แสดงเฉพาะตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันใน ComboBox
แสดงเฉพาะตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันใน ComboBox2
จากรูปคือ ต้องการให้ช่องที่ 1 (ComboBox1) โชว์ค่า เลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน (ทำได้ครับ)
ต้องการให้ช่องที่ 2 (ComboBox2) โชว์ค่า พศ.ที่ไม่ซ้ำกัน โดยอ้างอิงจาก ComboBox1 (ทำไม่ได้ครับ)
ชื่อฟอร์ม Form1SearchReport2
Code ที่ใช้กับ ช่องพัฒนาตนเองอยู่ด้านล่าง
Private Sub OptionButton1_Click()
CommandButton1.Enabled = True
ComboBox1.Clear
Sheets("DataTrain").Select
Range("AA5").Select
MyComboBox1 = ActiveCell.Value
ComboBox1.AddItem MyComboBox1
    Do While Not IsEmpty(ActiveCell.Value)
        If MyComboBox1 <> ActiveCell.Value Then
โคดที่ใช้ Code ที่ใช้กัน ช่องหมายเลขประจำตัว
ComboBox2.Clear
Range("AB5").Select
    Do While Selection <> ""
        If ComboBox2 = ActiveCell And ActiveCell.Offset(0, 1) = ActiveCell.Offset(-1, 1) Then
            ComboBox3.AddItem ActiveCell.Offset(0, 1).Value
ทั้งนี้ได้แนบไฟล์มาให้อาจาร์ยดู
Re: แสดงเฉพาะตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันใน ComboBox
:D Code น่าจะเป็นตามด้านล่างครับ
    ComboBox2.Clear
    Range("AB5").Select
        If ComboBox1 = CStr(ActiveCell.Offset(0, -1)) And ActiveCell.Offset(0, 2) <> ActiveCell.Offset(-1, 2) Then
            ComboBox2.AddItem ActiveCell.Offset(0, 2).Value
จากโคด้ที่ได้มาเมื่อลองทำงานดูจะเห็นในการเลือกครั้งแรกและครั้งที่2 ไม่มีปัญหา
แต่พอถึงหมายเลข 554256 ช่อง พศ. กับไม่โชว์อะไร
Range("AB5").Select
โคดตัวนี้เข้าใจผิดครับ อันที่จริง ต้องเป็น Range("AA5").Selectเพราะต่อไปคราวหน้าผมกลัวจะงง
เพราะอ้างจาก AA5
:D ตัวอย่างการปรับ Code ตามด้านล่างครับ คราวต่อไปลองปรับมาก่อนก็จะดีครับ ติดตรงไหนก็ถามกันได้เรื่อย ๆ :P
    ComboBox2.Clear
    Range("AA5").Select
        If ComboBox1 = CStr(ActiveCell) And (ActiveCell.Offset(0, 3) <> ActiveCell.Offset(-1, 3) _
            Or ActiveCell <> ActiveCell.Offset(-1, 0)) Then
            ComboBox2.AddItem ActiveCell.Offset(0, 3).Value
ขอบคุณครับอาจาร์ยเดี๋ยวจะไปดัดแปลงใช้งานครับ
CStr(ActiveCell) ตัวนี้หมายถึงอะไรครับ
:D เป็นการแปลง Activecell ซึ่งเป็น Number ให้เป็นค่าอักขระ เพื่อให้สามารถเทียบกับค่าใน ComboBox1 ได้ เพราะค่าใน ComboBox1 จะเป็น String หรืออักขระ
เข้าใจแล้วครับ ต่อไปผมจะหัดใช้คำสั่งนี้ โดยไม่ต้องไปเสียเวลาแปลงใน ตารางจะได้ไม่เปลื่องเนื้อที่
