โค้ด VBA ใน EXCEL 2003 เวลาใช้ใน 2007
wisit
Post by wisit »
รบกวนอาจารย์และเพื่อนๆ พอดีผมใช้โค้ด VBA ใน EXCEL 2003 แต่พอนำไฟล์งานไปใช้ใน EXCEL 2007 กลับรันไม่ได้ ทั้งที่ตั้งค่าเพื่อเปิดการใช้งาน Macro แล้วครับ ไม่รู้ต้องทำอย่างไร
nattasiray
Re: โค้ด VBA ใน EXCEL 2003 เวลาใช้ใน 2007
Post by nattasiray »
ในหน้าต่างเขียนรหัส ให้ใส่ Comment ตรงบรรทัดที่รันไม่ได้ แล้วแนบแฟ้มเข้ากระดานถามตอบปัญหา
ลอง Step Running ดูด้วยครับ
ณัฐศิระ เยาวสุต
(N. Yauvasuta)
wisit
Post by wisit »
โค้ดไม่มีปัญหาเวลารัน VBA ใน EXCEL 2003 ครับ แต่เวลาใช้ EXCEL 2007 จะรัน VBA ไม่ได้ครับ
Option Explicit
Option Base 1
Dim i As Long
Sub KeyEventOn()
    Dim a As Variant
    Application.TransitionMenuKey = "\"
    a = Array(95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111)
    For i = 1 To UBound(a)
        Application.OnKey "{" & a(i) & "}", "'EnterToNextCell """ & a(i) & """'"
Sub KeyEventOff()
    Dim a As Variant
    Application.TransitionMenuKey = "/"
Sub EnterToNextCell(ByVal KeyCode As Long)
    Dim strText As String
    Dim s As String
    If Not TypeOf Selection Is Range Then Exit Sub
    s = Chr(KeyCode)
    Select Case s
        Case "k", "n", "`": s = 0
        Case "a": s = 1
        Case "b": s = 2
        Case "c": s = 3
        Case "d": s = 4
        Case "e": s = 5
        Case "f": s = 6
        Case "g": s = 7
        Case "h", "o": s = 8
        Case "j", "i", "m": s = 9
    End Select
    strText = Selection.Value & s
    Selection.Value = strText
    Select Case Selection.Column
        Case 3, 12
        'MsgBox "2"
            If Len(Selection) >= 2 Then
                Application.SendKeys "{ENTER}"
        Case 6, 9, 15
        'MsgBox "5"
            If Len(Selection) >= 3 Then
    End Select
:D ช่วยแจ้งมาด้วยครับว่าที่ Run ไม่ได้นั้นโปรแกรมฟ้องว่าอะไรบ้าง
wisit
Post by wisit »
ได้แล้วครับ ผมลืมกดปุ่ม options..แล้วเลือก Enable this content เลยทำให้รัน VBA ไม่ได้ :tt:
