Msgbox เงื่อนไขเปรียบเทียบคอลัมน์ 2 คอลัมน์
eunmii
Post by eunmii »
สอบถามค่ะ ต้องการทำ Msgbox เงื่อนไขเปรียบเทียบคอลัมน์ 2 คอลัมน์
เช่น ถ้า ค่าใน column A > column B ให้ถึงกล่องข้อความแจ้งเตือนค่ะ
โดยค่าใน column B มาจากการใช้สูตร Vlookup ค่ะ
ทดลองใช้ code ดังกล่าวขึ้นกล่องข้อความแจ้งเตือนสำหรับคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งเท่านั้นอ่ะค่ะ
Dim a, b
a = Sheet6.Range("N2")
b = Sheet6.Range("O2")
If a > b Or a = b Then
MsgBox (" MAX DOSE")
แต่เมื่อลองเปลี่ยนเป็นให้สำหรับทั้งคอลัมน์ เช่น
a = Sheet6.Range("N2:N") ไม่สามารถทำได้ค่ะ
รบกวนขอความกรุณาแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
Re: Msgbox เงื่อนไขเปรียบเทียบคอลัมน์ 2 คอลัมน์
:D กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อม Code ที่เขียนมาเองแล้วจะได้สะดวกในการตอบครับ
การโพสตฺ์ Code เพื่อให้สะดวกต่อการอ่านให้ดูกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 :roll: ด้านบนครับ
eunmii
Post by eunmii »
ขอโทษด้วยค่ะ ต้องการเปรียบเทียบระหว่าง 2 คอลัมน์ คือ N,O
ถ้าค่าในคอลัมน์ N มากกว่า ค่าในคอลัมน์ O ต้องการให้ขึ้นข้อความแจ้งเตือนค่ะ
แต่ไม่สามารถใส่สูตร range กำหนดช่วงได้ค่ะ
Dim a, b
b = Sheet6.Range("O2:O")
If a > b Or a = b Then MsgBox (" MAXIMUM")
รบกวนขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
:D กรุณาแนบไฟล์ที่ได้เขียน Code นั้นเอาไว้แล้วครับ
ไฟล์ที่จะแนบ Code ได้จะต้องมีนามสกุลเป็น .xlsm เป็นอย่างน้อย ไม่ใช่ .xlsx ครับ
eunmii
Post by eunmii »
ขอโทษอีกครั้งค่ะ แนบไฟล์ใหม่แล้วค่ะ
Dim a, b
a = Range("N2:N499")
b = Range("O2:O499")
    If a > b Then
    MsgBox (" MAXIMUM")
    Dim a As Range, b As Range
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub
    If Intersect(Target, Range("e2:m499")) Is Nothing Then Exit Sub
    Set a = Range("N" & Target.Row)
    Set b = Range("O" & Target.Row)
    If a >= b Then
        MsgBox "MAXIMUM"
eunmii
Post by eunmii »
ขอขอบคุณมากๆเลยค่าาาา :D
