ขอความกรุณาแก้Code ที่ Error ด้วยครับ
Posted: Wed Jun 18, 2014 10:45 pm
by pongpang
Dim username As String
Dim password As String
usernane = TextBox1.Text
password = TextBox2.Text
'if textbox1.text="abc" and textbox2.text="123"then
'msgbox("OK")
Dim info
info = isworkbookopen("G:\Userform\login.xlsx")
'we open the work book
If info = False Then
Workbooks .Open("G:\Userform\login.xlsx")
Dim x As Integer
x = 2
Do While Cells(x, 1).Value <> ""
If Cells(x, 1).Value = username And Cells(x, 2).Value = password Then
MsgBox "Welcome"
Sheet1 , Range("A1").Value = Date & " " & Time
Selection.NumberFormat = "dd/m/YYYY h:mm am/pm"
UserForm1.Hide
ActiveWorkbook.Close True
End
x = x + 1
MsgBox "please check your username or password"
TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
TextBox1.SetFocus
'else
'msgbox "wrong username or password"
'TextBox1.Text = ""
'TextBox2.Text = ""
'TextBox1.SetFocus
'endif
จะเออเร่อตามภาพนี้
และเมื่อปิดไฟล์ ที่Code
Sub getlogindata()
Dim info
'we open the workbook if it is close
If info = fasle Then
Workbooks.Open ("G:\Userform\login.xlsx")
Worksheets("sheet1").Activate
erow = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
ActiveSheet.Paste Destination = Worksheets("sheet1").Range(Cells(erow, 1), Cells(erow, 2))
ActiveWorkbook.Save
Application.Quit
จะเกิดดีบักตามภาพ
สำหรับไฟล์ที่เกี่ยวข้องแนบมาด้วยแล้ว และส่งมาครั้งเดียวไม่หมดส่งเพิ่มเติมมาอีกครัย
Re: ขอความกรุณาแก้Code ที่ Error ด้วยครับ
Posted: Wed Jun 18, 2014 10:47 pm
by pongpang
ส่งไฟล์มาเพิ่มจากกระทู้ข้างบนครับ
Posted: Thu Jun 19, 2014 10:29 am
อ้างถึง
Private Sub CommandButton1_Click() จาก Statement
Workbooks .Open("G:\Userform\login.xlsx") ให้ปรับเป็น
Workbooks.Open("G:\Userform\login.xlsx") สังเกตว่าระหว่าง
Workbook กับ
.Open ไม่ต้องเว้นวรรค
จาก Statement
Sheet1 , Range("A1").Value = Date & " " & Time ให้เปลี่ยนเป็น
Sheet1.Range("A1").Value = Date & " " & Time
อ้างถึง
Sub getlogindata() จาก Statement
ActiveSheet.Paste Destination=Worksheets("sheet1").Range(Cells(erow, 1), Cells(erow, 2)) ให้เปลี่ยนเป็น
ActiveSheet.Paste Destination:=Worksheets("sheet1").Range(Cells(erow, 1), Cells(erow, 2))
Posted: Thu Jun 19, 2014 11:15 am
by pongpang
เรียนอาจารย์
ได้ปรับเปลี่ยนแก้Code ตามที่อาจารย์แนะนำแล้วครับ แต่ยังเป็นดีบักที่ Private Sub CommandButton1_Click()
ตามภาพครับ
'msgbox("OK")
Dim info
info = isWorkbooks.Open("G:\Userform\login.xlsx")
Workbooks = .Open("G:\Userform\login.xlsx")
Dim x As Integer
x = 2
MsgBox "Welcome"
Selection.NumberFormat = "d/m/YYYY h:mm am/pm"
UserForm1.Hide
End
x = x + 1
TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
TextBox1.SetFocus
'else
'TextBox1.Text = ""
'TextBox2.Text = ""
'TextBox1.SetFocus
'endif
และเมื่อปิด Private Sub CommandButton2_Click()
จะดีบัก ตามภาพ ครับ
Sheet1.Range("b1").Value = Date & " " & Time
Selection.NumberFormat = "d/m/yyyy h;mm Am/Pm"
ThisWorkbook.Save
Worksheets("sheet1").Range("A1:b1").Select
Selection.Cut
Unload Me
getlogindata
'Application,displayAlerts = false
'Application.Quit
'application.displayalerts = true
สำหรับไฟล์ได้แนบมาด้วยแล้วครับ
Posted: Thu Jun 19, 2014 11:19 am
อ่านที่ผมตอบอย่างละเอียดดูว่าแก้ไขตรงตามที่ผมแจ้งไปแล้วหรือไม่
ตามที่โพสต์มา ไม่ได้แก้ไขตามที่ผมแจ้งไปครับ
Posted: Thu Jun 19, 2014 11:41 am
by pongpang
เรียน อาจารย์
ขอบคุณมากครับที่ได้กรุณา ผมได้ปรับปรุง แต่ที่ Private Sub CommandButton1_Click() เกิดเออเร่อ ตามภาพครับ
'msgbox("OK")
Dim info
Dim x As Integer
x = 2
MsgBox "Welcome"
UserForm1.Hide
End
x = x + 1
TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
TextBox1.SetFocus
'else
'TextBox1.Text = ""
'TextBox2.Text = ""
'TextBox1.SetFocus
'endif
Posted: Thu Jun 19, 2014 1:39 pm
เปลี่ยน Code บรรทัดที่ Error กลับไปเป็น
info = isworkbookopen("G:\Userform\login.xlsx") ครับ
ควรเปลี่ยนเฉพาะที่ผมแจ้งให้เปลี่ยนเท่านั้น ไม่ใช่เห็นว่าคล้่ายๆ กันก็ทำการเปลี่ยนไปด้วย บรรทัดนี้อยู่ก่อนบรรทัดที่ผมแจ้งให้เปลี่ยนและก่อนหน้านี้ไม่เกิด Error ก็แสดงว่าใช้ได้อยู่แล้วไม่ต้องเปลียนครับ
Posted: Thu Jun 19, 2014 2:36 pm
by pongpang
ขอบคุณครับอาจารย์ Code ของ workbook
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
UserForm1.CommandButton2.Visible = True
UserForm1.CommandButton1.Visible = False
UserForm1.TextBox1.Visible = False
UserForm1.TextBox2.Visible = False
UserForm1.Label1.Visible = False
UserForm1.Label2.Visible = False
UserForm1.Show
เกิดปัญหาดังนี้ครับ
Posted: Thu Jun 19, 2014 6:29 pm
ผมลองปิดไฟล์แล้วไม่พบว่าเกิด Error ครับ
Posted: Thu Jun 19, 2014 9:30 pm
by pongpang
เรียน อาจารย์ ครับ
เปิดไฟล์ขึ้นมา เมื่อกรอกusername password คลิก login ทั้งที่ถูกต้องตรงตามกำหนด จะแจ้งว่าไม่ถูกต้อง ตามภาพครับ
เมื่อคลิกที่ปุ่ม OK เกิดเออเร่อ และมีuserform logout ตามภาพ
เมื่อคลิกที่ ดีบัก จะได้ภาพข้างล่างครับ
Posted: Thu Jun 19, 2014 11:40 pm
อ้างอิงถึง
usernane = TextBox1.Text ให้เปลี่ยนเป็น
username = TextBox1.Text
จาก Statement
If Cells(x, 1).Value = username And Cells(x, 2).Value = password Then เปลี่ยนเป็น
If Cells(x, 1).Value = username And CStr(Cells(x, 2).Value) = password Then
Posted: Fri Jun 20, 2014 9:11 am
by pongpang
เรียน อาจารย์ ครับ
ขอบคุณมากครับ ได้แล้วครับ แต่ไฟล์ที่ต้องการให้เปิดยังไม่เปิดและไฟล์ username-password ปิด
ผมจึงเพิ่ม Code ต่อท้าย ดังนี้ ที่ Private Sub CommandButton1_Click() เพิ่มเป็น
Workbooks.Open filename:="G:\UserForm\login.xlsx"
Workbooks("username-password.xlsm").Close
ตามรายละเอียดใน Code ข้างล่าง
'usernane = TextBox1.Text
'จาก Statement usernane = TextBox1.Text ให้เปลี่ยนเป็น username = TextBox1.Text
'msgbox("OK")
Dim info
'info = isWorkbooks.Open("G:\Userform\login.xlsx")
Dim x As Integer
x = 2
'If Cells(x, 1).Value = username And Cells(x, 2).Value = password Then
'จาก Statement If Cells(x, 1).Value = username And Cells(x, 2).Value = password Then เปลี่ยนเป็น If Cells(x, 1).Value = username And CStr(Cells(x, 2).Value) = password Then
MsgBox "Welcome"
UserForm1.Hide
End
x = x + 1
TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
TextBox1.SetFocus
'else
'TextBox1.Text = ""
'TextBox2.Text = ""
'TextBox1.SetFocus
'endif
จาก Code ข้างบน สิ่งเป็นปัญหา คือ ถ้ากรอก usernameหรือpassword ไม่ถูกต้อง ไฟล์ login ก็เปิด
ความต้องการ คือ ถ้ากรอก username หรือ password ไม่ถูกต้อง ให้ไฟล์ username-password ปิด
และไม่เปิดไฟล์ login ครับ
ขอความกรุณา แนะนำ ปรับปรุง Code ให้ด้วยครับ
Posted: Fri Jun 20, 2014 3:00 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Dim check As Boolean
check = True
MsgBox "Welcome"
UserForm1.Hide
x = x + 1
If Not check Then
Posted: Fri Jun 20, 2014 9:11 pm
by pongpang
เรียน อาจารย์ คนควน
ขอบคุณมากครับ ได้ตามความต้องการครับ วันนี้เฝ้าระวังทั้งวัน ไฟฟ้าดับตั้งแต่ 12.00 น.ครับ ไม่สามารถใช้ NET ได้
จึงเข้ามาช้า ขออภัยด้วย
