[VBA] กับการใช้ Custom sort
Posted: Fri May 03, 2013 10:04 am
ผมมีปัญหาอยู่ว่า; ต้องการให้ตัวรายงานทำงานใช้ function Custom sort โดยที่ คลุ้มทั้งหมดที่มีข้อมูลแต่ไม่เอา 2 บรรทัดสุดท้ายครับ
แล้วทำการ sort โดยให้ไปเลือกที่ column A ( CODE) sort by A - Z
ผมจึงได้ทำงานลอง Record Macro แล้วนำมาปรับแต่งนิดหน่อย ซึ่งจะต้องนำไปใช้กับ report หลายๆตัวซึ่งไม่สามารถระบุค่าสุดท้ายของใน sheet นั้นๆได้ว่าจะมีเท่าไหร่ ผมจึงได้สร้าง lastrow ขึ้นมา
แต่ทีนี้พอกดรันแล้วมันติดตรง .Apply ที่อยู่ข้างบน End With ครับ
ผมจึงใคร่อยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์และเพื่อนในบอร์ดแห่งนี้ครับ
ปล. ผมได้แนบ code และไฟล์ไว้แล้วครับ
Sub list()
Dim lastrow As Integer
lastrow = Range("A1048576").End(xlUp).Offset(-2, 0).Row
Range("A1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown).Offset(-2, 0)).Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Sorted by Cust Code").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Sorted by Cust Code").Sort.SortFields.Add Key:= _
Range("A2:AA" & lastrow), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption _
:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Sorted by Cust Code").Sort
.SetRange Range("A1:AA" & lastrow)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
