การคัดลอกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
Sirinat_d
Post by Sirinat_d »
ถ้าคอลัมน์F มีคำว่า"ReOrder" ให้คัดลอกข้อมูลคอลัมน์AและC ไปวางในหน้าใบสั่งซื้อ
Re: การคัดลอกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
:D ได้เขียน Code มาเองแล้วยัง ติดปัญหาตรง Module ไหน Code ชื่อว่าอะไร อ่านกฎข้อ 5 ด้านบนแล้วอธิบายมาใหม่อีกรอบครับ :roll:
Sirinat_d
Post by Sirinat_d »
'อันนี้เป็น code คำสั่งที่จะคัดลอกข้อมมูล Cells(i, 1), Cells(i, 3) ของแถวที่ Cells(i, 6).Value = "ReOrder" ไปไว้ในworksheet("Purchase")ค่ะ แต่พอกดรัน แล้วรันไม่ออกค่ะ ไม่ทราบว่าใช้คำสั่งเหมาะสมกับความต้องการหรือไม่ค่ะ หรือว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหน แนะนำด้วยค่ะ
Sub copy()
Dim i As Long
Dim lastRow As Long
lastRow = ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To lastRow
If Sheets("Order").Cells(i, 6).Value = "ReOrder" Then
Range((Cells(i, 1)), (Cells(i, 3))).Select
Selection.copy
Sheets("Purchase").Select
Cells("A6").Select
Selection.Paste
Sheets("Order").Cells(i, 6).Value = ""
ไฟล์แนบไม่เห็นมีชีต order ชีต purchase และไม่มี code ตามโพสต์ด้านบน แนบมาใหม่อีกทีครับ :)
Sirinat_d
Post by Sirinat_d »
logic wrote:ไฟล์แนบไม่เห็นมีชีต order ชีต purchase และไม่มี code ตามโพสต์ด้านบน แนบมาใหม่อีกทีครับ :)
:D อ่านวิธีโพสต์ Code ให้เป็น Code ที่กฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนเพื่อสะดวกต่อการอ่านและ Copy ไปทดสอบครับ
Sub copy()
    Dim i As Long
    Dim lastRow As Long
    Dim r As Range
            Set r = Union(Cells(i, 1), Cells(i, 3))
            r.copy
            Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
            ActiveSheet.Paste
            Sheets("Order").Select
Sirinat_d
Post by Sirinat_d »
ขอโทษด้วยค่ะ แล้วจะนำไปปรับปรุงนะคะ
ในส่วนของcode ยัง run ไม่ได้เลยค่ะ
 Sub Order()
Dim i As Long
Dim lastRow As Long
If Cells(i, 4).Value <= Cells(i, 5).Value Then
Sub copy()
    Dim i As Long
    Dim lastRow As Long
    Dim r As Range
            r.copy
            ActiveSheet.Paste
:D Code ที่ถามคือการ Copy ไม่ทราบว่า Run ได้แล้วยังครับ
หากไม่ได้ติดตรงไหน แก้ไปทีละเรื่อง สำหรับการเขียนชื่อ Code ไม่ควรเขียนว่า "Copy" หรือ "Paste" เพราะจะไปซ้ำกับคำสั่งของโปรแกรม อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ครับ
