code vba Import text file to excel แล้วติดปัญหา
Posted: Fri Oct 26, 2012 2:34 pm
by benzdekhad
ผมมีปัญหาการ import text file มาลง excel file โดยตัวอย่างที่ติดปัญหาคือ ข้อมูลจาก text file จะเป็น row เดียวกันเช่น
ข้อมูล "TCA1-046AS01 uptime is 1 year, 19 weeks, 1 day, 19 hours, 38 minutes"
แต่พอผม import ด้วย vba code ลง excel file ข้อมูลจะได้เป็น
19 weeks
1 day
19 hours
38 minutes
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีหลายบรรทัดขึ้นมา ผมได้แนบ excel file และ text file ที่ผมใช้ เข้ามาโดยใน excel file column A จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการ import โดย vba code ส่วน column C คือผลลัพธ์ที่อยากให้ออกมาในรูปแบบนั้น รบกวนช่วยดู code vba ว่าผิดพลาดต้องส่วนใดด้วยครับ
...ขอบคุณครับ...
Re: code vba Import text file to excel แล้วติดปัญหา
Posted: Fri Oct 26, 2012 4:19 pm
ลองตามนี้ครับ
ปรับ Code จาก
Do While Not EOF(1)
Input #1, FileText
Rows(N).Columns(FirstEmpty) = FileText
N = N + 1
Loop '< Loop until end of file
เป็น
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, FileText '<== Change this line
N = N + 1
Posted: Fri Oct 26, 2012 9:02 pm
by benzdekhad
เรียน อาจารย์ snasui
code ที่อาจารย์แก้ให้ นั้นผลลัพธ์การ import ข้อมูลมาได้ตามที่ต้องการเลยครับ แต่ทางผมติดอยู่คือ การ import ไฟล์ source 1 ในไฟล์แนบ ผมลอง import มาแล้วโปรแกรมค้างตลอดเลย แต่ ไฟล์ source 2 กลับ import ได้ปกติ ไม่ทราบว่า โค๊ด vba ที่ผมใช้ผิดพลาดต้องส่วนไหนเหรอครับ หรือว่าเป็นข้อจำกัดของโปรแกรม excel
Posted: Fri Oct 26, 2012 9:11 pm
ขอถามเพิ่มเติมว่าโปรแกรมฟ้องว่าอย่างไรหรือไม่ครับ หากมีการฟ้องช่วยจับภาพมาดูกันครับ
Posted: Fri Oct 26, 2012 9:17 pm
by benzdekhad
ไม่ฟ้อง error อะไรขึ้นมาเลยครับ มันจะค้างซักพักหนึ่งแล้ว โปรแกรม excel มัน not responding ไปเลยครับ
Posted: Fri Oct 26, 2012 10:20 pm
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Sub Import2NextCol()
Dim Filt$, Title$, FileText$
Dim FileName$, N&, FirstEmpty&
'//show dialog to import file
'{Note: Office 2000 requires that
'(*.bas; *.frm; *.cls;*.txt;*.log;*.frx)
'be written twice, for later versions you
'can delete the second instance}
Filt = "VB Files (*.bas; *.frm; *.cls;*.txt;*.log;*.frx) " & _
"(*.bas; *.frm; *.cls;*.txt;*.log;*.frx)," & _
"*.bas;*.frm;*.cls;*.txt;*.log;*.frx"
Title = "SELECT A FOLDER - DOUBLE-CLICK OR CLICK " & _
"OPEN TO IMPORT - CANCEL TO QUIT"
FileName = Application.GetOpenFilename _
(FileFilter:=Filt, FilterIndex:=5, Title:=Title)
'//find first empty column
' On Error GoTo IsBlankSheet '< Error = nothing to find
FirstEmpty = Cells.Find("*", SearchOrder:=xlByColumns, _
LookIn:=xlValues, SearchDirection:=xlPrevious). _
Column
If FirstEmpty = 0 Then FirstEmpty = 1
'//all columns contain text
If FirstEmpty = 257 Then
MsgBox "Sorry, no more columns on this sheet"
TextEntry:
'//check there is a file to import
If Dir(FileName) <> Empty Then
'//import the text
Open (FileName) For Input As #1
N = 1
Do While Not EOF(1)
N = N + 1
Close #1
'//tart up the spreadsheet
ActiveWindow.DisplayGridlines = False
With Cells
.Font.Size = 9
Columns.AutoFit
Rows.AutoFit
'//goto the start of the entered text & exit sub
Application.Goto Rows(1).Columns(FirstEmpty), scroll:=True
' Exit Sub
'IsBlankSheet:
' '//start in column 1
' FirstEmpty = 1
' '//clear the error & continue import
' Resume TextEntry
Posted: Fri Oct 26, 2012 10:28 pm
by benzdekhad
import text file มาได้ปกติแล้วครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะครับ ไม่ทราบว่า code เดิมติดปัญหาอะไรเหรอครับอาจารย์
Posted: Fri Oct 26, 2012 10:32 pm
ติดปัญหาเมื่อเกิด Error แล้วจะวน Loop ไม่รู้จบ ผมจึง Mark เป็น Comment ไว้ตามที่เห็นครับ
Posted: Sat Oct 27, 2012 9:53 am
by benzdekhad
ขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์ ตอนนี้ใช้ได้ดีมากเลยครับ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้วครับ สามารถ import text file ได้ทุก file แล้ว
