ต้องการให้ drop down list เลือกค่าได้หลายค่า
Posted: Thu May 03, 2018 8:47 am
by kaikungzaa
ต้องการให้ drop down list ของทุกเซลล์ ใน column J เลือกค่าที่กำหนด (ทั่วราช ภาค จังหวัด) ได้หลายค่า หรือ มี checkbox ให้เลือก แล้วส่งค่ากลับไปที่เซลล์นั้นๆ ใน column J ครับ
Re: ต้องการให้ drop down list เลือกค่าได้หลายค่า
Posted: Thu May 03, 2018 9:53 am
by parakorn
ยกตัวอย่างผลลัพท์ที่ต้องการด้วยครับ Database ที่อ้างอิงใน list คืออะไรครับ
Posted: Thu May 03, 2018 11:03 am
by kaikungzaa
parakorn wrote: Thu May 03, 2018 9:53 am
ผลลัพท์ที่ต้องการครับ
Posted: Thu May 03, 2018 11:14 am
by parakorn
มีหลายวิธีครับ แต่การใช้ Check box หรือ เขียน โค้ด VBA เพื่อ Input ข้อมูล ผู้ถามจะต้องทดลองเขียนมาเองก่อนตามกฏของบอร์ด เพราะการเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่ผู้ถามจะต้องมีพื้นฐานมาก่อนครับ ส่วนวิธีง่ายๆคือเพิ่มตัวเลือกตรง Database ให้ครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการทั้งหมดครับ
Posted: Thu May 03, 2018 4:20 pm
by kaikungzaa
Posted: Mon May 07, 2018 8:29 pm
ไฟล์ที่แนบมานั้นไม่มี Macro มาด้วย ไฟล์ที่จะมี Macro ได้ต้องมีนามสกุลเป็น .xls
m เป็นอย่างน้อยครับ
Posted: Tue May 08, 2018 11:24 am
by kaikungzaa
snasui wrote: Mon May 07, 2018 8:29 pm
m เป็นอย่างน้อยครับ
ขอบคุณครับ ผมแนบไฟล์ใหม่แล้ว
ผลลัพท์ที่ต้องการแบบนี้ครับ
https://www.img.in.th/images/055274186e ... efe7c5.jpg
Posted: Tue May 08, 2018 7:50 pm
ภาพเล็กมากอ่านแล้วไม่เข้าใจ กรุณาแนบภาพมาที่ฟอรัมนี้แทนการแนบไฟล์ที่อื่นตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 4 ด้านบน
ไม่เช่นนั้นก็อธิบายประกอบมาในไฟล์แนบ จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจครับ
ในเบื้องต้นคาดว่าต้องการเลือกหลายค่าแล้วให้แสดงข้อมูลในเซลล์เดียว หากผมเข้าใจถูกต้องการทำงานนี้จะมีขั้นตอนดังนี้ครับ
- สร้าง Form Control อาจจะเป็น ListBox มีปุ่ม Close เพื่อคลิกปิด ทำการซ่อน Control นี้ไว้
- เมื่อคลิกเซลล์ใด ๆ ในพื้นที่ที่กำหนดให้แสดง Form Control ในข้อ 1 ที่เซลล์ด้านบนของเซลล์ที่เลือกหรือตำแหน่งใด ๆ ทีสะดวกกับการเลือก
- เมื่อผู้ใช้เลือกให้แสดงค่าลงในเซลล์ หากเลือกหลายค่าให้แสดงเครื่องหมายคอมม่าคั่นแต่ละค่า
- เมื่อเลือกค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Close ทำการซ่อน Form Control ไว้เช่นเดิม
Posted: Thu May 10, 2018 7:05 am
เนื่องจากการปรับความปลอดภัยให้กับฟอรัมทำให้โพสต์ #9 ที่โพสต์แจ้งมาก่อนหน้านี้โดนลบไป ผมจึงตอบให้ก่อนตามด้านล่าง
ตัวอย่าง Code ที่ Sheet1 ครับ
Dim lb As Object, i As Integer, lsrng As Range
Set lb = ActiveSheet.ListBox1
Set c = Target
Set lsrng = Range("k2:k4")
If Not Intersect(Target, Range("j13:j" & Rows.Count)) Is Nothing Then
With lb
For i = .ListCount - 1 To 0 Step -1
.RemoveItem (i)
For i = 0 To lsrng.Count - 1
.AddItem lsrng(i + 1).Value
.Left = Target.Offset(0, 1).Left
.Top = Target.Offset(0, 1).Top
.Visible = True
lb.Visible = False
ตัวอย่าง Code ที่ Module1 ครับ
Public c As Range
Sub Bevel1_Click()
Dim i As Integer, t As String
Set lb = Sheets(1).ListBox1
With lb
For i = 0 To .ListCount - 1
If .Selected(i) = True Then
t = t & ";" & .List(i)
c.Value = Mid(t, 2)
Posted: Thu May 10, 2018 11:12 am
by kaikungzaa
ขึ้น error ครับ
Posted: Thu May 10, 2018 9:45 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Module1
'Other Code...
If Not Intersect(c, Range("j13:j" & Rows.Count)) Is Nothing Then
c.Value = Mid(t, 2)
Sheet1
'Other code...
With lb
.ListFillRange = ""
.RemoveItem (i)
.Visible = True
'Other code...
Posted: Fri May 18, 2018 8:40 am
by kaikungzaa
ต้องการเพิ่มอีกปุ่มครับ
Posted: Sat May 19, 2018 6:34 am
ลองปรับ Code มาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
Posted: Mon May 21, 2018 1:01 pm
by kaikungzaa
ลองปรับแล้วก้ยังติดครับ
Posted: Mon May 21, 2018 7:54 pm
ที่ Sheet1
Set c = Target
If Target.Column = Columns("j").Column Then
Set lsrng = Range("j2:j4")
ElseIf Target.Column = Columns("k").Column Then
If Not Intersect(Target, Range("j9:k" & Rows.Count)) Is Nothing Then
With lb
.ListFillRange = ""
.RemoveItem (i)
.Visible = True
lb.Visible = False
ที่ Module1
Public c As Range
Sub Bevel1_Click()
With lb
t = t & "; " & .List(i)
If Not Intersect(c, Range("j9:k" & Rows.Count)) Is Nothing Then
c.Value = Mid(t, 2)
ทำการ Assign Macro Bevel1_Click ให้กับปุ่มเลือกสีแดง สังเกตว่าทั้งสองปุ่มเราจะให้ Run Code เดียวกัน สามารถลบให้เหลือเพียงปุ่มเดียวก็ได้เช่นกัน
