สอบถาม Code VBA สั่งพิมพ์ หน้า-หลัง
Posted: Sat Jun 08, 2013 2:15 pm
by Aekasit
รบกวนสอบถาม Code VBA สั่งพิมพ์ หน้า-หลัง ครับ ขอบคุณครับ :D
Re: สอบถาม Code VBA สั่งพิมพ์ หน้า-หลัง
Posted: Sat Jun 08, 2013 2:18 pm
:D เพื่อความเสมอภาคของเพื่อนสมาชิก สำหรับ VBA แล้วต้องเขียนกันมาเอง ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ :roll:
Posted: Sat Jun 08, 2013 2:40 pm
by Aekasit
ผมได้ลองเขียน code เพื่อสั่งพิมพ์เอกสารให้กับทีมงานของผม แต่ติดตรงที่ report อื่นๆเวลาสั่งพิมพ์จะต้องใช้เพียงหน้าเดียวเท่านั้น แต่สำหรับ report นี้จำเป็นต้องสั่งพิมพ์หน้า-หลัง ซึ่งโดยปกติทุกครั้งที่พิมพ์ report นี้ จะต้องเข้าไป set ก่อนสั่งพิมพ์ ที่ 2 sided print --> Flip on long edge และ set กับเป็น 1 sided เช่นเดิมเมื่อพิมพ์เสร็จ ทำให้ต้องใช้เวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยลักษณะงานค่อนข้างเยอะมาก จึงจำเป็นต้องหาวิธีที่ทำให้การทำงานเร็วขึ้นครับ
สำหรับ Code ที่ผมลองเขียนไว้เวลาสั่งพิมพ์ ดังนี้ครับ แต่หาวิธีสำหรับสั่งพิมพ์หน้า-หลังไม่ได้จริงๆครับ รบกวนด้วย ขอบคุณมากครับ
Private Sub Print_From()
Dim Answer, MyNote As String
If Sheets("Control_Document").Cells(2, 9).Value = "Load Double" Then
MsgBox "Load Double", vbOKOnly + vbCritical, "Load Double"
If Sheets("Control_Document").Cells(2, 18).Value = "PRINT" Then
MyNote = "¤Ø³µéͧ¡ÒÃÊÑè§¾ÔÁ¾ì㺤Ǻ¤ØÁ¡ÒÃÊè§àÍ¡ÊÒÃãªèËÃ×ÍäÁè"
Answer = MsgBox(MyNote, vbYesNoCancel + vbInformation, "Print Control Document")
If Answer = vbYes Then
With ActiveSheet.PageSetup
.Draft = False
Input_Data
Sheets("Control_Document").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
ClearData
.Draft = True
ActiveWorkbook.Save
ElseIf Answer = vbNo Then
MyNote = "Cancel Print ECD Loscam"
Answer = MsgBox(MyNote, vbCritical + vbOKOnly, "Data Entry - Cancel Print")
MyNote = "Pls Check Print Mode"
Answer = MsgBox(MyNote, vbOKOnly + vbCritical, "Print Error")
Posted: Sat Jun 08, 2013 3:33 pm
:D ลองศึกษาจากที่นี่แล้วปรับใช้กับ Excel ดูครับ http://support.microsoft.com/kb/230743
สำหรับการโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code ดูที่นี่ครับ viewtopic.php?f=2&t=1187
