ต้องการเขียน VBA เพื่อ Search ข้อมูลจากฐานข้อมูล Defect
Posted: Thu May 15, 2014 10:19 am
by TotEcom
ต้องการเขียน VBA เพื่อ Search ข้อมูลจากฐานข้อมูล Defect ซึง Keyword ที่ใช้คือ Column Part Name ครับ ซึ่งผมลอง Run Code ที่เขียนแล้ว Error : Run Time Error '1004' Application defined or object defined error ครับ ซึ่ง Code ที่เขียนผมก็เอามาจากตัวอย่างในกระทู้ของเว็บ
http://www.snasui.com ครับ
รบกวนพี่ ๆ ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Re: ต้องการเขียน VBA เพื่อ Search ข้อมูลจากฐานข้อมูล Defect
Posted: Thu May 15, 2014 10:49 am
ยกมาจาก Link ใน snasui.com ให้แนบ Link มาด้วยครับ นอกจากนี้ควรแจ้งมาด้วยว่า Error ที่บรรทัดใด
สำหรับ Code นั้นยากต่อการทำความเข้าใจ
ควรใช้กับการที่เรานำข้อมูลมาแสดงโดยเลือกมาเพียงบางข้อมูลจากข้อมูลทั้งหมด หรือใช้ในกรณีข้อมูลที่นำมาแสดงนั้นเรียงไม่เหมือนกับข้อมูลต้นแหล่ง
ตัวอย่าง Code สำหรับโจทย์ที่ถามมา ตามด้านล่างครับ
Sub test()
Dim rsc As Range, rs As Range
Dim rt As Range, t As String
With Sheets("Total")
t = Sheets("Summary Report").Range("b4").Value
Set rsc = .Range("c4", .Range("c4").End(xlDown))
For Each rs In rsc
If rs.Value = t Then
Sheets("Summary Report").Range("a" & .Rows.Count) _
.End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(, 52) _
= rs.Offset(0, -2).Resize(, 52).Value
Next rs
Posted: Thu May 15, 2014 1:18 pm
by TotEcom
ผมดูตัวอย่างจาก Link นี้ครับ
http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=3&t=2875 ต้องขอโทษด้วยครับที่ไม่ชี้แจงรายละเอี่ยดให้ชัดเจนครับ ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยครับ
ส่วน Code ที่อาจารย์ให้มานั้นใช้ได้แล้วครับ แต่ข้อมูลการ Search ครั้งก่อนมันไม่ถูกลบออกก่อนที่จะ Search ครั้งใหม่หนะครับ ผมต้อง เพิ่ม Code ยังไงครับเพื่อให้ข้อมูลการ Search เก่าจะถูกลบออกเมื่อมีการ Search ครั้งใหม่ครับ ต้องขอโทษด้วยครับที่อธิบายไม่ชัดเจนครับ
Posted: Thu May 15, 2014 1:31 pm
Code VBA จำเป็นต้องปรับมาเองก่อน ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันตามกฎข้อ 5 ด้านบน
ครับ
Posted: Fri May 16, 2014 8:58 am
by TotEcom
ขอบคุณครับผมเขียนได้แล้วครับ ขอบคุณมาก ๆ
