keay44
Posts: 115 Joined: Fri Sep 16, 2016 10:14 am
by keay44 » Sun Jul 08, 2018 3:03 pm
สวัสดีค่ะรบกวนขอคำแนะนำในการเขียนโค๊ด VBA เนื่องจากตัวเอกสารที่ใช้ในการกรอกรายละเอียดค่อนข้างหลายชุด จึงอยากทำฟอร์มเพื่อคีย์ข้อมูลและให้ไปปรากฏใน sheet 2 ซึ่งอยากให้ข้อมูลในช่อง C1-C21 , E1-E21 ,G1-G21 พอกด save แล้วให้ไปปรากฎข้อมุลใน sheet1 เป็นแนวนอนและให้เรียงต่อกันเป็นแถวลงมาเรื่อยๆ ซึ่งไม่ให้หัวข้อตามข้อ A D F ให้คงอยู่เหมือนเดิม และต้องการให้ลงข้อมูลได้เพียง 500 บรรทัด เพื่อไม่ให้ไฟล์งานมีขนาดที่ใหญ่เนื่องจากการทำงานจะโหลดช้า เราสามารถปรับโค๊ดได้อย่างไรค่ะ
ActiveWorkbook.Save
Range("C5:C12", ["E5:E12"]).Select
Selection.Copy
Sheets("Sheet2").Select
ActiveSheet.Range("A1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
Selection.PasteSpecial xlPasteValues, Transpose:=True
Sheets("Sheet1").Select
Range("C13").Copy
ActiveSheet.Range("A1048576").End(xlUp).Offset(0, 20).Select
[B2:M15].ClearContents
by snasui » Sun Jul 08, 2018 4:08 pm
ตัวอย่าง Code ตามด้านล่าง ลองปรุงตามข้อมูลจริงครับ
Dim lastRow As Long
lastRow = Worksheets("Sheet2").Range("a" & _
Worksheets("Sheet2").Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
Range("C5:C12").Copy
Worksheets("Sheet2").Range("a" & lastRow).PasteSpecial xlPasteValues, _
Transpose:=True
Range("E5:E12").Copy
Worksheets("Sheet2").Range("t" & lastRow).PasteSpecial xlPasteValues, _
Transpose:=True
'Other code...
Sheets("Sheet1").Range("C2:C12, E2:E12, G2:G12").ClearContents
keay44
by keay44 » Sun Jul 08, 2018 6:14 pm
สวัสดีค่ะ ลองปรับโค๊ดแล้ว เพิ่มเติมในส่วนคอลัมภ์ G อยากสอบถามเพิ่มเติมว่าเราจะ
lock แถวให้ลงข้อมูลใน sheet 2 ได้เพียง 100 แถว หากเกินไม่สามารถคีย์เพิ่มได้ไหมค่ะ
Dim lastRow As Long
Range("C5:C21").Copy
Transpose:=True
Range("E5:E21").Copy
Worksheets("Sheet2").Range("q" & lastRow).PasteSpecial xlPasteValues, _
Transpose:=True
Range("G5:G21").Copy
Worksheets("Sheet2").Range("ah" & lastRow).PasteSpecial xlPasteValues, _
Transpose:=True
Sheets("Sheet1").Range("C2:C21, E2:E21, G2:G21").ClearContents
by snasui » Sun Jul 08, 2018 6:57 pm
ตัวแปร
lastRow เป็นการหาบรรทัดที่ต้องการวางข้อมูล นั่นแสดงว่าเราสามารถตรวจสอบตัวแปรนี้ได้ว่าถึงบรรทัดที่ 100 แล้วหรือไม่
การตรวจสอบสามารถใช้ฟังก์ชั่น If เข้ามาช่วยได้ครับ เช่น
If lastRow > 100 Then Exit Sub ส่วนจะวางไว้ตรงไหนต้องลองเอง ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
keay44
by keay44 » Sun Jul 08, 2018 7:47 pm
ขอบคุณมากๆค่ะ หนูลองทำได้แล้ว ไว้ติดขัดตรงไหนเพิ่มเติมจะขอคำแนะนำอีกนะค่ะ
keay44
by keay44 » Sun Jul 22, 2018 9:37 pm
snasui wrote: Sun Jul 08, 2018 6:57 pm
ตัวแปร
lastRow เป็นการหาบรรทัดที่ต้องการวางข้อมูล นั่นแสดงว่าเราสามารถตรวจอบตัวแปรนี้ได้ว่าถึงบรรทัดที่ 100 แล้วหรือไม่
keay44
by keay44 » Sun Jul 22, 2018 9:45 pm
สวัสดีค่ะ ติดปัญหา หลังจากวางโค๊ดเพื่อไม่ให้บรรทัดคีย์เกิน 100 บรรทัด แต่หลังจากทำจริง ปรากฏว่า สามารถคีย์ต่อได้ที่บรรทัด 101
รบกวนขอคำแนะนำปรับโค๊ดหน่อยค่ะ
Dim lastRow As Long
Transpose:=True
Transpose:=True
Transpose:=True
by snasui » Mon Jul 23, 2018 7:54 pm
ตัวอย่างการวาง Code การตรวจสอบบรรทัดต้องตรวจสอบหลังกำหนดค่าให้กับตัวแปรเลยครับ เช่น
'Other code...
Dim lastRow As Long
if lastRow > 100 then exit sub
'Other code...
[/code
keay44
by keay44 » Fri Jul 27, 2018 9:29 pm
ขอบคุณค่ะ ลองทำดูนะค่ะหากติดปัญหาจะขอคำแนะนำอีกครั้งนะค่ะอาจารย์
