VBA สำหรับ Pivot แบบ Fixed condition
Posted: Mon Nov 07, 2022 2:31 pm
by petchpetchy
ต้องการ สร้าง Macro เพื่อสร้าง Pivot Table ในชีทใหม่ โดย Fixed condition การ Filter ไว้ตามในไฟล์
ตอนนี้ใช้วิธี record แล้วมาแก้เอาครับ
พบปัญหาคือ ใช้งานได้แค่ครั้งแรก เพราะ Macro จะสร้าง Sheet1 แต่พอกดครั้งที่ สอง สาม สี่ จะเป็น Sheet 2 3 4 ซึ่งจะ error
คำถามคือ
1. แก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรครับ ให้ไม่เกิดการเปลี่ยน Sheet1 เป็น 2 3 4 ทุกครั้งที่ Run
2. ในส่วนของการ Selection Range. มีวิธีเขียนแบบอื่นที่ง่ายกว่านี้ไหมครับ
3. ตอนนี้เวลาใช้งาน ผมจะเปิดไฟล์ xlsm แล้วย่อไว้ จากนั้นเปิดไฟล์ xlsx อีกอัน แล้วค่อยกด Run macro มีวิธีเขียนให้กดจาก xlsm แล้วเลือกไฟล์เป้าหมายได้ไหมครับ
Sub Macro2()
    'Select Range
    Dim Rng As Range
    Range("A1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(2).Select
    Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown).End(xlToRight)).Select
    Set Rng = Selection
    Rng.Select
    'For Pivot
    Sheets.Add
    ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
        Rng, Version:=7).CreatePivotTable TableDestination:= _
        "Sheet8!R3C1", TableName:="PivotTable1", DefaultVersion:=7
    Sheets("Sheet8").Select
    Cells(3, 1).Select
    With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1")
        .ColumnGrand = True
        .HasAutoFormat = True
        .DisplayErrorString = False
        .DisplayNullString = True
        .EnableDrilldown = True
        .ErrorString = ""
        .MergeLabels = False
        .NullString = ""
        .PageFieldOrder = 2
        .PageFieldWrapCount = 0
        .PreserveFormatting = True
        .RowGrand = True
        .SaveData = True
        .PrintTitles = False
        .RepeatItemsOnEachPrintedPage = True
        .TotalsAnnotation = False
        .CompactRowIndent = 1
        .InGridDropZones = False
        .DisplayFieldCaptions = True
        .DisplayMemberPropertyTooltips = False
        .DisplayContextTooltips = True
        .ShowDrillIndicators = True
        .PrintDrillIndicators = False
        .AllowMultipleFilters = False
        .SortUsingCustomLists = True
        .FieldListSortAscending = False
        .ShowValuesRow = False
        .CalculatedMembersInFilters = False
        .RowAxisLayout xlCompactRow
    With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotCache
        .RefreshOnFileOpen = False
        .MissingItemsLimit = xlMissingItemsDefault
    ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").RepeatAllLabels xlRepeatLabels
    'For Filter
    ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").AddDataField ActiveSheet.PivotTables( _
        "PivotTable1").PivotFields("Volume"), "Sum of Volume", xlSum
    With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("FY")
        .Orientation = xlColumnField
        .Position = 1
    With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("yyyy/mm")
        .Orientation = xlRowField
        .Position = 1
Re: VBA สำหรับ Pivot แบบ Fixed condition
Posted: Mon Nov 07, 2022 7:27 pm
Sub Macro2()
    'Select Range
    Dim Rng As Range, sh As Worksheet
    Set sh = Worksheets("Sheet1")
    If Not sh Is Nothing Then Exit Sub
'    Range("A1").Select
'    Selection.End(xlDown).Select
'    ActiveCell.Offset(2).Select
    Range("f11").End(xlDown).Select
    Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlToLeft).End(xlDown)).Select
สำหรับการเปิดไฟล์ด้วย Code สามารถบันทึก Macro แล้วดู Code ได้ ลองเขียนมาเองดูก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
