Page 1 of 2
แนะนำการเขียน code VB การในข้อมูลมาใส่ตารางที่มี
Posted: Thu Sep 01, 2016 3:33 pm
by p_d
เรียน admin,
รบกวนสอบถามค่ะ คือต้องการเขียน code แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ตามข้อมูลตัวอย่างขออธิบายดังนี้ค่ะ
-Sheet Data คือ ข้อมูลที่เรามีอยู่โดยเราต้องการนำ Part code, Posting Date(D) และ Del date(R) ไปใส่ในตารางในชีท Schedule
-Sheet Schedule คือ ตารางที่เราออกแบบเพื่อเก็บข้อมูล โดยระบุ ว่า part code แต่ละตัวมาการสั่งซื้อและจัดส่งวันใดบ้าง ตามตัวอย่างในชีท Schedule ทำแบบ manual ค่ะ ดิฉันไม่เคยทำข้อมูลแบบต้องวนลูปแบบนี้มาก่อนจึงรบกวนแนะนำด้วยค่ะ
p_d
Re: แนะนำการเขียน code VB การในข้อมูลมาใส่ตารางที่มี
Posted: Thu Sep 01, 2016 7:11 pm
การใช้งาน VBA ต้องเขียนมาเองก่อนตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบน หากยังไม่มีความรู้เกียวกับกับการเขียนโปรแกรมให้ศึกษามาก่อนตามลำดับ ผมจะเน้นตอบเฉพาะที่เป็นปัญหาเท่านั้นครับ
Posted: Fri Sep 02, 2016 9:32 am
by p_d
คุณ snasui
ขอโทษค่ะที่ผิดกฎ
ดิฉันได้ลองค้นหา code และนำมาประยุกต์ใช้กับงานนี้ แต่ผลที่ได้คือ ถ้าตรงกับวันที่ใดมันก็จะใส่ให้กับทุก part code เลยค่ะ
รบกวนช่วยดู code ตามนี้ค่ะ
Sub CopyPartCode()
Dim nvalue As Long
Range("A1").Select
nrow = 4
Do Until ActiveCell.Offset(1, 0).Value = ""
With ActiveCell
If Len(ActiveCell.Value) = 13 Then
Sheets("schedule").Cells(nrow, 1).Value = .Value
Set arange = Range(ActiveCell.Offset(1, 6), ActiveCell.Offset(1, 6).End(xlDown))
For Each a In arange
tvalue = Left(a.Value, 2)
If tvalue = "" Then Exit For
nvalue = Left(a.Value, 2)
For Each b In Sheets("schedule").Range("c2:ag2")
If nvalue = b.Value Then
Sheets("schedule").Cells(nrow, nvalue + 2).Value = "D"
Exit For
Next b
Next a
nrow = nrow + 1
MsgBox ("Process Completed!")
Sheets("schedule").Select
Posted: Fri Sep 02, 2016 6:02 pm
แนบ Code มาในไฟล์ด้วยจะได้ช่วยทดสอบให้ได้ ไฟล์ที่จะแนบ Code ได้ต้องมีนามสกุลเป็น .xlsm เป็นอย่างน้อยครับ
Posted: Mon Sep 05, 2016 8:18 am
by p_d
เรียนคุณ snasui
แนบไฟล์ใหม่ให้แล้วค่ะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ
p_d
Posted: Mon Sep 05, 2016 7:36 pm
จากไฟล์ที่แนบมาล่าสุดช่วยเติมข้อมูลในชีต Shedule ด้วยว่าต้องการให้เซลล์ใดเป็นเท่าใด พิจารณาอย่างไรจึงเป็นค่านั้น จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจครับ
Posted: Tue Sep 06, 2016 8:24 am
by p_d
เรียน คุณ snasui
แนบไฟล์คำตอบที่ต้องการมาให้แล้วค่ะ
p_d
Posted: Tue Sep 06, 2016 7:02 pm
ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Sub CopyPartCode()
Dim nvalue As Integer
Dim arange As Range
Dim r As Range
Dim tvalue As Integer
nrow = 4
With Sheets("data")
Set arange = .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp)).Offset(0, 6)
For Each r In arange
If Len(r.Offset(0, -6).Value) = 13 Then
Sheets("schedule").Cells(nrow, 1).Value = r.Offset(0, -6).Value
If IsEmpty(tvalue) Then Exit For
nvalue = Left(a.Offset(0, -1).Value, 2)
If tvalue = b.Value Then
Sheets("schedule").Cells(nrow, b.Column).Value = "D"
ElseIf nvalue = b.Value Then
Sheets("schedule").Cells(nrow, b.Column).Value = "R"
Next b
Next a
nrow = nrow + 1
Posted: Wed Sep 07, 2016 8:28 am
by p_d
เรียน คุณ snasui
หลังจากรันมาโครแล้วผลลัพธ์ยังไม่ถูกต้องนะคะ ทำไมมันถึงมี R และ D ซ้ำกันหลายครั้งใน part code เดียวกัน ซึ่งจริง ๆ แล้วต้องมีแค่อย่างละ 1 ตัวค่ะ จากตารางข้อมูลตัวอย่าง
เช่น CBDGD0002QS24 ก็จะแสดงค่า R ในช่องวันที่ 17 และ D ในช่องวันที่ 11 เท่านั้น แต่โค้ดที่อาจารย์ให้มารันแล้วพบว่า มี R และ D ในทุกช่องที่อยู่ในช่วงวันที่ของข้อมูลในชีท Data ควรแก้ไขให้ถูกต้องอย่างไรคะ
รบกวนด้วยค่ะ
p_d
Posted: Wed Sep 07, 2016 9:06 am
by p_d
เรียน คุณ snasui
เพื่อให้เห็นภาพผลลัพธ์ที่ต้องการดิฉันแนบไฟล์มาให้อีกครั้งค่ะ รบกวนด้วยนะคะ(ชีท Ex.result) เพราะ part code เยอะมาต้องมานั่ง manual ใส่ตารางช้าละตาลายมากค่ะ
p_d
Posted: Wed Sep 07, 2016 6:45 pm
ผมลืมแก้ไขตัวแปร
a เป็น
r ไปสองบรรทัด ตัวอย่าง Code เฉพาะที่ต้องแก้ไขครับ
tvalue = Left(r.Value, 2)
nvalue = Left(r.Offset(0, -1).Value, 2)
Posted: Thu Sep 08, 2016 10:15 am
by p_d
เรียน คุณ snasui
ใช้งานได้ถูกต้องแล้วค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ แต่ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ กรณีที่มีข้อมูลมาก ๆ หลายพันแถว ปรากฎว่ามันขึ้น not responding แล้วค้างนานมาก จึงปิดโปรแกรมไป (น่าจะเกิดจากข้อมูลที่วนลูปมาก ๆ ) จึงทดสอบรันประมาณ 500 แถว ก็รอประมาณ 2-3 นาที แบบนี้พอจะมีวิธีแก้ไขไหมคะ
p_d
Posted: Thu Sep 08, 2016 2:17 pm
by p_d
ลืมแนบไฟล์ตัวอย่างค่ะ
p_d
Posted: Thu Sep 08, 2016 3:57 pm
by niwat2811
Sub test()
Dim lr As Long, r As Range
Dim i As Integer, j As Integer
With Sheets("Data")
lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("H1").Value = "R"
.Range("I1").Value = "D"
For Each r In .Range("F2:F" & lr)
If r.Value <> "" Then
r.Offset(0, 2).Value = Left(r, 2)
For Each r In .Range("G2:G" & lr)
.Range("A2:A" & lr).Copy Sheets("Schedule").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
.Range("H1:I" & lr).Copy Sheets("Schedule").Range("AH3")
.Columns("H:I").ClearContents
lr = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
lc = Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column - 2
For i = 4 To lr
For j = 3 To lc
If Cells(i, 34) = Cells(2, j) Then
Cells(i, j).Value = "R"
Next j
For i = 4 To lr
For j = 3 To lc
If Cells(i, 35) = Cells(2, j) Then
Cells(i, j).Value = "D"
Next j
Columns("AH:AI").ClearContents
ลองแบบนี้ดูว่าได้ตามต้องการไหมครับ
Posted: Fri Sep 09, 2016 10:28 am
by p_d
เรียน คุณ niwat2811
ขอบคุณสำหรับ code ที่ให้มาค่ะ แต่ยังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้งาน เพราะต้องการใส่ในรูปแบบ schedule เพื่อง่ายต่อการมองช่วงเวลาระยะห่างทั้ง 2 ตัวแปรนี้ ถ้ารันตามโค้ดที่คุณ niwat2811 จะได้ผลลัพธ์เหมือนการใช้ Text to column ค่ะ
p_d
Posted: Fri Sep 09, 2016 10:44 am
by niwat2811
คงหมายถึง Run Code จากชีท Data ลองแบบนี้ดูครับ
Sub test()
With Sheets("Data")
Sheets("schedule").Activate
For i = 4 To lr
For j = 3 To lc
Next j
For i = 4 To lr
For j = 3 To lc
Next j
Posted: Fri Sep 09, 2016 1:09 pm
by p_d
เรียนคุณ niwat2811
ถูกต้องเลยค่ะ รันเร็วมาก ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่อง Code VB ยอมแพ้เรื่อง Next , Loop จริง ๆ ค่ะ งงไปหมด (T T)
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
p_d
Posted: Fri Sep 09, 2016 3:25 pm
by p_d
รบกวนอีกรอบนะคะ ถ้าเราต้องการเพิ่มเงื่อนไข โดยให้ part code ซ้ำกันรวมเป็นแถวเดียว โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1.ถ้าได้รับงานก่อนวัน Del date (หรือวันที่เดียวกัน) จะแสดงผลเป็น R/D ในช่องวัน Del date
2.ถ้าได้รับงานหลังวัน Del date จะแสดงผลเป็น R ในช่อง Del date และ D ในช่อง Posts date (เงื่อนไขเก่า)
เงื่อนไขตามชีท data test
ผลลัพธ์ที่ต้องการตามชีท result ค่ะ
พอจะมีวิธีไหมคะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ ปวดสมองจริง ๆ
p_d
Posted: Fri Sep 09, 2016 6:58 pm
ได้ปรับปรุง Code มาแล้วยังครับ
หากยังให้ปรับมาก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
Posted: Mon Sep 12, 2016 9:46 am
by p_d
เรียน คุณ snasui
ยังไม่เข้าใจว่าจะทำอย่างไรให้ลบ partcode ที่ซ้ำกันแต่ค่า R และ D ที่แสดงในช่องวันที่ ยังอยู่ครบเหมือนเดิม เพราะเมื่อใช้ Code vb เพิ่มเข้าไปก็จะไปลบทั้งแถวทันที รบกวนชี้แนะด้วยค่ะ
Sub DeleteDups()
Dim x As Long
Dim LastRow As Long
LastRow = Range("A65536").End(xlUp).Row
For x = LastRow To 1 Step -1
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("A1:A" & x), Range("A" & x).Text) > 1 Then
Range("A" & x).EntireRow.Delete
Next x
p_d
