ใช้สูตร SUM+vlookup ก๊อบปี้สูตรลงบรรทัดล่างขึ้น #N/A
teerasakd
Post by teerasakd »
ผมใช้สูตร SUM+vlookup ก๊อบปี้สูตรลงบรรทัดล่างขึ้น #N/A
รบกวนขอคำแนะนำจากอาจารณ์ครับ ขอบคุณครับ
Yamazato
Re: ใช้สูตร SUM+vlookup ก๊อบปี้สูตรลงบรรทัดล่างขึ้น #N/A
Post by Yamazato »
ผิดพลาดอย่างไรรอท่านอื่นมาช่วยอีกที :D
จากที่ดูข้อมูล Sheet1 ข้อมูลรหัส พนง มีช่องว่าง ทำให้หาค่าไม่เจอได้ ผมเลยใช้ TRIM + IFERROR มาช่วย
ที่ Sheet[จำเนียร ภิรมย์รักษ์]
L5 =SUM(
IFERROR(VLOOKUP(TRIM(A5),TRIM(Sheet1!$A$3:$F$188),4,0),0)
+IFERROR(VLOOKUP(TRIM(A5),TRIM(Sheet1!$H$3:$M$196),4,0),0)
+IFERROR(VLOOKUP(TRIM(A5),TRIM(Sheet1!$O$3:$T$202),4,0),0)
+IFERROR(VLOOKUP(TRIM(A5),TRIM(Sheet1!$V$3:$AA$177),4,0),0)
+IFERROR(VLOOKUP(TRIM(A5),TRIM(Sheet1!$AC$3:$AH$173),4,0),0)
+IFERROR(VLOOKUP(TRIM(A5),TRIM(Sheet1!$AJ$3:$AO$178),4,0),0)
+IFERROR(VLOOKUP(TRIM(A5),TRIM(Sheet1!$AQ$3:$AV$190),4,0),0)
+IFERROR(VLOOKUP(TRIM(A5),TRIM(Sheet1!$AX$3:$BC$197),4,0),0)
+IFERROR(VLOOKUP(TRIM(A5),TRIM(Sheet1!$BE$3:$BJ$191),4,0),0)
+IFERROR(VLOOKUP(TRIM(A5),TRIM(Sheet1!$BL$3:$BQ$194),4,0),0)
+IFERROR(VLOOKUP(TRIM(A5),TRIM(Sheet1!$BS$3:$BX$202),4,0),0)
+IFERROR(VLOOKUP(TRIM(A5),TRIM(Sheet1!$BZ$3:$CE$209),4,0),0)
กด CTRL+SHIFT+ENTER ลากลงล่าง
parakorn
Post by parakorn »
ฐานข้อมูลควรเป็นข้อมูลที่นำมาต่อๆ กันในลักษณะแนวตั้ง แล้วค่อยเพิ่ม Column อ้างอิงเดือนเพียง Column เดียว
จะทำให้การใช้สูตรดึงข้อมูลมาสรุปผล ทำได้ง่าย กระทัดรัด และสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลครับ
หากตารางฐานข้อมูลในลักษณะปัจจุบันที่ใช้ มีความจำเป็นต้องใช้เป็น Report ก็สามารถใช้สูตรดึงมาโดยง่ายครับ
teerasakd
Post by teerasakd »
ลองทำตามสูตรที่ท่านแนะนำแล้ว ผลลัพเป็น 0 ครับ
Yamazato
Post by Yamazato »
teerasakd wrote:ลองทำตามสูตรที่ท่านแนะนำแล้ว ผลลัพเป็น 0 ครับ
ได้ กด "CTRL+SHIFT ค้างไว้แล้ว กด Enter" หรือ เปล่าครับ
จะมีเครื่องหมาย { หน้าสูตร
DhitiBank
Post by DhitiBank »
แถมอีกสูตรครับ
L5
=SUM(IF(TRIM($A5)=TRIM(Sheet1!$A$3:$BZ$250),Sheet1!D$3:CC$250))
Ctrl+Shift+Enter >> คัดลอกไปทางขวาและลงล่างครับ
:D แถมอีกสูตรครับ
ที่ชีต จำเนียร ภิรมย์รักษ์ เซลล์ L5 คีย์
=SUMPRODUCT(SUMIF(OFFSET(Sheet1!$A$3,0,7*(COLUMN(Sheet1!$A$1:$L$1)-COLUMN(Sheet1!$A$1)),1000),"*"&$A5&"*",OFFSET(Sheet1!D$3,0,7*(COLUMN(Sheet1!$A$1:$L$1)-COLUMN(Sheet1!$A$1)),1000)))
Enter > Copy ไปเซลล์ M5 แล้ว Copy ลงด้านล่าง
DhitiBank
Post by DhitiBank »
:thup: ขอบคุณสำหรับสูตรครับอาจารย์ ใช้ Offset เลือกเฉพาะคอลัมน์ที่จะใช้ แล้วหาผลรวมโดยใช้ Sumproduct + Sumif ได้แนวคิดใหม่เลยครับ
teerasakd
Post by teerasakd »
ขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำครับ
ได้ความรู้เรื่องสูตร เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
teerasakd
Post by teerasakd »
snasui wrote::D แถมอีกสูตรครับ
รบกวนอาจารณ์ snasui Site Admin
หรือท่านอื่นๆที่ทราบ ช่วยอธิบายสูตรเป็นช่วงๆครับ เพื่อความเข้าใจและนำไปใช้ในชิ้นงานอื่นๆครับ
parakorn
Post by parakorn »
เห็นสูตรอาจารย์แล้วอึ้งเช่นกันครับ เท่าที่ผมเข้าใจน่าจะเป็นประมาณนี้ครับ
=SUMPRODUCT( เป็นการสร้างช่วงผลรวมแบบ Array ขึ้นมา(ทำให้เราไม่ต้องกด Ctrl+Shift+Enter) กรณีหากเราใช้ Sum ก็ได้เช่นกัน แต่ต้องกด Ctrl+Shift+Enter
=SUMIF( เป็นการรวมผลลัพท์ตามตัวแปร คือ รหัสนั่นเอง โดยใช้ "*" ประกบหน้าหลังเนื่องจากฐานข้อมูลมีปัญหาที่อาจเกิดจาก User หรือการ Import ข้อมูลจาก Program อื่นๆ ทำให้มีวรรคด้านหน้า หรือ หลัง
=OFFSET( เป็นการชี้เป้า Column ที่ต้องการ โดยมีการกำหนดจุดเริ่มต้น
=OFFSET(Sheet1!$A$3,0,7*(COLUMN(Sheet1!$A$1:$L$1)-COLUMN(Sheet1!$A$1)),1000)
กำหนดจุด A3 (รหัสพนักงาน)
7* = ความกว้างของมิติข้อมูลแต่ละช่วง (มิติแรก คือ Column A ถึง G = 7 Column)
COLUMN(Sheet1!$A$1:$L$1)-COLUMN(Sheet1!$A$1) = 12 คือจำนวนมิติทั้งหมดที่มี (12เดือน)
1000 = ความสูงของข้อมูล
Offset ด้านหลังก็เหมือนกันครับ เพียงแต่ด้านหลังจะอยู่ในส่วนของ Sum range
ซึ่งจะเริ่มกำหนดจุดที่ Sheet1!D$3 และ ข้ามไปทีละ 7 Column จำนวน 12ครั้ง ซึ่งเป็นผลลัพท์ที่ต้องการนั่นเองครับ
teerasakd
Post by teerasakd »
ขอบคุถณครับคุณparakorn เข้าใจขึ้นเยอะเลยครับ
