ขอความช่วยเหลือการเขียนโปรแกรมหาข้อมูลครับ
tupthai
Re: ขอความช่วยเหลือการเขียนโปรแกรมหาข้อมูลครับ
#21
Post by tupthai »
Public Sub Compare()
Dim wb1, wb2 As Workbook
Dim Path, Filename As String
Dim i, j, c, f, LastRow1, LastRow2 As Integer
Path = "[color=#BFFF00]D:\[/color]"
Filename = Dir(Path & "*.xls")
Set wb1 = ActiveWorkbook
LastRow1 = wb1.Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
c = 4
Do While Filename <> ""
Set wb2 = Workbooks.Open(Path & Filename, False, False)
LastRow2 = wb2.Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To LastRow1
    For j = 2 To LastRow2
        If wb1.Sheets(1).Cells(i, 1).Value = wb2.Sheets(1).Cells(j, 1).Value Then
           wb1.Sheets(1).Cells(i, c).Value = wb2.Sheets(1).Cells(j, 2).Value
           wb1.Sheets(1).Cells(i, c).Font.ColorIndex = 1
           f = 1
    Next j
   If f = 0 Then
        wb1.Sheets(1).Cells(i, c).Value = "No Data"
        wb1.Sheets(1).Cells(i, c).Font.ColorIndex = 3
   f = 0
wb1.Sheets(1).Cells(1, c).Value = Filename
wb2.Close False
Filename = Dir
c = c + 1
พอดีว่างๆ ผมลองทำแบบหา file excel ที่อยู่ใน folder เดียวกันแล้วนำมาเปรียบเทียบทีละไฟล์
แล้วนำผลลัพท์ มาไว้ที่ คอลัมท์ถัดไป
find data.xls
(50.5 KiB) Downloaded 87 times
#22
:D
ในการ Post เป็น Code VBA ไม่สามารถจัดรูปแบบได้ครับ
ขอเสริมเรื่องการประกาศตัวแปรใน VBA เพื่อประโยชน์กับท่านอื่น ๆ ครับ
จากการประกาศตัวแปรด้านบน
wb1, Path, i, j, c, f, LastRow1 จะเป็น Variant ทั้งหมดครับ หากผมเข้าใจถูกต้อง คุณ tupthai ต้องการจะประกาศเป็นตามด้านล่าง
Dim wb1 As Workbook, wb2 As Workbook
Dim Path As String, Filename As String
Dim i As Integer, j As Integer, c As Integer, f As Integer
Dim LastRow1 As Integer, LastRow2 As Integer
pichetppp
#23
Post by pichetppp »
Set wb2 = Workbooks.Open("C:\Documents and Settings\My Documents\ref.xls", False, False)
For i = 1 To LastRow1
    For j = 1 To LastRow2
        If wb2.Sheets(1).Range("A" & j).Value = wb1.Sheets(1).Range("A" & i).Value Then
           wb1.Sheets(1).Range("D" & i).Value = wb2.Sheets(1).Range("B" & j).Value
           f = 1
    Next j
   If f = 0 Then
        wb1.Sheets(1).Range("D" & i).Value = "no data"
        wb1.Sheets(1).Range("D" & i).Font.ColorIndex = 3
   f = 0
wb2.Close False
ผมลองแก้ไขตาม code นี่แล้ว และปรับการแสดงสีแดงบนตัวอักษร ให้เป็น
If wb1.Sheets(1).Range("D" & i).Value = "" Then
            wb1.Sheets(1).Range("D" & i).Value = "NO DATA"
            wb1.Sheets(1).Range("A" & i).Font.ColorIndex = 3
งานผมก็ไปต่อได้ง่ายขึ้นแล้วครับ
(แล้วจะมาถามต่อครับ)
pichetppp
#24
Post by pichetppp »
สวัสดีครับ อาจารย์และท่านผู้ช่วยเหลือผมทุกท่าน
ตอนนี้ผมสามารถทำให้ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ได้ถามไว้ตั้งแต่เริ่มกระทู้แล้วครับ
ได้ code ดังนี้ครับ
Private Sub InputBox1_Change()
Dim x As String
x = InputBox1.Value
Private Sub InputBox2_Change()
Dim y As String
y = InputBox2.Value
    Call FindLink
Public Sub FindLink()
Dim wb1, wb2, wb3 As Workbook
x = InputBox1.Value
y = InputBox2.Value
Const filepath = "C:\Documents and Settings\My Documents\DATA\"
Set wb1 = Workbooks.Open(filepath & x & ".xls", False, False)
Set wb3 = Workbooks.Open("C:\Documents and Settings\My Documents\DATA\data.xls", False, False)
LastRow3 = wb3.Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For j = 1 To LastRow3
        If wb3.Sheets(1).Range("B" & j).Value = wb1.Sheets(1).Range("B" & i).Value Then
           wb1.Sheets(1).Range("D" & i).Value = wb3.Sheets(1).Range("D" & j).Value
    Next j
            wb1.Sheets(1).Range("D" & i).Value = "-"
            wb1.Sheets(1).Range("B" & i).Font.ColorIndex = 3
            wb1.Sheets(1).Range("C" & i).Font.ColorIndex = 3
wb3.Close False
Set wb2 = Workbooks.Open(filepath & y & ".xls", False, False)
For i = 1 To LastRow2
        If wb3.Sheets(1).Range("B" & j).Value = wb2.Sheets(1).Range("B" & i).Value Then
           wb2.Sheets(1).Range("D" & i).Value = wb3.Sheets(1).Range("D" & j).Value
    Next j
   If wb2.Sheets(1).Range("D" & i).Value = "" Then
            wb2.Sheets(1).Range("D" & i).Value = "-"
            wb2.Sheets(1).Range("D" & i).Font.ColorIndex = 3
            wb2.Sheets(1).Range("B" & i).Font.ColorIndex = 3
            wb2.Sheets(1).Range("C" & i).Font.ColorIndex = 3
wb3.Close False
แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีการแก้แน่เลย แต่ผมยังแค่เริ่มต้นและใช้เวลา 2 สัปดาห์ ลองผิดลองถูกจากคำแนะนำของอาจารย์ ผู้รู้ทุกท่านและหนังสืออีกเล่มที่พอหาได้ ทำให้บรรลุเป้าหมายการทำ
ต้องขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เลยครับ :P
หากอาจารย์หรือผู้ที่ดูกระทู้นี้อยากแนะนำติหรือแก้ไข ให้มีการพัฒนาต่อไปแนะนำกันด้วยนะครับ
ตอนนี้ผมปีนภูเขาถึงยอดแรกแล้ว ส่วนจะมีลูกถัดไปหรือไม่นั้นคงต้องสุดแล้วแต่โอกาสที่จะทำให้เราต้องปีนมันแล้วไปให้ถึง
ขอบคุณอีกครั้งครับ
:D
DATA.zip
ข้อมูลในการทำครับ
(73.48 KiB) Downloaded 94 times
