รบกวนดู Code ให้หน่อยครับถ้าต้องการเขียนให้สั้นกว่านี้
moosuper013
Post by moosuper013 »
รบกวนทาง อาจารย์และผู้รู้ทั้งหมดครับ รบกวนช่วยดู Code ให้หน่อยครับว่าพอจะสามารถเขียนให้สั้นลงมากกว่านี้อีกไหมครับพอดีว่า พอนำไปใช้งานแล้ว Excel ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควร
พอดีทางผมต้องการให้ VBA ทำงานโดยการเปิดไฟล์ตามตำแหน่งที่อยู่ใน คอลัมน์ C4 และ Copyข้อมูลเฉพาะ บางคอลัมน์และมีทั้งหมด3 Sheet และนำข้อมูลที่ Copy มาวางในWorkbook ที่กำหนด
Sub Imds()
Dim PathFolder As String
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    .Title = "Select a Folder"
    .Filters.Clear
    .AllowMultiSelect = False
    .InitialFileName = ""
   If .Show = -1 Then
       If Right(.SelectedItems(1), 1) = "\" Then
            PathFolder = .SelectedItems(1)
        wsI = PathFolder
    Range("C4").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = PathFolder
Call Dataimport
Function Dataimport()
    Dim wbO As Workbook
    Dim wbI1 As Workbook
    Dim wbI2 As Workbook
    Dim wbI3 As Workbook
    Dim wsI1 As Worksheet
    Dim wsI2 As Worksheet
    Dim wsI3 As Worksheet
    Dim im As String
    Set wbI1 = ThisWorkbook
    Set wsI1 = wbI1.Sheets("Dataimport1")
    Set wbI2 = ThisWorkbook
    Set wsI2 = wbI2.Sheets("Dataimport2")
    Set wbI3 = ThisWorkbook
    Set wsI3 = wbI3.Sheets("Dataimport3")
    im = Sheets("Home").Range("C4")
    If im = "" Then
        MsgBox "Cancel Import Data"
        GoTo X
    Set wbO = Workbooks.Open(im)
    wbO.Sheets(1).Range("F:F").Cells.Copy wsI1.Cells.Range("A:A")
    wbO.Sheets(1).Range("B:B").Cells.Copy wsI1.Cells.Range("B:B")
    wbO.Sheets(1).Range("G:G").Cells.Copy wsI1.Cells.Range("C:C")
    wbO.Sheets(1).Range("K:K").Cells.Copy wsI1.Cells.Range("D:D")
    wbO.Sheets(2).Range("F:F").Cells.Copy wsI2.Cells.Range("A:A")
    wbO.Sheets(2).Range("B:B").Cells.Copy wsI2.Cells.Range("B:B")
    wbO.Sheets(2).Range("G:G").Cells.Copy wsI2.Cells.Range("C:C")
    wbO.Sheets(2).Range("K:K").Cells.Copy wsI2.Cells.Range("D:D")
    wbO.Sheets(3).Range("F:F").Cells.Copy wsI3.Cells.Range("A:A")
    wbO.Sheets(3).Range("B:B").Cells.Copy wsI3.Cells.Range("B:B")
    wbO.Sheets(3).Range("G:G").Cells.Copy wsI3.Cells.Range("C:C")
    wbO.Sheets(3).Range("K:K").Cells.Copy wsI3.Cells.Range("D:D")
    wbO.Close SaveChanges:=False
X:
End Function
Re: รบกวนดู Code ให้หน่อยครับถ้าต้องการเขียนให้สั้นกว่านี้
:D ลองปรับ Code เป็นด้านล่างแทนการ Copy ครับ
Sub Imds()
        .Filters.Clear
       If .Show = -1 Then
            wsI = PathFolder
        Range("C4").Select
    Call Dataimport
    Dim wbO As Workbook
    Dim im As String
    Set wsI2 = wbI1.Sheets("Dataimport2")
    Set wsI3 = wbI1.Sheets("Dataimport3")
    If im = "" Then
        GoTo X
    wsI1.Range("A:A").Value = wbO.Sheets(1).Range("F:F").Value
    wsI1.Range("B:B").Value = wbO.Sheets(1).Range("B:B").Value
    wsI1.Range("C:C").Value = wbO.Sheets(1).Range("G:G").Value
    wsI1.Range("D:D").Value = wbO.Sheets(1).Range("K:K").Value
    wsI2.Range("A:A").Value = wbO.Sheets(2).Range("F:F").Value
    wsI2.Range("B:B").Value = wbO.Sheets(2).Range("B:B").Value
    wsI2.Range("C:C").Value = wbO.Sheets(2).Range("G:G").Value
    wsI2.Range("D:D").Value = wbO.Sheets(2).Range("K:K").Value
    wsI3.Range("A:A").Value = wbO.Sheets(3).Range("F:F").Value
    wsI3.Range("B:B").Value = wbO.Sheets(3).Range("B:B").Value
    wsI3.Range("C:C").Value = wbO.Sheets(3).Range("G:G").Value
    wsI3.Range("D:D").Value = wbO.Sheets(3).Range("K:K").Value
X:
End Function
moosuper013
ขอบคุณครับอาจารย์ ทางผมได้นำไปปรับใช้ แล้วสามารถช่วยให้ Excel เร็วขึ้นพอสมควร ดีกว่าการ Copy มากๆครับ :thup: :cp:
