codeVB ป้องกันการนำเข้าข้อมูลผิดไฟล์
Posted: Mon Oct 10, 2022 7:37 pm
by tigerwit
จากไฟล์ที่แนบ
ใช้ codeVB นำเข้าข้อมูลจาก ไฟล์ .csv ได้
แต่อยากป้องกันไม่ให้นำเข้าไฟล์ .csv อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไฟล์ที่เราต้องการ
ต้องเพิ่ม Code อย่างไรครับ
Sub ImportScore()
Dim fileToOpen As Variant
Dim fileFilterPattern As String
Dim wsMaster As Worksheet
Dim wbTextImport As Workbook
If MsgBox("คุณต้องการนำเข้าผลการเรียน ใช่หรือไม่?", 36, "ยืนยันการนำเข้าผลการเรียน") = 6 Then
fileToOpen = Application.GetOpenFilename(Title:="เปิดไฟล์ .csv เพื่อนำเข้าข้อมูล", FileFilter:="Text Files (*.txt; *.csv),*.txt;*.csv")
If fileToOpen = False Then
MsgBox "คุณไม่ได้เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า", vbOKOnly + vbInformation, "ยกเลิกการนำเข้าข้อมูล"
Workbooks.Open Filename:=fileToOpen, UpdateLinks:=0, local:=True
Set wbTextImport = ActiveWorkbook
Set wsMaster = ThisWorkbook.ActiveSheet
wsMaster.Unprotect Password:="1"
wsMaster.Range("F6:S50,U6:V50,Z6:AM50,AO6:AP50").ClearContents
wbTextImport.Worksheets(1).Range("A1:N50").Copy
wsMaster.Range("F6").PasteSpecial xlPasteValues
wbTextImport.Worksheets(1).Range("O1:P50").Copy
wsMaster.Range("U6").PasteSpecial xlPasteValues
wbTextImport.Worksheets(1).Range("Q1:AD50").Copy
wsMaster.Range("Z6").PasteSpecial xlPasteValues
wbTextImport.Worksheets(1).Range("AE1:AF50").Copy
wsMaster.Range("AO6").PasteSpecial xlPasteValues
wbTextImport.Close False
Range("F6").Select
wsMaster.Protect Password:="1"
หมายเหตุไฟล์ .csv ที่แนบมา ชื่อ "คะแนนคณิตศาสตร์ ห้อง1" คือตัวที่ต้องการนำเข้า
ส่วนไฟล์ชื่อ "GPAคณิตศาสตร์ ป.1" คือตัวที่ผู้ใช้งานอาจหลงนำเข้า
Re: codeVB ป้องกันการนำเข้าข้อมูลผิดไฟล์
Posted: Mon Oct 10, 2022 9:06 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
ElseIf VBA.Right(fileToOpen, InStrRev(fileToOpen, "\")) <> "คะแนนคณิตศาสตร์ ห้อง1.csv" Then
MsgBox "Incorrect file name.", vbInformation
Posted: Tue Oct 11, 2022 1:15 am
by tigerwit
ได้ปรับตามคำแนะนำผมลองหลายรอบแล้วไม่ผ่าน
พอดีเจอโค้ดอีกตัว จึงได้ผมได้ลองปรับ
Sub Import2()
Dim Sum As Integer
Dim cHead As Integer, tHead As String
Dim rHead As Worksheet
fileFilterPattern = "Text Files (*.txt; *.csv),*.txt;*.csv"
fileToOpen = Application.GetOpenFilename(fileFilterPattern)
Set wsMaster = ThisWorkbook.Worksheets("sheet1")
' wsMaster.Range("F6:S50", "U6:V50", "Z6:AM50", "AO6:AP50").ClearContents
wsMaster.Range("F6:S50").ClearContents
wsMaster.Range("U6:V50").ClearContents
wsMaster.Range("Z6:AM50").ClearContents
wsMaster.Range("AO6:AP50").ClearContents
Set rHead = wbTextImport.Worksheets(1)
cHead = Application.WorksheetFunction.CountA(wbTextImport.Worksheets(1).Range("1:1"))
tHead = rHead.Range("F6") & "_" & rHead.Range("G6") & "_" & rHead.Range("H6") & "_" & rHead.Range("I6") _
& "_" & rHead.Range("J6") & "_" & rHead.Range("K6") & "_" & rHead.Range("L6") & "_" & rHead.Range("M6") _
& "_" & rHead.Range("N6") & "_" & rHead.Range("O6") & "_" & rHead.Range("P6") & "_" & rHead.Range("Q6") _
& "_" & rHead.Range("R6") & "_" & rHead.Range("S6") & "_" & rHead.Range("U6") & "_" & rHead.Range("V6")
If cHead <> 16 Then
MsgBox ("ไฟล์ที่คุณเลือก มีจำนวน หรือ ตำแหน่ง คอลัมน์ผิดพลาด" & vbCrLf & "กรุณาตรวจสอบไฟล์ก่อนนำเข้าอีกครั้ง"), vbExclamation, "โปรดตรวจสอบ"
wbTextImport.Worksheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Copy
MsgBox "นำเข้าข้อมูลนักเรียนเสร็จเรียบร้อย", vbOKOnly + vbInformation, "สถานะการนำเข้าข้อมูล"
Range("F6").Select
แต่ยังติดอยู่ไม่สามารถ ไปต่อกรณีไฟล์นำเข้า มีคลอลัมน์ที่มีว่างกั้นอยู่ก่อนคลอลัมน์ที่ต้องการคัดลอก
จะสามารถปรับโค๊ดนี้ให้ทำงานได้อย่างไรครับ
Posted: Tue Oct 11, 2022 1:16 am
by tigerwit
ไฟล์ทดลองนำเข้าอีกไฟล์
Posted: Tue Oct 11, 2022 7:12 pm
tigerwit wrote: Tue Oct 11, 2022 1:15 am
กรุณาแจ้งเงื่อนไขการนำเข้ามาด้วยว่าต้องการจะตรวจสอบสิ่งใดบ้าง เมื่อตรวจสอบแล้วจะให้วางข้อมูลลักษณะใด จะได้เข้าใจตรงกันครับ
Posted: Tue Oct 11, 2022 8:02 pm
by tigerwit
จาก Code นี้
Sub Import2()
Dim Sum As Integer
If cHead <> 16 Then
Range("F6").Select
เมื่อใช้ทดลองนำเข้า ไฟล์ .Csv (ไฟล์แนบมาชื่อชื่อ 2.Csv)
จะสามารถนำเข้าได้เพียง 14 คลอลัมน์ จากที่ต้องการนำเข้า 16 คลอลัมน์ (คลอลัมน์ที่มีตัวเลข)
จะปรับโค๊ดอย่างไร ให้สามารถนำเข้าได้ครบ 16 คลอลัมน์
และหากนำเข้าไฟล์ที่มีคลอลัมน์ ไม่ถูกต้องก็ให้แจ้งเตือนนำเข้าไม่ได้
Posted: Tue Oct 11, 2022 9:02 pm
ตัวอย่าง Code สำหรับการนำเข้ามาทั้งสองพื้นที่ครับ
' If cHead <> 32 Then
' wbTextImport.Close False
' MsgBox ("ไฟล์ที่คุณเลือก มีจำนวน หรือ ตำแหน่ง คอลัมน์ผิดพลาด" & vbCrLf & "กรุณาตรวจสอบไฟล์ก่อนนำเข้าอีกครั้ง"), vbExclamation, "โปรดตรวจสอบ"
' Else
wbTextImport.Worksheets(1).Range("P1").CurrentRegion.Copy
' End If
ไฟล์ที่มีคอลัมน์ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจำเป็นจะต้องอธิบายมาอย่างละเอียดว่าดูตรงไหน อย่างไร ถ้าหากใช้การนับคอลัมน์ได้ Code ที่เขียนมาเองแล้วก็ย่อมต้องทำงานได้ครับ
