ถาม Code VBA กำหนด Range ข้าม Sheet
Posted: Mon Jun 06, 2016 9:09 am
by chom_poona
สวัสดีค่ะ
รบกวนสอบถามคำสั่ง VBA หน่อยค่ะว่า ถ้าเราสร้างข้อมูล (Range) ไว้ที่ Sheet หนึ่ง แล้ว ต้องการให้ ผลลัพธ์มาแสดงอีก Sheet หนึ่ง
ใช้คำสั่งอะไรค่ะ
ขอ คำสั่งการกำหนด Range ข้าม Sheet ด้วยค่ะ
ตัวอย่าง ที่ส่งมาให้ ดู เป็น Whit ActiveSheet ซึ่ง ข้อมูลอยู่ใน Sheet เดียวกัน
Re: ถาม Code VBA กำหนด Range ข้าม Sheet
Posted: Mon Jun 06, 2016 9:31 am
by chom_poona
แนบไฟล์ไม่ได้ค่ะ
Posted: Mon Jun 06, 2016 9:53 am
by logic
ตัดไฟล์ให้เล็กลงก่อนครับ ขนาดไม่เกิน 300kb ครับ
Posted: Mon Jun 06, 2016 10:08 am
by chom_poona
Sub Button1_Click()
Dim rall As Range, icount As Long
Dim r1 As Range, r2 As Range
Dim c As New Collection, item As Variant
With ActiveSheet
Set rall = Union(.[b3:e5], .[b19:e24]) 'select Range
.Range("j6:j1000,o6:o1000").ClearContents 'Clear Range
For Each r1 In rall 'loop Range rall1
icount = 0
For Each r2 In rall 'loop range rall2
อยากกำหนด Range ไว้อีก Sheet ตรง Set rall ต้องกำหนดยังไงค่ะ
ไฟล์ แค่ 16 kb แนบไฟล์แล้วให้ใส่ password
Posted: Mon Jun 06, 2016 2:13 pm
by logic
เรื่อง vba ทำตามกฎข้อ 5 ด้วยครับ
Posted: Tue Jun 07, 2016 11:18 am
by chom_poona
Sub check()
With ActiveSheet
Set rall = Union(.[b5:f21], .[j5:n21], .[r5:v21], .[z5:ad21], .[ah5:al21]) 'select Range
.Range("b6:b1000,p6:p1000").ClearContents 'Clear Range
icount = 0
If r1.Value = r2.Value Then
icount = icount + 1
Next r2
On Error Resume Next 'if error run on
If icount > 1 Then
c.Add CStr(r1.Value), CStr(r1.Value) ' add value collection(item)
On Error GoTo 0
Next r1
For Each item In c
If CLng(item) <= .[b2] Then
.Range("j" & .Rows.Count).End(xlUp) _
.Offset(1, 0).Value = CLng(item)
.Range("o" & .Rows.Count).End(xlUp) _
Next item
'sort roll k
ActiveWorkbook.Worksheets("test").sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("test").sort.SortFields.Add Key:=Range("c6:c100"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("test").sort
.SetRange Range("b6:n100")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Posted: Tue Jun 07, 2016 11:19 am
by chom_poona
รบกวนแก้ไข code ให้ ด้วยค่ะ
ในกรณีที่ Range อยู่ กันคนละ Sheet ค่ะ
Posted: Tue Jun 07, 2016 6:09 pm
Code ที่จะให้แก้ต้องเขียนมาเอง ไม่ใช่เป็น Code เดิมที่ยังไม่มีการแก้ไขใด ๆ
ลองแนบไฟล์พร้อม Code ที่ลองแก้เองแล้วมาใหม่ กรณีหลุดออกจากระบบให้ Login เข้ามาใหม่แล้วค่อยแนบไฟล์ครับ
Posted: Wed Jun 08, 2016 11:07 am
by chom_poona
เรื่องการ กำหนด Range ข้าม Sheet สามารถทำได้แล้วค่ะ
แต่ว่า ข้อมูลที่ต้องการให้มาแสดงยังไม่ถูกต้อง ไม่รู้ว่า ใช้คำสั่งผิดตรงไหนค่ะ
รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ ตามตัวอย่างไฟล์ที่แนบมาให้ค่ะ
แก้ไข** พบว่า vba ไม่แสดงค่า ตัวเลขที่เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งค่ะ
Posted: Wed Jun 08, 2016 3:05 pm
by chom_poona
Sub check()
With Sheets("cal")
Set rall = Union(.[b5:f21], .[b31:h49], .[x31:ac49], .[j5:n21], .[r5:v21], .[z5:ad21], .[m31:s49], .[ag31:al49], .[ah5:al21], .[ap5:at21], .[ao29:at36]) 'select Range
With Sheets("Result")
.Range("c6:c1000,q6:q1000").ClearContents
For Each r1 In rall
icount = 0
For Each r2 In rall
icount = icount + 1
Next r2
If icount > 1 Then
[b]c.Add CDbl(r1.Value), CDbl(r1.Value)[/b]
On Error GoTo 0
Next r1
For Each item In c
If CLng(item) <= .[c3] Then
.Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp) _
.Range("q" & .Rows.Count).End(xlUp) _
Next item
ติดปัญหาที่ code ตรง Cdbl กำหนดให้รับค่าเป็นแบบ double แต่พอมาแสดงผลมันไม่แสดงค่ะ
Posted: Wed Jun 08, 2016 6:25 pm
Cdbl ใส่ไว้ผิดที่ แก้ไขให้กลับไปเหมือนเดิมครับ
ตัวอย่างการปรับ Code ดูด้านล่างครับ
For Each item In c
If CDbl(item) <= .[c3] Then
.Offset(1, 0).Value = CDbl(item)
Next item
Posted: Wed Jun 08, 2016 8:08 pm
by chom_poona
** ลองแก้ แล้ว จุดทศนิยม ออกแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอเช็ค ความถูกต้องของข้อมูลก่อนค่ะ
Posted: Wed Jun 08, 2016 8:20 pm
by chom_poona
อยากจะขอรบกวน อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ค่าที่ได้ ออกมา มีค่า 0 ออกมาด้วยค่ะ ไม่ต้องการให้ค่า 0 ออกมาทำอย่างไรได้บ้างค่ะ
Posted: Wed Jun 08, 2016 8:30 pm
ปรับมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันครับ
