แยกตัวเลขออกจากข้อความอย่างไรครับ
noppatee
Post by noppatee »
ขอรบกวนอาจารย์อีกครั้งครับ ผมต้องการแยกตัวเลขลำดับที่ปนอยู่ในข้อความให้แสดงผลออกเป็นสองคอลัมน์ต้องทำอย่างไร จึงจะสะดวกที่สุดครับ
Re: แยกตัวเลขออกจากข้อความอย่างไรครับ
:D ลองตามด้านล่างครับ
1. ที่ B3 คีย์สูตรเพื่อตัดตัวเลขออกมา
=IF(ISNUMBER(LEFT(A3,1)+0),LEFT(SUBSTITUTE(A3,".",REPT(" ",10)),10)+0,"")
2. ที่ C3 คีย์สูตรเพื่อตัดค่าอักษรออกมา
=SUBSTITUTE(A3,B3&".","")
noppatee
Post by noppatee »
เยี่ยมเลยครับ ขอบคุณอาจารย์มากๆ ครับ :D
noppatee
Post by noppatee »
อาจารย์ครับ มีปัญหาขอเรียนถามเพิ่มเติมเล็กน้อยครับ
บางแถวมีรูปแบบตามภาพประกอบด้านล่าง จะปรับสูตรอย่างไรที่ทำให้ตัวเลขลำดับที่ทั้งหมดมาอยู่ในคอลัมน์ B ครับ
:shock: ลองตามนี้ครับ
ปรับสูตรที่ B3 ใหม่เป็น
=IF(ISNUMBER(LEFT(A3,1)+0),LEFT(A3,FIND("@",SUBSTITUTE(A3,".","@",LEN(LEFT(A3,10))-LEN(SUBSTITUTE(LEFT(A3,10),".",""))))),"")
Enter > Copy ลงด้านล่าง ส่วนที่ C3 ใช้สูตรเดิมครับ
noppatee
Post by noppatee »
อาจารย์ครับ ผลลัพธ์ของคอลัมน์ C เปลี่ยนไปครับ
:o
snasui wrote: ส่วนที่ C3 ใช้สูตรเดิมครับ
ผมบอกผิดไปครับ ลืมสังเกตว่าสูตรเดิมมีส่วนที่เกินความต้องการเข้ามาด้วย
เปลี่ยน C3 จาก
เป็น
=SUBSTITUTE(A3,B3,"")
noppatee
Post by noppatee »
ทำได้แล้วครับ ขอบคุณอาจารย์มากๆ ครับ
ซำเหมา
Post by ซำเหมา »
เรียนถามอาจารย์ครับ ถ้าผมอยากลบตัวเลขออกจาก ชื่อตามตัวอย่าง นี้ แต่มันมีหลาย เซลนะครับเช่น
12365436313654163131313 อโนทัย จำมัย
45131346131331313131 สงกรานต์ จ่าจับ
161613131313113131 อาธร อาจิณ
ต้องการเอาตัวเลขออกให้เหลือเป็น
อโนทัย จำมัย
สงกรานต์ จ่าจับ
อาธร อาจิณ
คือเอาตัวเลขออก จากตัวอักษร ซึ่งอยู่ในคอลัมน์เดียวกันนะครับ ถ้าอยู่คนละคอลัมน์ก็ลบได้เลย แต่นี่อยู่ในคอลัมน์เดียวกัน
แล้วมันมีเป็นร้อยๆเซลล์ หรือบรรทัด ใช้สูตรยังไงครับ ทุกวันนี้นั่งลบเอา ลำบากมาก รบกวนด้วยครับ
ซำเหมา
Post by ซำเหมา »
ตัวอย่างไฟล์ ทดลองทำดูแต่ถ้าเจอชื่อสั้น ต้องทำอย่างไรครับ ถึงจะไม่ผิดพลาด
ที่เซลล์ B1 คีย์สูตร
=TRIM(MID(A1,FIND(" ",A1),255))
หมายถึงว่าให้หาว่าช่องว่างใน A1 อยู่ลำดับที่เท่าไร ให้เริ่มตัดข้อความใน A1 จากตำแหน่งนั้นมา 255 อักขระ (หรือแล้วแต่กำหนดเพื่อให้ครอบคลุมจำนวนอักขระที่ยาวที่สุดที่อาจจะมีได้) และปรับค่าว่างที่เกินความจำเป็นออกไปด้วยฟังก์ชั่น Trim
ซำเหมา
Post by ซำเหมา »
snasui wrote::D ลองตามนี้ครับ
ขอบคุณมากครับอาจารย์ ที่อธิบายด้วย ผมจะไปศึกษาเพิ่มว่าสูตรทำงานอย่างไรครับ ดีกว่าที่คิดเองมากเลย มันทำงานได้จริงๆด้วยครับ มหัศจรรย์มากเลยครับ คิดได้ไงทึ่งครับ
ซำเหมา
แยกคำนำหน้าชื่อ ทำไม่ได้ครับ
Post by ซำเหมา »
http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=10&t=3688
เรียน อาจารย์ ช่วยอธิบายหน่อยครับ
เกี่ยวกับกระทู้นี้ ผมทำไม่ได้ครับ
ตัวอย่างแนบมาด้วยครับ
สงสัย ว่า เกียวกับ Ctrl+Shift+Enter ตรงเซลล์ C3 หรือเปล่า ผมใช้ กอร์ปแล้ววางธรรมดาครับ
:D ตอบตามที่คิดได้ก่อนน่ะครับ
1. เรียงลำดับพยางค์ของชื่อนำหน้า จากมากไปน้อย โดยที่ G2 คีย์ =LEN(F2) คัดลอกลงมา
2. copy ค่าที่ได้มา แล้ววางที่เดิมโดยการวางค่า (Paste Value)
3. ทำการ Sort ข้อมูลจากมากไปน้อย
4 ที่ C3 คีย์ =SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A3,$F$2,""),$F$3,""),$F$4,""),$F$5,""),$F$6,""),$F$7,""),$F$8,""),$F$9,""),$F$10,""),$F$11,""),$F$12,"") คัดลอกลงมา
5 ที่ D3 คีย์ =SUBSTITUTE(C3,LEFT(C3,FIND(" ",C3)),"") คัดลอกลงมา
6 ที่ B3 คีย์ =SUBSTITUTE(A3,C3,"") คัดลอกลงมา
ซำเหมา
Post by ซำเหมา »
bank9597 wrote::D ตอบตามที่คิดได้ก่อนน่ะครับ
ลองโหลดไปดูแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจการใช้งานครับ ช่อง f กับ g มีไว้ทำไมครับ
หากเราจะนำไปใช้งาน จะกอร์ปสูตรไปใช้ ที่ตารางอื่นต้องทำไงบ้างครับ
สมมติ เรามี ตาราง A อย่างเดียว
เราต้องคีย์ ตารางไหนก่อนหลังครับ งงมาก
:D หากไม่ใช้ตาราง เราก็เข้าไปปรับในสูตร ตารางมีไว้ list ชื่อนำหน้าว่ามีกี่คำเท่านั้นเองครับ
หากไม่ต้องการใช้ตาราง เราสามารถปรับสูตรดังนี้
ที่ B2 คีย์ =SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A3,"เด็กหญิง",""),"เด็กชาย",""),"นางสาว",""),"ร.ต.อ.",""),"พล.อ.",""),"น.ส.",""),"ด.ช.",""),"ด.ญ.",""),"นาง",""),"นาย",""),"ดร.","")
คัดลอกลงมา
มีเทคนิคอยู่ว่า ชื่อนำหน้าที่มีพยางค์มากที่สุดต้องอยู่หน้าเสมอ แล้วค่อยๆเรียงจนถึงพยางค์น้อยที่สุด ลองดูในสูตรครับ
ส่วนสูตรอื่นๆก็ใช้เหมือนเดิมครับ
Re: แยกคำนำหน้าชื่อ ทำไม่ได้ครับ
ซำเหมา wrote:http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=10&t=3688
Copy มาธรรมดาไม่ได้ครับ จะต้องกดแป้นให้รับสูตรด้วย Ctrl+Shift+Enter ตามที่สงสัยนั้นถูกต้องแล้วครับ
ตามไฟล์ที่แนบมา
  1. คลิกที่เซลล์ C3
  2. กดแป้น F2 เพื่อทำการ Edit เซลล์
  3. กดแป้น Ctrl+Shift ค้างไว้แล้วตามด้วย Enter
  4. Copy C3 ลงด้านล่าง
ซำเหมา
Post by ซำเหมา »
ตามไฟล์ที่แนบมา
  1. คลิกที่เซลล์ C3
ขอบคุณมากครับทำได้แล้วครับ
จริงๆอาจารย์เขียนขั้นตอนไว้ดีมากแล้วครับ
แต่ผมเอง งงตรงที่ว่า ในเซลล์ C3 ทำไมเราใช้ COPY แล้ว วางไม่ได้
ต้อง วางแล้ว กด Ctrl+Shift ค้างไว้แล้วตามด้วย Enter
จึงจะใช้งานได้ ผมเองไม่สามารถเข้าใจคำสั่งทั้งหมดได้ครับ แต่ก็ลอกไปใช้งานได้ มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณจริงๆ ช่วยเหลือได้ทุกครั้งเลยครับ
