ย้าย file แบบมีเงื่อนไข
predee16
Excel Ver: 2016
Post by predee16 »
ผมต้องการเพิ่ม code ย้าย file แบบมีเงื่อนไข คือตัวอักษร 3 ตัวท้าย แยกไปตาม folder ที่กำหนดไว้ 3 folder ตามตัวอย่างแนบครับ
Sub FSOMoveFile()
Dim OldPath As String
    Dim NewPath As String
    Dim LoopFile As String
    Dim FileExt() As String
    OldPath = "D:\DataPayment\"
    NewPath = "D:\RunPayment\MB\"
    LoopFile = Dir(OldPath & "*.*")
    Do While LoopFile <> ""
        FileExt = Split(LoopFile, ".")
        Select Case FileExt(UBound(FileExt))
        Case "xlsx", "xls", "bmp"
            Name OldPath & LoopFile As NewPath & LoopFile
        End Select
        LoopFile = Dir
Re: ย้าย file แบบมีเงื่อนไข
:D กรุณาอธิบายว่าสามตัวท้ายคืออะไรบ้าง ในภาพตัวเล็กไป อ่านลำบากครับ
นอกจากนี้ช่วยแนบไฟล์ที่มี Code ข้างต้นมาด้วย จะได้สะดวกต่อการตอบของเพื่อนสมาชิกครับ
predee16
Excel Ver: 2016
Post by predee16 »
เงื่อนไขคืออักษรท้าย 3 ตัวไม่เอา $
เช่นชื่อไฟล์
1092_G_VEN_18112022_kan$
= kan
ย้ายไปที่ folder TV
รายละเอียดตัวอย่างอยู่ใน file แนบ ครับ
:D ไฟล์แนบมีแต่ภาพ ไม่ได้แนบ Code มาด้วย กรุณาแนบไฟล์ที่มี Code มาอีกรอบครับ
predee16
Excel Ver: 2016
Post by predee16 »
เรียน อาจารย์ ผมแนบไฟล์ที่แนบ code ไว้ (แต่ไม่แน่ใจว่า Code จะติดมากับ file หรือเปล่า) ผมจึงได้แนบ Code ไว้ที่ Sheet2 ครับ
:D เพื่อความสะดวกในการตอบปัญหาจำเป็นต้องแนบ Code มาในตำแหน่งที่พร้อมทดสอบได้ทันที
ไฟล์ล่าสุดไม่พบว่ามี Code อยู่ใน Module ใด ๆ
Module จะอยู่ใน VBE การเปิด VBE สามารถกดแป้น Alt+F11
การ Insert Module เข้าเมนู Insert > Module > เขียนหรือนำ Code มาวาง
ลองแนบไฟล์มาใหม่โดยต้องมี Code อยู่ใน VBE เรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบว่ามี Code แล้วเรียบร้อยก่อนแนบมาครับ
ปกติผู้ที่จะใช้ Code VBA ได้จะต้องทราบสิ่งเหล่านี้เป็นเบื้องต้น ไม่เช่นนั้นยังไม่ควรใช้งาน VBA จะต้องศึกษามาเป็นลำดับก่อนครับ
predee16
Excel Ver: 2016
Post by predee16 »
แนบ file ตามที่แนะนำครับ
Sub MoveFile()
    Dim FileExt As Variant
    Dim d As String
        If InStr(LoopFile, "$") Then
            FileExt = Split(LoopFile, "$")(0)
            FileExt = Split(FileExt, "_")(UBound(Split(FileExt, "_")))
            Select Case FileExt
                Case "rap", "jar"
                    d = "ON"
                Case "cha", "kan", "rat"
                    d = "TV"
                Case "nar", "var"
                    d = "MB"
            End Select
            NewPath = "D:\RunPayment\" & d & "\"
        LoopFile = Dir
predee16
Excel Ver: 2016
Post by predee16 »
ขอบคุณอย่างสูงครับ
