รวม Data จากหลายๆ Sheet ด้วย VBA แล้วเครื่อง hang
Posted: Wed Jan 25, 2012 8:06 pm
by prawitj
พอดีผม จะทำการรวม File Booking จากแต่ละสาขา โดยทำ Pivot ดึง Data มา(แต่ละสาขาใน File ตัวอย่างเสมือนเป็น Pivot นะครับ) จากนั้นใน Sheet "All" ให้คนรวมกด ปุ่ม Transfer มันก็จะดึง Data เฉพาะตัวที่ยังไม่มีใน "All" มาบันทึกต่อท้าย
แต่พอเขียน Code แล้วมัน Hang น่ะครับ เพราะผม ซ้อน loop เยอะเกินไปหรือเปล่า อาจเจอ Infinite loop โดยไม่รู้ตัว พยายามหาแล้ว หาไม่เจอครับ
ที่ต้องซ้อน loop เยอะเพราะผมจะเช็คว่า ถ้าเคย บันทึก "Booking Index" ที่ Worksheets("All") แล้ว ให้กระโดดข้าม เนื่องจาก ต้องนำ Sheet "all" ไปบันทึกเลข "PO" ต่อครับ ผมเลยไม่กล้าที่จะ mark status ไว้ที่ Sheet สาขา เพราะกลัวดึง Pivot แล้วจะเคลื่อน
ผม ตั้งใจจะบันทึกเฉพาะ Booking Index น่ะครับ ส่วนพวก Detail จะใช้ Vlookup ดึงมา ต่างหาก
รบกวนอาจารย์ช่วยดู Code ผมแล้วชี้แนะให้หน่อยครับว่าผิดพลาดตรงไหนทำไม มัน hang เหมือนหลุดจาก Loop ไม่ได้
Re: รวม Data จากหลายๆ Sheet ด้วย VBA แล้วเครื่อง hang
Posted: Thu Jan 26, 2012 6:31 am
prawitj wrote:ผม ตั้งใจจะบันทึกเฉพาะ Booking Index น่ะครับ ส่วนพวก Detail จะใช้ Vlookup ดึงมา ต่างหาก
ผมเขียนตัวอย่าง Code มาให้ตามด้านล่างครับ ซึ่งจะดึงมาเฉพาะ Booking Index จากชีทต่าง ๆ ที่ยังไม่มีในชีท All
Sub RetriveBkIndex()
Dim sh As Worksheet 'Each sheet in workbook
Dim rAll As Range 'All range in each sheet
Dim rs As Range 'Each cell in rAll
Dim rt As Range 'Last cell in sheet "All"
Dim rtAll As Range 'Booking Index in sheet "All"
For Each sh In Worksheets
If sh.Name <> "All" Then
Set rAll = sh.Range("C6", sh.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp))
For Each rs In rAll
With Sheets("All")
Set rtAll = .Range("D8", .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp))
Set rt = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
If Application.CountIf(rtAll, rs) = 0 Then rt = rs.Value
Next rs
Next sh
Posted: Mon Jan 30, 2012 9:27 am
by prawitj
ขอบคุณครับ ผมจะลองทำดูนะครับ
Posted: Tue Jan 31, 2012 11:29 am
by prawitj
ได้แล้วครับ แต่เกิดความโลภ แล้วถ้า ผมจะ เอา Data Column อื่นๆ มาแปะด้วยเลย ต้องเขียน Code ลักษณะยังไงครับ
Posted: Tue Jan 31, 2012 12:05 pm
ลองเขียนมาก่อนครับ ติดตรงไหนค่อยมาดูกันต่อครับ
Posted: Tue Jan 31, 2012 1:57 pm
by prawitj
ลองละครับ ติดตั้งแต่เริ่ม พวก Code VBA นี่ผมไม่ค่อยถนัดเลยครับ
Posted: Tue Jan 31, 2012 2:18 pm
by prawitj
ได้ละครับ ลองมั่วๆ ดู ได้เฉยเลยอย่างนี้ OK ไม๊ครับ
Posted: Tue Jan 31, 2012 2:49 pm
by prawitj
ลองนี่ดีกว่าครับ ผมใส่ Loop ไว้เผื่อ จำนวน Column เปลี่ยน แต่ผมลอง ใส่ Code
intcount = rall.columns.count แล้วก็ วน Loop
for i =1 to intcount
rt.column(i) = rs.column(i)
next i
มัน ขึ้น แค่แถว Booking index แค่แถวเดียว ผมเลยใส่ ค่า Static เอาไว้ก่อน แต่อยากได้แบบ Dynamic รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับ
Posted: Tue Jan 31, 2012 5:29 pm
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Private Sub btnTransfer_Click()
Dim i As Integer 'Number of item.
Set rAll = sh.Range("B6", sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp))
For Each rs In rAll
With Sheets("All")
i = i + 1
rs.Resize(1, 5).Copy
rt.PasteSpecial xlPasteValues
rt.Offset(0, -1) = i
Next rs
Next sh
Posted: Tue Jan 31, 2012 6:10 pm
by prawitj
ถ้า เอา i ไว้ใน if มันก็จะนับให้เฉพาะตอน เข้าเงื่อนไขสิครับ แต่ถ้ามันเป็น index ที่เคยบันทึกไปแล้ว มันก็ข้ามเงื่อนไข อย่างนี้ น่าจะเอา i ไว้ข้างนอกปะครับ
Posted: Tue Jan 31, 2012 8:01 pm
อันนั้นก็แล้วแต่ประยุกต์ครับ Code ที่ผมเขียนให้นั้นตั้งใจให้เป็นตัวอย่าง สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เต็มที่ครับ
กรณีต้องการใช้ i อยู่ทีเดิม สามารถปรับ Code ตรง
เป็น
หรือหากต้องการเอา i ออกไปเลยก็ย่อมได้ครับ โดยให้ลบ
และลบ
ออกไป
แล้วแทนที่
ด้วย
rt.Offset(0, -1) = Val(rt.Offset(-1, -1)) + 1
