Copy ข้อมูลจากบาง column ไปอีก sheet แบบ Auto
::mangpor::
Post by ::mangpor:: »
รบกวนผู้รู้หน่อยค่ะ อยากได้สุตรที่ Copy ข้อมูลจากบาง Column ไปโชว์อีก Sheet โดยอัตโนมัติน่ะค่ะ ก่อนหน้านี้เคยอ่านอีกกระทู้ที่มีการตอบไปแล้ว แต่ลองเอามาดัดแปลงใช้กับไฟล์ตัวเองแล้วงงๆ น่ะค่ะ รบกวนท่านผู้รู้ทีนะค่ะ
ต้องการ copy ข้อมูลจาก sheet "Input" ไปโชว์ที่ sheet "Result" ตามตัวอย่างไฟล์แนบนะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
Re: Copy ข้อมูลจากบาง column ไปอีก sheet แบบ Auto
ยังไม่กระจ่างครับ สำหรับการ Link ข้อมูลแบบไม่มีเงื่อนไข สามารถทำดังนี้
  1. คีย์เครื่องหมาย = ที่เซลล์ปลายทาง
  2. คลิกเซลล์ต้นทางที่ต้องการเชื่อมโยง ข้อมูลก็จะเชื่อมโยงกัน
  3. Copy สูตรไปยังพื้นที่เป้าหมายอื่น ๆ
  4. ลบคอลัมน์ที่ไม่ต้องการทิ้งไป
::mangpor::
ขออภัยค่ะที่บอกไม่กระจ่าง คือข้อมูลใน sheet จะเพิ่มขึ้นเรื่อย น่ะค่ะ ข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นการ copy จาก file อื่นมาใส่ทับน่ะค่ะโดยที่ตำแหน่ง column ทุกอย่างจะยังคงเดิม
:D เท่าที่อ่านดูคงต้องทำด้วย VBA กรณี Copy จากไฟล์อื่นต้องระบุชื่อไฟล์ต้นทางมาด้วยเพื่อจะเขียนเข้าไปใน Code ครับ
::mangpor::
:) ขอบคุณค่ะ...ตอบรวดเร็วทันใจดีจังค่ะ อยากได้สูตรแบบเฉพาะ Sheet นี้น่ะค่ะ ไม่ทราบจะทำได้หรือเปล่า เพราะข้อมูลที่จะ copy มาจะมา paste วางไว้เองน่ะค่ะ
ผมเขียน Code ให้แล้วตามด้านล่าง ลองทดสอบตามไฟล์แนบครับ
Sub CopyPasteData()
Dim r1 As Range, r2 As Range, rt As Range, rs As Range
With Worksheets("Input")
    Set r1 = .Range("A3", .Range("A65536").End(xlUp))
    Set r2 = r1.Offset(0, 4).Resize(, 4)
    Set rs = Union(r1, r2)
    Set rt = Worksheets("Results").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
    rs.Copy rt
    MsgBox "Finish."
::mangpor::
:D ขอบคุณมากๆ ค่ะ เยี่ยมเลยค่ะ อยากสอบถามอีกนิดนึงค่ะ คือจริงๆ column จากไฟล์จริงๆ จะเยอะมากกว่านี้อีกน่ะค่ะ ถ้าต้องการเพิ่มจำนวน column ที่จะ copy มาที่ sheet result น่ะค่ะ ต้องเพิ่มตรงไหนค่ะ
**ขออภัยนะค่ะ พอดีไม่เป็นเรื่อง VBA จริงๆ :flw: รบกวนด้วยค่ะ **
:lol: ตัวอย่างที่ส่งมาควรจะเป็นตัวแทนของไฟล์จริง เพียงแต่ไม่ควรเป็นข้อมูลจริง การที่คอลัมน์ไม่เท่ากันกับตัวอย่างจะต้องปรับที่ Code นี้ครับ
หากลองแล้วไม่สำเร็จก็ส่งไฟล์ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของข้อมูลจริงมาใหม่ครับ
::mangpor::
:) งั้นรบกวนทำที่ไฟล์นี้น่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
สามารถปรับปรุง Code เป็นตามด้านล่าง ดูไฟล์แนบประกอบครับ
Sub CopyPasteData()
Dim r As Range, rt As Range, rs As Range
    Set r = .Range("B1:D1, T1, V1:X1, Z1:AF1" _
    & ", AH1:AI1, AN1, AP1:AW1, AY1:BA1" _
    & ", BD1, BG1:BM1, BO1:BP1, BR1:BS1" _
    & ", BU1:BV1, BX1, CA1, CD1:CH1")
     r.EntireColumn.Hidden = True
    Set rs = .Range("A3:CH" & .Range("A65536").End(xlUp).Row) _
        .SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    Set rt = Worksheets("Result").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
    rs.Copy rt
    r.EntireColumn.Hidden = False
    MsgBox "Finish."
Reason: Adjust VBA code for a little short.
::mangpor::
ขอบคุณมากๆ ค่ะ ใช้ได้แล้วค่ะ :D
lotto009
Post by lotto009 »
ขออนุญาตเอาไปใช้ด้วยนะครับอาจาร์ย แหะแหะ
