Excel VBA Export to PDF with password
Posted: Thu Jul 27, 2017 4:42 pm
by janry
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้เขียน code vba เป็นงานจาก Excel แล้วทำการ Export เป็น PDF โดยที่ก่อนจะเปิด PDF ต้องใส่ User and password ด้วยค่ะ แต่ตอนนี้ทำได้แค่ Export to PDF เท่านั้น ไม่สามารถใส่ Password ได้ รบกวนดูCode ด้วยนะคะ
 Sub SlipCreate()
Worksheets("data").Range("A:A").Clear
Worksheets("data").Range("A2").Value = "O"
Sheets("data").Select
Dim fName As String
Dim folderName As String
Dim path As String
path = ThisWorkbook.path & "/Slip/"
i = 2
Do
    If Not IsEmpty(Sheets("data").Range("B" & i).Value) Then
        fName = "J" & Format(Sheets("data").Range("B" & i).Value, "000000") & "_" & Format(Date, "yyyy") & Format(Date, "mm")
        folderName = "J" & Format(Sheets("data").Range("B" & i).Value, "000000")
        Sheets("slip").Range("A1").Value = Format(Sheets("data").Range("B" & i).Value, "000000")
        Sheets("data").Range("A" & i - 1).ClearContents
        Sheets("data").Range("A" & i).Value = "O"
        chkFolder path & folderName
        ExportPDF path & folderName, fName
        Exit Do
    i = i + 1
Sub ExportPDF(path As String, fName As String)
    Worksheets("slip").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
            Filename:=path & "/" & fName & ".pdf", _
            Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
            IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Sub chkFolder(path As String)
    If Len(Dir(path, vbDirectory)) = 0 Then
        MkDir path
Re: Excel VBA Export to PDF with password
Posted: Thu Jul 27, 2017 9:21 pm
:D ไม่สามารถ Save PDF แบบมี Password ได้ด้วย VBA ครับ
แม้แต่ Save ด้วย Manaual ก็ไม่มี Option ให้ Save แบบมี Password ได้ครับ
Posted: Mon Jul 31, 2017 9:16 am
by janry
snasui wrote::D ไม่สามารถ Save PDF แบบมี Password ได้ด้วย VBA ครับ
สอบถามเพิ่มเติมค่ะ
แล้วถ้า จากข้อมูลเป็น Excel ใน 1 file หลายๆ recode สามารถ แยกออกมาแบ่งเป็น file ตาม folder และใส่ Password (Excel) สามารถทำไดไหมค่ะ และ code ในตัวอย่าง ต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างจากเดิมที่ Export to PDF ให้มาเป็น Excel
Posted: Mon Jul 31, 2017 9:12 pm
:D การแยกข้อมูลเป็นหลายไฟล์พร้อมใส่ Password สามารถทำได้ครับ
ส่วนการเปลี่ยน Code ให้เปลี่ยนมาเองก่อน คำถามควรจะเกิดจากการทำตามแนวทางที่ต้องการแล้วติดปัญหาครับ
