EXCEL TOOLS
Excel Add-ins ที่พัฒนาโดยคุณสันติพงศ์ ณสุย (MVP Excel 2010-2020) ด้วยภาษา C# เพื่อแก้ไขปัญหาไฟล์ใหญ่ คำนวณนาน ทำงานช้า จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำงานประจำวันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สนใจคลิกไปดูได้ที่นี่ครับ => Excel Tools
[code]
เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)Code: Select all
Sub ScoreCheck()
Dim CheckScore As Range
Dim Score1 As String
Dim Score2 As String
Set wb1 = Workbooks.Open("D:\Score1.xlsx")
Set wb2 = Workbooks.Open("D:\Score2.xlsx")
For Each CheckScore In Workbooks("CheckScore.xlsm").Sheets("sheet1").Range("A1:M20")
Score1 = wb1.Sheets("sheet1").Cells(CheckScore.Row, CheckScore.Column).Value
Score2 = wb2.Sheets("sheet1").Cells(CheckScore.Row, CheckScore.Column).Value
If Score1 = "" And Score2 = "" Then
Workbooks("CheckScore.xlsm").Sheets("sheet1").Cells(CheckScore.Row, CheckScore.Column).Value = ""
ElseIf Score1 = Score2 Then
Workbooks("CheckScore.xlsm").Sheets("sheet1").Cells(CheckScore.Row, CheckScore.Column).Value = Score1
Workbooks("CheckScore.xlsm").Sheets("sheet1").Cells(CheckScore.Row, CheckScore.Column).Value = "No"
Next CheckScore
wb1.Close False
wb2.Close False
ไม่ให้กระพริบ ใช้เป็น4ko6yon61 wrote: Mon Jan 28, 2019 4:02 pm ต้องการ เทียบค่า จาก 2 ไฟล์ ว่าตรงกันหรือไม่ (Score1.xlsx กับ Score1.xlsx) ใน Range("A1:M20")
ในไฟล์ CheckScore.xlsm
หากทั้งสองไฟล์ไม่มีค่าใน ช่องนั้นๆ ก็ใส่ค่า ""
หากค่าตรงกันก็เอาค่านั้นมาวาง
หากไม่ตรงกันก็ใส่ค่า "NO"
ไม่ทราบว่า มีวิธีเขียนโค้ตแบบอื่นที่กระชับกว่านี้มั้ยครับ หรือแนวคิดอื่นๆ และมีวิธีรัน Workbooks.Open ไม่ให้กระพริบ ไหมครับCode: Select all
Sub ScoreCheck() Dim CheckScore As Range Dim Score1 As String Dim Score2 As String Set wb1 = Workbooks.Open("D:\Score1.xlsx") Set wb2 = Workbooks.Open("D:\Score2.xlsx") For Each CheckScore In Workbooks("CheckScore.xlsm").Sheets("sheet1").Range("A1:M20") Score1 = wb1.Sheets("sheet1").Cells(CheckScore.Row, CheckScore.Column).Value Score2 = wb2.Sheets("sheet1").Cells(CheckScore.Row, CheckScore.Column).Value If Score1 = "" And Score2 = "" Then Workbooks("CheckScore.xlsm").Sheets("sheet1").Cells(CheckScore.Row, CheckScore.Column).Value = "" ElseIf Score1 = Score2 Then Workbooks("CheckScore.xlsm").Sheets("sheet1").Cells(CheckScore.Row, CheckScore.Column).Value = Score1 Else Workbooks("CheckScore.xlsm").Sheets("sheet1").Cells(CheckScore.Row, CheckScore.Column).Value = "No" End If Next CheckScore wb1.Close False wb2.Close False End Sub
'Other code...
'Other code...Workbooks.Open
'Other code...
