สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox
nutpopo
Post by nutpopo »
สบถามการเพิ่มข้อมความลงใน DataGridView ครับ
เมื่อ ติก CheckBox แล้วให้ทำการเปลี่ยนแปลง DataGridView คอลัมล์ ที่ 5 แต่เมือ ติก CheckBox1 ครั้งแรกปกติครับ พอเปลี่ยนไปติก
CheckBox2 ข้อมูลด้านบนที่เปลี่ยจาก ZINC เป็น ZINCAPI กลับเปลียนไปเป็น ZINCRRR หมดเลยครับ
 For f As Integer = 0 To BARCODEDataGridView1.Rows.Count - 1
            If Convert.ToString(BARCODEDataGridView1(5, f).Value) = "ZINC" And CheckBox1.Checked = True Then 'And RadioButton1.Checked = True Then 'And CheckBox1.Checked = True Then
                BARCODEDataGridView1(5, f).Value = "ZINCAPI"
            ElseIf Convert.ToString(BARCODEDataGridView1(5, f).Value) = "ZINC" And CheckBox2.Checked = True Then
                BARCODEDataGridView1(5, f).Value = "ZINCRRR"
        Next
Re: สอบถามปัญหาการใช้ CheckBox
:D เป็นเช่นนั้นก็ถูกต้องตามที่เขียน Code ไว้แล้วครับ ไม่ทราบว่าต้องการให้แสดงผลเป็นเช่นไรครับ :?:
nutpopo
Post by nutpopo »
2 ตารางแรก ต้องเป็น ZINCAPI ครับไม่ใช่ ZINCRRR เพราะตอนแรกผม ติก CheckBox1
พอบันทัดที่ 3 ผมติก CheckBox2 แต่ 2 แถวบนกลับเปลียนจาก ZINCAPI เป็น ZINCRRR หมดเลยครับ
ปัญกาคือผมไม่ต้องการให้เปลียนครับ
พอมีแนวทางหรืองช่องทางอื่นมัยครับ ขอบคุณครับ
:D ตามที่อธิบายมาก็ไม่ต้องใช้ Statement นี้ครับ
ถ้ายังใช้อยู่ก็จะเป็นเหมือนเดิมเพราะไปสั่งให้มีค่าเป็นเป็น "ZINCRRR" เมื่อ Check ที่ CheckBox2 ครับ
หรือไม่ก็ต้องทบทวน Statement นั้นว่าที่จริงแล้วต้องการจะให้เป็น "ZINCRRR" ในกรณีใด เพียงแต่ Check ที่ CheckBox2 หรือว่ามีเงื่อนไขอื่นใดประกอบอีกหรือไม่ อย่างไร ฯลฯ
nutpopo
Post by nutpopo »
ถ้าผมต้องการให้ BARCODEDataGridView1(5, f).Value ขึน คำที่ต้องการ หากติก CheckBox1 = API และ CheckBox2 = RRR พอจะมีแนวทางอื่นมัยครับ เพราะการใช้ Convert.ToString กับ For เหมือนมันจะเปลียนทั้ง DataGridView ผมต้องการให้เปลียนแค่บันทัดล่าสุดไปเลือยๆ ครับ
แต่ถ้าไม่ใช้
ยอดรวมใน
 For k As Integer = 0 To BARCODEDataGridView1.Rows.Count - 1
            For j = 0 To ALL_BALANCEDataGridView.Rows.Count - 1
                If Convert.ToString(BARCODEDataGridView1(2, k).Value) = ALL_BALANCEDataGridView(1, j).Value And (BARCODEDataGridView1(5, k).Value) = "ZINCRRR" And (BARCODEDataGridView1(4, k).Value) = ALL_BALANCEDataGridView(3, j).Value Then
                    Dim a As Integer
                    a = BARCODEDataGridView1(6, k).Value
                    ALL_BALANCEDataGridView.Rows(j).Cells(5).Value = a + ALL_BALANCEDataGridView.Rows(j).Cells(5).Value
                    ALL_BALANCEDataGridView.Rows(j).Cells(11).Value = "T"
            Next
        Nex
ก็จะไม่ตรงครับ
และตรงยอดรวม วงกลบสีน้ำเงินจะขึ้นมาด้วย อันที่จริงต้องไม่มีครับ
:D เท่าที่ดูความตั้งใจน่าจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขที่ระบุไม่ถูกต้อง
ซึ่งจะต้องเขียนเงื่อนไขมาให้ชัดครับ เช่น
  • Check แค่ CheckBox1 ต้องการให้แสดงผลลัพธ์แบบใด
  • Check แค่ CheckBox2 ต้องการให้แสดงผลลัพธ์แบบใด
  • Check ทั้งสอง CheckBox แสดงผลลัพธ์แบบใด
ยกตัวอย่าง Code ด้านล่าง Check ที่ CheckBox1 และไม่ Check ที่ CheckBox2 กับอีกกรณีคือ Check ทั้ง 2 อันครับ
If Convert.ToString(BARCODEDataGridView1(5, f).Value) = "ZINC" And CheckBox1.Checked = True and CheckBox2.Checked = False Then
ElseIf Convert.ToString(BARCODEDataGridView1(5, f).Value) = "ZINC" And CheckBox1.Checked = True And CheckBox2.Checked = True Then
nutpopo
Post by nutpopo »
