range("D7:D36").ClearContents
ElseIf Range("AC2").Value = 3 Then
Range("F7:F36").Value = Range("D7:D36").Value
End Sub[code]
Excel Ver: 2010, 2019, 365
by snasui » Sat Mar 17, 2018 6:51 am
การ Run อัตโนมัติต้องทราบว่าจะให้ Run ตอนเกิดเหตุการณ์ใด เช่น เปิดไฟล์, เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าในเซลล์, การเลือกเซลล์ หรืออื่น ๆ
ลองศึกษาตัวอย่าง Code ได้จาก Link นี้ครับ
Change Event
การใช้งาน VBA เป็นการเขียนโปรแกรม เป็นความรู้ระดับสูงกว่าการใช้งานตามปกติทั่วไป จะต้องเขียนกันมาเองก่อน ติดปัญหาแล้วค่อยถามกันตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ
thawatchai1977
by thawatchai1977 » Sat Mar 17, 2018 11:33 am
จะให้ Run ตอนเกิดเหตุการณ์ AD2เท่ากับ OKให้สูตรทำงาน
1.ถ้า AC2 = 2 AD2 = OK
- ลบข้อมูล D7:D36 ออกเพื่อรอเครื่องส่งค่ามาที่ D7:D36
- และให้ลบ OK ที่ AD2
2.ถ้า AC2 = 3 เมื่อ AD2 = OK
-ลบข้อมูล D7:D36 ออกเพื่อรอเครื่องส่งค่ามาที่ D7:D36 ใหม่
ถ้าไม่ใช้ VBA พอจะมีวิธีอื่นไหมครับ
by snasui » Sat Mar 17, 2018 11:56 am
ที่อธิบายมาไม่ใช่เหตุการณ์ครับ เหตุการณ์เช่นการเลือกเซลล์ การเปลี่ยนค่าในเซลล์ การเลือกชีต ฯลฯ
เมื่อเกิตเหตุการณ์นั้น Code จะทำงาน จากอธิบายมาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องคือ การเปลี่ยนค่าในเซลล์ เมื่อเปลี่ยนค่าในเซลล์แล้ว Code จะทำงานโดยตรวจสอบเงื่อนไขที่แจ้งมา
สำหรับการทำงานลักษณะนั้นจะต้องใช้ VBA ไม่มีทางเลือกอื่น จำเป็นต้องเขียนมาเองก่อน ศึกษาตาม Link ที่ผมให้ไปใน Post #4 ติดแล้วค่อยถามต่อครับ
