ส่งข้อมูล จาก Sheet นึง ไปอีก Sheet นึง.....
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
แก้ VBA ให้หน่อยครับ...
คือ Code นี้มันจะ Copy ข้อมูลจาก Sheet1 มาใส่ที่ Sheet2
ที่ต้องการคือ อยากจะส่งข้อมูลจาก Sheet 2 >>> ไปใส่ Sheet1
Sub add()
Dim LastRow As Long
Dim NextRow As Long
Worksheets("Sheet1").Activate
Range("B65536").Select
ActiveCell.End(xlUp).Select
LastRow = ActiveCell.Row
Range("$A$1:$BC$91" & LastRow).Copy
Worksheets("Sheet2").Activate
Range("C65536").Select
ActiveCell.End(xlUp).Offset(1, 0).Select
NextRow = ActiveCell.Row
Worksheets("Sheet2").Range("a" & NextRow).Select
ActiveSheet.Paste
Range("A1").Select
MsgBox "ส่งข้อมูลเรียบร้อย"
Re: ส่งข้อมูล จาก Sheet นึง ไปอีก Sheet นึง.....
:shock: ถ้าเขียนให้ Copy จาก Sheet1 ไป Sheet2 ได้ ก็ไม่น่าที่จะเขียนให้ Copy ในทางกลับกันไม่ได้
Code นี้เขียนเองหรือไม่ ไม่ทราบ่ว่าติดปัญหาใดจึงทำไม่ได้ครับ :?:
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ไม่ได้เขียนเองครับ...ผมไม่ได้เก่งขนาดเขียนเองได้เหรอกครับ....
ช่วยแก้ให้หน่อยครับ..
:D ลองปรับ Sheet1 เป็น Sheet2 และปรับ Sheet2 เป็น Sheet1 ครับ
ไม่ได้เขียนเองก็ควรปรับมาเองก่อน การใช้ VBA ต้องปรับเองเป็นบ้างครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ถามผิดครับ...โทษที... :D
คือว่า Sheet1 Sheet2 มีอะไรที่ใช้แทนชื่อ Sheet ได้มัยครับ เช่น ลำดับของ sheet
เพราะว่า อย่างเช่น ผมจะส่งข้อมูลจาก Sheet 2 ไปที่ Sheet1
ปัญหาคือ ที่ Sheet2 ต้องเปลี่ยนชื่อ Sheet ไปเรื่อยๆๆ
:D สามารถใช้ตัวแปรหรือ Index เข้ามาช่วยได้ครับ
สำหรับ VBA แล้วข้อจำกัดหลักอยู่ที่ผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ที่ VBA ครับ :mrgreen:
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ขอตัวอย่างหน่อยครับ....
:D ตัวอย่างการใช้ Index ครับ http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... e.11).aspx
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ใช้ Sheets(2).Activate แทน Worksheets("Sheet2").Activate แบบนี้ถูกมัยครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
จะแก้ยังไงครับ...
คือตอนนี้มันจะเพิ่มบรรทัดไปเรื่อย.....คืออยากให้ทับของเดิมไปเลย ไม่อยากให้ขึ้นบรรทัดใหม่
:D Code สำหรับหาบรรทัดถัดไปคือ ActiveCell.End(xlUp).Offset(1, 0).Select หากต้องการให้อยู่ตำแหน่งเดิมให้ปรับเป็น
Reason: แก้จาก "ไม่ต้องการ" เป็น "ต้องการ"
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
เหมือนเดิมครับ เพิ่มเหมือนเดิม
ผมว่าน่าจะต้องแก้บรรทัดนี้รึเปล่าว
:D ผมยืนยันว่าการกำหนดบรรทัดถัดไปคือ ActiveCell.End(xlUp).Offset(1, 0).Select ครับ
ที่บอกว่าไม่ได้นั้นควรส่งไฟล์ตัวอย่างมาด้วยจะได้เห็นว่าได้แก้ Code เป็นอย่างไรครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ตามไฟล์แนบครับ...
Sub add()
    Sheets(2).Activate
    Range("A4:V19").Select
    Selection.Copy
    Sheets(1).Activate
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("A1").Select
    MsgBox "เพิ่มข้อมูลเรียบร้อย.."
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ขอบคุณครับ....สั้นๆๆได้ใจความดี
