ดึงข้อมูลตามที่เลือกใน list
Re: ดึงข้อมูลตามที่เลือกใน list
#21
:D ผมไม่พบว่ามีชื่อไฟล์ Data_1.xlsx ใน Code ของไฟล์ที่แนบมานี้ ก็เป็นปกติที่จะเกิด Error ครับ
ที่แจ้งว่านำไปปรับใช้คือปรับตรงไหน อย่างไร ติดขัดบรรทัดไหน กรุณาแจ้งมาเสมอจะได้เข้าถึงปัญหาโดยไว ลักษณะการเกิด Error มีได้จำนวนมากและเป็นปกติของการเขียนโปรแกรมสำหรับมือใหม่ คุณ March201711 ต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ ทดสอบ ทดลองอีกมากถึงจะเขียนเองได้ ที่เขียนมาถามเป็นเพียงการบันทึก Macro มาอย่างง่าย ๆ เท่านั้น ทั้งยังเขียนมาไม่ครบทุกความต้องการ แต่ผมถือว่าได้พยายามมาก่อนจึงได้ตอบไปให้ครับ
สิ่งที่จะแนะนำก็คือให้หาตำรามาศึกษาเกี่ยวกับการเขียน VBA แล้วฝึกฝนไปตามนั้นก่อน เมื่อมีความพร้อมระดับหนึ่งจึงค่อยเขียนสร้างงานแล้วค่อยนำ Code มาถามกัน ไม่เช่นนั้นเมื่อเกิด Error เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะแก้ปัญหาเองไม่ได้ครับ
March201711
#22
Post by March201711 »
click run แล้วแต่ข้อมูลไม่ดึงมาตามที่กำหนดที่cell t3ถึง v3 น่ะค่ะ ข้อมูลที่ดึงมาว่างปล่าวหมดเลยค่ะ
#23
:D ผมตอบไปแล้วกรุณาอ่านให้เช้าใจครับ ถ้าไม่เข้าใจถือว่ายังไม่ควรใช้ Code ครับ
March201711
#24
ค่ะ พยายามทำแล้ว ข้อมูลที่sheet result มันไม่มีข้อมูลที่ดึงมาค่ะ
#25
:D อ่านโพสต์ที่ #21 แล้วแจ้งมาให้ครบถ้วนในกล่องความเห็นนี้จะได้ตอบต่อไปจากนั้น การใช้ Code จะต้องทราบได้ว่าบรรทัดไหนแสดง Error หรือไม่ทำงานครับ
March201711
#26
มันทำงานนะคะ แต่ file data_1 มีข้อความที่ cell a1:c2ขึ้นมา ครั้งก่อนๆไม่มี และ ตรง cell p3 q3 ข้อมูลมีการ convert จาก text เป็น number ค่ะ ทำให้ดึงข้อมูลมาแล้วหายหมด
    .Range("q1").Value = "Account"
    If c1 = 0 And c2 > 0 Then
        .Range("q2").Value = c2 & "*"
        j = j + 1
    ElseIf c1 > 0 And c2 = 0 Then
        j = j + 1
    ElseIf c1 > 0 And c2 > 0 And c2 < c1 Then
        .Range("q2").Value = c1 & "*"
        .Range("q3").Value = c2 & "*"
        j = j + 2
        For i = 0 To c2 - c1
            .Range("q2").Offset(i, 0).Value = c1 + i & "*"
            j = j + i
    Set cri = .Range("q1").Resize(j)
    rs.AdvancedFilter xlFilterCopy, cri, rt
    cri.ClearContents
มีผลกระทบอะไรกับcellนี้หรือป่าวค่ะ
#27
:D การ Convert จาก Text เป็น Number มีผลทำให้ Data Type เปลี่ยนไป ทำให้ดึงข้อมูลไม่ได้ครับ
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Dim rs As Range, cri As Range
Dim rt As Range
Dim rtBook As Workbook
Dim dbBook As Workbook
Dim r As Range
Dim i As Integer, j As Integer
Dim c1 As Integer, c2 As Integer
Set rtBook = ThisWorkbook
With rtBook.Worksheets("result")
    .Range("c2").CurrentRegion.ClearContents
    Set rt = .Range("a2")
    c1 = .Range("t3").Value
    c2 = .Range("v3").Value
Set dbBook = Workbooks.Open(Filename:="C:\Users\toshibaW7\Desktop\Data_1.xlsx")
j = 1 'Criteria rows
With dbBook.Worksheets("sheet1")
    Set rs = .Range("a2", .Range("n" & .UsedRange.Rows.Count))
    With rs.Offset(0, 2).Resize(, 1)
        For Each r In .Cells
            r.Value = "'" & r.Value
        j = j + 1
        j = j + 1
        j = j + 2
            .Range("q1").Offset(i + 1, 0).Value = c1 + i & "*"
            j = j + i
        .NumberFormat = "General"
        .Value = .Value
    cri.ClearContents
For Each r In rt.CurrentRegion.Offset(0, 2).Resize(, 1).Cells
    r.NumberFormat = "General"
    r.Value = r.Value
March201711
#28
ได้แล้วค่ะ code vba มีความซับซ้อนมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ :D
