รบกวนท่านอาจารย์ ช่วยเรื่อง code vba การcountdown
sooksun2009
Excel Ver: 2013,2016
Post by sooksun2009 »
ต้องการคลิก CommandButton39 แล้วให้ TextBox4 แสดง ตามcell ฺB5,TextBox8 แสดง ตามcell ฺB5,
TextBox7 แสดง ตามcell ฺC5,TextBox5 แสดง ตามcell ฺD5,TextBox6 แสดง ตามcell ฺE5,label60 แสดง ตามcell ฺF5,และกดปุม start ให้ TextBox4 countdown และ กดปุ่ม stop ให้TextBox4 หยุด countdown ขอบคุณครับ
Private Sub CommandButton39_Click()
On Error GoTo ErrorHandler
With TextBox4
    .Value = Format(TimeValue(.Value), "hh:mm:ss")
ErrorHandler:
TextBox4.Value = Sheet2.Range("B5").Value
With TextBox8
TextBox8.Value = Sheet2.Range("B5").Value
With TextBox5
TextBox5.Value = Sheet2.Range("D5").Value
With TextBox6
TextBox6.Value = Sheet2.Range("E5").Value
With TextBox7
TextBox7.Value = Sheet2.Range("C5").Value
Private Sub CommandButton37_Click()
With TextBox3
ErrorHandler:
    .Value = Format(TimeValue(Now), "hh:mm:ss")
Private Sub CommandButton38_Click()
With TextBox2
ErrorHandler:
'Private Sub TextBox4_Change()
Sub startTimer()
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "nextTick"
'Macro for next second
Sub nextTick()
Sheet1.Range("B1").Value = Sheet1.Range("B1").Value - TimeValue("00:00:01")
startTimer
'Macro for stopping the timer (attached to the end button)
Sub stopTimer()
Application.OnTime Now - TimeValue("00:00:01"), "nextTick", , False
VBA Test.xlsm
(32.03 KiB) Downloaded 55 times
sooksun2009
Re: รบกวนท่านอาจารย์ ช่วยเรื่อง code vba การcountdown
ไม่มีใครช่วยได้เลย
sooksun2009 wrote:ไม่มีใครช่วยได้เลย
:D ช่วงนี้ผมยังไม่สะดวกเข้ามาตอบครับ
ที่เขียนมาเองแล้วนั้น ปัจจุบันติดปัญหาตรงไหน อย่างไร ค่อย ๆ ถามตอบกันไป ทำให้ผ่านไปทีละขั้นครับ
sooksun2009
textbox ให้แสดงเป็น hh:mm:ss ครับ
sooksun2009
อยาก Textbox 4 รับค่าจาก จาก sheet5 cell B2 แล้วให้ Format เป็น hh:mm:ss ครับ ขอบคุณครับ
Private Sub ComboBox2_Change()
Sheet5.Range("A2").Value = ComboBox2.Value
Label60.Caption = Sheet5.Range("F2").Value
Label131.Caption = ComboBox2.Value
With TextBox4
TextBox4.Value = Format(TimeValue(.Value), "hh:mm:ss")
ErrorHandler:
TextBox4.Value = Sheet5.Range("B2").Value
With TextBox8
TextBox8.Value = Sheet5.Range("B2").Value
With TextBox5
TextBox5.Value = Sheet5.Range("D2").Value
With TextBox6
TextBox6.Value = Sheet5.Range("E2").Value
With TextBox7
TextBox7.Value = Sheet5.Range("C2").Value
VBA Test.xlsm
(39.98 KiB) Downloaded 54 times
    With TextBox4
        .Value = Format(Sheet5.Range("B2").Value, "h:mm:ss")
sooksun2009
snasui wrote::D ตัวอย่าง Code ครับ
    With TextBox4
ขอบคุณอาจารย์มากครับ มีคำถามเพิ่มครับ อยากกดปุ่ม start แล้วให้ TextBox4 นัยถอยหลังครับ
starttimer1
TextBox4.Value = Sheet5.Range("G2").Value
With TextBox4
.Value = Format(Sheet5.Range("G2").Value, "h:mm:ss")
Sub starttimer1()
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "nexttick1"
Sub nexttick1()
    If Sheet5.Range("G2") = 0 Then Exit Sub
        Sheet5.Range("G2").Value = Sheet5.Range("G2").Value - TimeValue("00:00:01")
    starttimer1
    If TextBox4 = 0 Then Exit Sub
           TextBox4.Value = Sheet5.Range("G2").Value - TimeValue("00:00:01")
    starttimer1
    If Sheet5.Range("G2").Value < TimeValue("00:01:00") Then Beep
Sub stopTimer1()
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "nexttick1", , False
VBA Test.xlsm
(44.78 KiB) Downloaded 56 times
sooksun2009
TextBox4 นับถอยหลังครับ
เพิ่ม Event Change ไปที่ Sheet Dynamic ตามด้านล่างครับ
    If Target.Address(0, 0) = "G2" Then
        With UserForm1.TextBox4
            .Value = Format(Range("g2").Value, "h:mm:ss")
ปรับ nexttick1 เป็นตามด้านล่างครับ
Sub nexttick1()
'    starttimer1
'    If TextBox4 = 0 Then Exit Sub
'    TextBox4.Value = Sheet5.Range("G2").Value - TimeValue("00:00:01")
'    starttimer1
    starttimer1
sooksun2009
snasui wrote::D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Sub nexttick1()
'    starttimer1
'    starttimer1
    starttimer1
ขอบคุณครับอาจารย์ แต่ติดปัญหาอยู่นิดหนึ่งครับ เวลาผมกดปุ่ม Save ติด Bug ครับ
save code
Private Sub CommandButton36_Click()
Sheet3.Activate
Dim irow As Long
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = Worksheets("Save")
    'find first empty row in database
    irow = ws.Cells(Rows.Count, 2) _
        .End(xlUp).Offset(1, 0).Row
    'Check for Id
    If Trim(Me.ComboBox2.Value) = "" Then
        Me.ComboBox2.SetFocus
        MsgBox "a~E^e`^(a)?e`I'E^O^^(1)?e'O`"
    'copy the data to the database
    ws.Cells(irow, 1).Value = Me.ComboBox2.Value
    ws.Cells(irow, 2).Value = Me.TextBox1.Value
    ws.Cells(irow, 3).Value = Me.TextBox2.Value
    ws.Cells(irow, 4).Value = Me.TextBox3.Value
    ws.Cells(irow, 5).Value = Me.TextBox4.Value
    ws.Cells(irow, 6).Value = Me.TextBox8.Value
    ws.Cells(irow, 7).Value = Me.TextBox7.Value
    ws.Cells(irow, 8).Value = Me.TextBox5.Value
    ws.Cells(irow, 9).Value = Me.TextBox6.Value
    'Clear the data
    Me.ComboBox2.Value = ""
    Me.TextBox1.Value = ""
    Me.TextBox2.Value = ""
    Me.TextBox3.Value = ""
    Me.TextBox4.Value = ""
    Me.TextBox8.Value = ""
    Me.TextBox7.Value = ""
    Me.TextBox6.Value = ""
    Me.TextBox5.Value = ""
    ActiveWorkbook.Save
:D แนบไฟล์ล่าสุดที่ได้ Update Code ตามด้านบนมาแล้วด้วย เพื่อจะได้สะดวกในการทดสอบครับ
sooksun2009
snasui wrote::D แนบไฟล์ล่าสุดที่ได้ Update Code ตามด้านบนมาแล้วด้วย เพื่อจะได้สะดวกในการทดสอบครับ
VBA Test.xlsm
(53.56 KiB) Downloaded 56 times
:D ที่ปุ่ม Save ให้ยกเลิกการ Enable Event และกำหนดใหม่ตามตัวอย่างด้านล่างครับ
